-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Frottement pneu apres remontage
mseb
Frottement pneu apres remontage Empty Frottement pneu apres remontage
Message  mseb Mar 18 Juin 2013 - 21:01
Bonsoir.
Mon pneu neuf frotte contre le bras.
J'ai remonté comme indiqué sur le manuel d'atelier.
Tt etait ok j'ai meme roulé avec et pas de souci.
On s'est assis à 2 dessus et là je remarque que mon pneu touche bcp le bras.
Je redemonte et me rends compte que le perçage sur la tete de l'axe est orienté vers le bas et non vers l'arriere.
Je refais tout comme indiqué mais c'est pareil sauf si je serre à peine mon ecrou d'axe.
Faut il que je mette l'entretoise plus large qui est montée pour des pneus plus larges ?
Il me semblait que ce n'etait pas necessaire avec les trailmax que je viens de monter.
Merci de votre aide.
mseb
mseb
Frottement pneu apres remontage Empty Re: Frottement pneu apres remontage
Message  the thing Mar 18 Juin 2013 - 21:31
Tu donnerai un peu plus d'indication que ce serait un peu plus simple pour ceux qui ont de l'expérience en la matière de pouvoir te répondre correctement.
Connaitre la taille de ton pneu arrière est un peu la base non?
J'ai déjà monté du trail max et j'ai du monter une entretoise plus large car le 120 est très large avec les "tétines"....Twisted Evil
Message  Savate Mar 18 Juin 2013 - 21:34
c'est un 4.00 x 18 ou un 120...quelque chose ?
Savate
Savate
Message  the thing Mar 18 Juin 2013 - 21:36
Savate a écrit:c'est un 4.00 x 18 ou un 120...quelque chose ?
Un 120 est un poil plus large que le 4.00....
Message  mseb Mar 18 Juin 2013 - 21:39
C'est un 120/90/18.
Je suis bleu...
mseb
mseb
Message  Savate Mar 18 Juin 2013 - 21:46
c'est pas simple...
http://www.flat-twin-bmw.com/t5692-bt-45#116380
bon, là c'était un Bt45...
Savate
Savate
Message  mseb Mar 18 Juin 2013 - 21:56
Plusieurs ici ont confirmé que ca passait en 120..
Ca me gonfle cette histoire de pneu (c'est le cas de le dire !)
Qui peut me dire si l'entretoise plus large suffit ?
mseb
mseb
Message  Savate Mar 18 Juin 2013 - 21:58
saispas
Savate
Savate
Message  flattwin66 Mar 18 Juin 2013 - 23:08
Tu monte un trailmax sur une RT toi ?.
Message  le basque Mar 18 Juin 2013 - 23:13
ton pneu comporte des cercles qui se trouvent près de la jante ; ils servent à centrer correctement le pneu et à éviter tous genres de petits problèmes comme celui ci !!
observes bien le centrage et si cela n'est pas bon ,tu démontes la roue ,dégonfles ,passes un peu de savon liquide et recentres en gonflant
le basque
Message  the thing Mar 18 Juin 2013 - 23:25
mseb a écrit:Plusieurs ici ont confirmé que ca passait en 120..
Il y a 120 et 120, et personne ici a pu confirmer que tous les 120 se montaient sans souci et sans entretoises, tu veux bien croire ce qui t'arrange. Je l'ai fait sur mon scrambler, j'ai monté une entretoise, je te l'ai écrit mais tu n'as pas du bien lire.
Le Basque, il a jamais dit mseb que son pneu était mal monté, tu n'as pas lu encore une fois les messages.....Evil or Very Mad
Message  Savate Mar 18 Juin 2013 - 23:37
Laisse tomber...
Ooups...Pardon Le  Basque, c'est pas ce que je voulais dire.
moque
Savate
Savate
Message  the thing Mar 18 Juin 2013 - 23:45
Savate a écrit:Laisse tomber...
moque
Je penche, donc je suis.....Frottement pneu apres remontage 145644
Message  mseb Mer 19 Juin 2013 - 8:05
Je t'ai bien lu The Thing.
Peux tu stp adoucir ton humeur ?
Je fais partie du meme forum que toi, avec certains bcp moins d'experience que toi, mais
j'ai le droit de poser des questions non ?!
Et meme quand elles sont mal formulées !
C'est qd meme fou de se prendre des leçons quand on pose une question.
Un brin d'indulgence quoi, je ne demande rien de plus avec tout le respect que je te dois.
J'ai vu ta reponse apres avoir reposé ma question et je t'en remercie.
L'entretoise est commandée. Merci.
mseb
mseb
Message  the thing Mer 19 Juin 2013 - 8:11
J'ai n'ai as de mauvaises humeurs, je dis simplement que répéter plus bas ce que l'on dit plus haut est fatiguant, content que tu ai bien lu cette fois et tu n'auras plus de problème de pneu arrière.....serremain
Message  le basque Mer 19 Juin 2013 - 8:32
tu devrais lire correctement mon chou sourire ! c est MOI qui ai suggere qu en cas de mauvais centrage de pneu lors du montage , il pouvait frotter !!!
tout est possible et toutes les causes doivent etre examinees ...
le basque
Message  Mick13 Mer 19 Juin 2013 - 11:16
mauvais centrage, une piste a ne pas écarter, je l'ai deja vue, jante voilée idem.
ça frotte sur tout le tour ?
BT45 en 120 sur ma RS79 a disque arrière, ça passait sans entretoise, donc idem sur ta RT de 79 aussi
Donne nous la marque et le type de pneu
une photo serait un plus aussi
Message  mseb Mer 19 Juin 2013 - 12:03
Oui ca frotte sur tout le tour.
120/90/18 dunlop trailmax.
J'ai commandé l'entretoise plus large, ca devrait le faire si je m'en refere aux conseils plus haut.
Je ferai une photo et la mettrai en ligne.
Mauvais centrage ? Sur quoi joue t-on pour ajuster le centrage ?
mseb
mseb
Message  le basque Mer 19 Juin 2013 - 12:15
comme je l avais indique plus haut , un mauvais centrage d un pneu ( lors d une monte ) se voit au bord de la jante .le pneu a des cercles qui servent a centrer ledit pneu .un flanc trop enfonce d un cote et le pneu sera de travers et frottera .
c est une piste que beaucoup de personnes negligent et la tenue de route peut s en ressentir...
le basque
Message  Mick13 Mer 19 Juin 2013 - 12:55
le trailmax est plus large que 120 ... cherche pas plus loin ! si tu as un pied a coulisse mesure nous du bord d'un crampon au bord opposé, je parie pour 125mm ...
