100 GS béquille centrale ... 'utain de ressort - astuceS (résolu)
+16
Acatène
BlackFish
gaspard
orsatus
m49
Juan Antonio
20 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: 100 GS béquille centrale ... 'utain de ressort - astuceS (résolu)
et Bib .. je n'ai pas de latérale sur ma 100, alors la ramasser à chaque fois .. c'est pas terrible non plus
Juan Antonio
Sauf que bib pose sa brêle contre le premier mur venu
Dom a écrit:Sauf que bib pose sa brêle contre le premier mur venu
oui mais c'est chiant pour les rétro ..
Juan Antonio
Juan Antonio a écrit:Dom a écrit:Sauf que bib pose sa brêle contre le premier mur venu
Pas besoin de rétro en Afrique.........
T'as un étau ?
Si oui, ressort dans l'étau. Tu le plie un peu et tu glisse un fil de fer assez gros sur la dernière spire. Avec ce fil de fer tu fais une boucle qui passe dans un tube assez gros (cuivre de plomberie ou d'acier) largeur de ta/tes mains.
Poser le coté "libre" du ressort sur le cadre, tirer sur le tube pour approcher le crochet de la boucle de la béquille.... La 4 ième main fait passer le crocher dans l'bon trou...
Après un p'tit coup de pince coupante pour ce pôvre fil de fer.
Moi, je fais avec de la corde à piano passe que j'en ai ...... et elle casse pâs. Mais c'est chiant à couper après.
je suis à l'estaque ... si tu veux passer demain dans la journée, avant 16h30, je te mets ton ressort ....
de très loin, c'est la méthode du tournevis qui est la plus simple ... "donnez moi un levier ...".... qu'il a dit, l'aut'
La plus simple mais pas la plus "sécure"...
Le truc avec l'anneau, c'est que si tu te loupes ou que ça glisse, le ressort, tu le prends pas dans la tronche...
Sinon c'est un levier aussi...
qui a deviné ma technique ? tu la poses contre un mur, facile, et tu replies un peu le rétro
bib
et pis moi, j'ai pas de rétro à droite, pas besoin et si tu te débrouilles bien, tu laisse le cul un peu de côté pour ne pas avoir à te fatiguer en manoeuvres pour la sortir
elle est pas simple la vie ?
bib
Et voilà, cela confirme ce que j'ai écrit plus haut sur la technique by bib pour le stationnement de sa brêle
mème que des fois ,il essaie de la poser contre la haie ,mais.....
bin il passe au dessus
Invité- Invité
Chez les mecs qui vendent des cross, tu peux trouver des poignées avec un crochet costaux au bout. Ca sert pour les ressorts des pots ou lignes d'échappement "racinje"
C'est très pratique pour les ressorts de béquille aussi
bon c'est la méthode Acatène qui gagne ... avec une variante !!
après avoir cassé 2 rilsan .. j'ai remplacé par un fil de fer, plus chiant à régler, mais il a tenu le choc !!
merci à tous !
Juan Antonio
NONO84 a écrit:je suis à l'estaque ... si tu veux passer demain dans la journée, avant 16h30, je te mets ton ressort ....
Pas que j'ai voulu à tout prix le faire pour éviter de venir te voir ... mais j'ai réussi !
en tout cas un grand merci pour ta proposition !
Juan Antonio
bib a écrit:et pis moi, j'ai pas de rétro à droite, pas besoin et si tu te débrouilles bien, tu laisse le cul un peu de côté pour ne pas avoir à te fatiguer en manoeuvres pour la sortir
tu pisses en roulant ? moi y a des coins où je pisse .. y a pas de murs
Juan Antonio
Juan Antonio a écrit:NONO84 a écrit:je suis à l'estaque ... si tu veux passer demain dans la journée, avant 16h30, je te mets ton ressort ....
pas de soucis, on arrivera bien à se voir un jour !!!!!
NONO84 a écrit:Juan Antonio a écrit:NONO84 a écrit:je suis à l'estaque ... si tu veux passer demain dans la journée, avant 16h30, je te mets ton ressort ....
on ne s'est pas vu à Banon ? j'ai déjeuné le samedi .. arrivée à la bande de Crap's
Juan Antonio
mon vieil ami Al Zeihmer s'en souvient !!!!!
Petite question avant que je ne me plante le crochet dans le doigt: j'aimerai changer le ressort de ma bequille laterale, ai je le bon?
J'ai changé la bequille centrale hier avec succès, je n'ai pas changé les ressorts mais pour les enlever la methode des rondelles a superbement marché.
Mais là j'ai un doute: mon ressort neuf ne ressemble pas à l'ancien: il a moins de stries,et la partie rectiligne est un peu plus grande. Et franchement il y a de la marge avant que je n'arrive à le tendre, c'est pas gagner... Mais je trouvais la bequille lateral vraiment trop lache, trop basse... enfin bref, ca vous parle ce ressort? Acheté sur bmwbayer.de "jusqu'a 09/80".
http://www.bmwbayer.de/Feder-fuer-Seitenstaender-BMW-R2V-Modelle-bis-09/80.html
Ca parait bon, c'est l'ancien qui ne devait pas être le bon. la méthode du tournevis ... et hop !!! (gaffe aux doigts !!!)
Acatène a écrit:"Donnez-moi un point fixe et un levier et je soulèverai la terre"...
Fort de cet enseignement et grand fainéant (si je peux arriver au même résultat sans forcer...) je viens de lire vos trucs et astuces et j'ai eu envie de vérifier une autre solution:
Voici la version spéciale "je ne force pas"
Outillage:
- clé mixte fourche et oeil de 17 ou 19
- petit collier rilsan ou morceau de ficelle
Méthode:
- Passer la ficelle ou le collier dans l'oeil de la clé et former un anneau d'environ 4 cm de diamètre (pour le rilsan juste le faire prendre)
- Faire passer cette boucle souple d'en bas vers en haut à travers l'anneau soudé sur la traverse de la béquille
- Passer la boucle dans le crochet du ressort (si c'est un rilsan, ajuster le serrage)
- Faire passer la clé sous la traverse de la béquille et vers l'avant
- En prenant appui sous la traverse, faire levier en remontant la clé vers le haut et de la main libre guider le ressort pour l'accrochage.
- Dégager l'anneau du crochet de ressort et aller boire un bière...
Je viens de tester sur la ST, ça fonctionne parfaitement
C'est super prometteur mais franchement je crois que ton explication meriterait soit une video, soit plusieurs schema car j'ai beau relire et relire mais j'arrive pas à conceptualiser le truc...
edit: ah c'est pour la centrale... mais ca marcherait peut etre avec la laterale?
Ah oui, mais non. Pres de 4cm à trouver sauf que meme en tirant sur une ficelle (non elastique...) j'arrive pas à mettre une rondelle, c'est dire la flexibilité du ressort. Va falloir que je me trouve un outil qui va bien...
Oggy?
Oggy?
Je verrais bien à peu près ce qu'il te faut sans trop se faire chier, je l'ai pas fais, mais avec un bon bout de câble électrique tu penses pas y arriver ?
Ca va finir par te couter cherJe vais vraiment finir alcoolique à crever d'une cirrhose si je dois t'envoyer un autre outil...
Je viens de voir sur le catalogue brico depot un tendeur oeil/crochet qu'ils appellent ça, qui pourrait peut-être aller.
Un truc comme ça :
http://www.bricodepot.fr/montlucon/node/469738
Un truc comme ça :
Tu finirais tout vert avec un gout de medicament hehe!
Du cable? Non mais jte jue le truc est bien moins extensible que ceux de la centrale, d'ailleurs la,centrale c'etait 'achement facile!
Ton crochet sur le lien il est pas cher, tu t'en sers comment? Le crochet dans le crochet libre du ressort, l'oeil dans l'accroche de la bequille, et? Pour tendre la corde a linge ca me parle mieux...
Ben tu visses et ça tire le ressort jusqu'où tu veux.
C'est juste une idée de ce qui pourrait t'aider.
Peut-être le système ne serait pas complet pour pouvoir l'utiliser de suite pour ton boulot, à rajouter des bouts de ficelles solides ou câbles en boucle et arrimer sur le cale pied, à voir.
» [R100RS] ressort béquille centrale [résolu]
» Ressort de béquille centrale R100S
» bequille centrale [R75/6]
» ressort bequille
» Béquille centrale R80 GS
» ressort bequille
Page 2 sur 3
