Fuite d'essence sur carburateur Bing gauche
+6
BIGJOE 35
L'arverne
archilyvio
10 participants
Salut les amis,
J'ai mon carburateur gauche qui fuit à l'arrêt lorsque le robinet est ouvert et ça s'arrête quand je ferme ce dernier !!
Est-ce un problème de flotteur ou quoi sachant que j'ai essayé de remonté par mon doigt le flotteur jusqu'à ce qu'il bute sur le pointeau et j'ai ouvert le robinet et là l'essence ne coulait pas ?!!
Merci de m'aider les flatistans
archilyvio
Re: Fuite d'essence sur carburateur Bing gauche
Oui.
nettoyage des cabus,
contrôle des flotteurs et réglage du niveau de ces derniers,
vérification des pointeaux,
bref, la routine...
bref, la routine...
Justement le nettoyage des carbus est fait minutieusement celà fait plus de deux semaines et là il y a deux jours que j'ai eu ce fouttu problème !!! Comment fair pour contrôler les flotteurs ? Dois-je les enlever et les essayer dans un bac remplis d'eau ?
archilyvio
Salut Kho, saha ramdanek
Tu sais, c'est une question très classique, ne t'attends pas à avoir des réponses détaillées car le sujet a été traité des dizaine de fois, je te conseille de faire une petite recherche sur le fofo ou de m'appeler
Merci saha ramdanek kho, j'aimerai bien discuter de vive voix avec toi.
Si tu peux me laisser ton numéro se serait bien !!
archilyvio
Quel joint en liege?L'arverne a écrit:Joint en liège sec ou abîmé.
BIGJOE 35
BIGJOE 35 a écrit:Quel joint en liege?L'arverne a écrit:Joint en liège sec ou abîmé.
Le joint de cuve.
Réglage du flotteur et peut être refaire à la main le siège du pointeau avec un forêt de 6 et de la pâte à polir.
(Sujets déjà traités dans le détail)
Juanito
Et surtout, vidanger et nettoyer le réservoir d'essence et les filtres de réservoir.
Merci les gars pour vos réponses, mon problème est résolu grâce à Wafid. Je l'ai rencontré aujourd'hui et il a constaté que mes nouveaux filtres à essence étaient placés dans le sens contraire et du coup l'essence n'était pas filtré !!!
Merci Wafid :)
Merci Wafid :)
archilyvio
Sont vicieux ces filtres... jolis dans un sens, mais efficaces dans l'autre
Mais je ne pense pas que ça ne filtre pas si on les met à l'envers, par contre on ne verra pas quand ils sont sales...
L'Ankou
faut les changer plus souvent avec nos anciens réservoirs mal stocké .
» carburateur BING B64
» FUITE ESSENCE CARBURATEUR BING
» [R80/7] 89 Fuite essence carburateur gauche
» au secours fuite essence carbu BING coté gauche
» Tranche de Bing (vue en coupe carburateur Bing)
