fumée apres remontage cylindres
+7
pollux69
commandant drommard
billywill
le basque
GOOG
11 participants
Salut a vous tous
je viens de redémarrer mon moulin après réfection coussinets,segments et soupapes.Et je trouve que ça fume bcp.
Et sur les deux cylindres.Pourtant serrage au bon couple a la dynamo ,vidange complète des circuits d'huile.Le moteur à bien démarrer.Mais cette p...n de fumée blanche! J'ai laissé tourné 5 min au moins pour monter en température tranquille .Pas de fuites apparente ....comprends pas! Kek vouzenpensez?
GOOG
Re: fumée apres remontage cylindres
ta fumée n'a duré qu'un temps ? parce que tu as peut être laissé pas mal de gras ,qui lui a été brûlé lors du fonctionnement du moteur !
le basque
comme le basque,les huiles dans les gorges des segments,ca fume!et laisser tourner la moto 5 minutes sur la bequille,c'est pas ce que je fais,1 ou 2 min tout au plus et demarage piano piano,pour la dilatation et le refroidissement ,c'est mieux me semble t il
billywill
Quand je remonte des pieces mobiles du genre cylindres .pistons .segments , je les huile bien . Pour leur permettre de bien prendre leur place , nottamment pour eviter de peter un segment ....
Tout le gras au dessus du racleur sera brule et celui sous le racleur descendra dans le carter d huile.
Donc , normal pour moi que la moto fume un temps...
Ceci est mon avis....
le basque
GOOG a écrit:Salut a vous tous
Ca fume blanc ?!!
ADEMUS PAPAM !!!!''
le basque
le basque a écrit:Quand je remonte des pieces mobiles du genre cylindres .pistons .segments , je les huile bien . Pour leur permettre de bien prendre leur place , nottamment pour eviter de peter un segment ....
pourquoi,l'huile assouplit les segments?
pollux69
Merci de vos réponses
j'ai pas le temps cette semaine de refaire un essai de démarrage mais ,c'est vrai que j'ai remis un peu d'huile au dessus des pistons au remontage puisque j'ai fais les essais de circuit d'huile au démarreur .Quant au remontage segments j'ai un léger doute ,mais bon...la compression est excellente.Je vous tiendrais au courant ce weekend .
ce qui m'étonne c'est que je l'ai fait tourner un bon 5 minutes quand même et ça fume ....je verrai bien!!!!
En attendant MZEEEEEEEEED...D...D...D!!!!!!!
GOOG
Comme jbt, mauvais remontage des segments, tiercage à vérifier ?
quand tu as démonté ton moteur, tu as relevé les cotes des cylindres/pistons ?
+1
ensuite, a tu monter les bon segments ( pour cylindres fonte ou nikasyl ) ?
alex
Ce sont des cylindres nika d'orige de 88 j'ai donc acheté des segments prévu pour ces cylindres .
GOOG
tu as vérifié le jeu à la coupe de tes segments neufs ?
des fois on a des surprises
Ph.
Ph.
Bon ben ça y est ça fume moins j'avais due mettre un paquets de graisse au remontage .Et je suis passé chez légendes à sannois samedi.Et jacky me dit " oh !!! tu l'as fait tournée 5 ou 10 mn .....c'est rien il faut quelques fois rouler dix bornes avant que ça fume plus .Faut que les segments se rodent un poil ..."
Du coup je l'ai laissé tourner un bon moment et ça va bcp mieux .
Aujourd'hui je retourne bricoler dessus ...A plus et Merci
GOOG
He be tu vois ....ce n etait pas la peine de nous faire une grossesse nerveuse !!
le basque
Ouais t'as raison ! mais même si on fait les choses bien en mécanique t'as toujours le doute....Je connais bien mon brêlon,mais mécano c'est pas mon taf et j'ai peut être moins d'expérience que certains de vous.Merci pour les conseils
GOOG
tu sais meme avec de l'experience , le coeur bat un peux plus vite au moment de la remise en route !
alex
» Fumée après reglage culbu !
» remontage cylindres
» Remontage cylindres
» Plus de jus après remontage batterie...
» R65 - remontage cylindres - que faut-il changer ?
