remontage cylindres
Alaforge
remontage cylindres
Petite question: au remontage de mes cylindres (pour l'instant un seul en cours) je n'arrive pas a bien le plaqué sur le carter, il reste environ 8 mm, dois je forcer, ou cela va se mettre en place en serrant les goujons?? Est ce le joint torique qui force????, Vite ! aidez moi svp!! J'ai encore jamais fait ça!!
Alaforge
Re: remontage cylindres
Ca m'a fait pareil, je pense que c'est les joints des colonnettes qui force comme ça, j'ai rapproché en serrant doucement la culasse sans les culbuteurs.
Effectivement les joint de colonette doivent etre certainement rentré en force pour etre etanche, j'osai pas trop forcer avant d'avoir une reponse de connaisseurs
Alaforge
Connaisseur est un grand mot, personnellement je n'ai remonté qu'une fois mon moteur de bm, et j'ai bien vu le truc.
Faut pas forcer non plus, ça rentre tout doucement en serrant progressivement comme si tu serrais une culasse.
Oui, ça rentre tout seul effectivement (qu'est ce que c'est pratique l'ordi dans l'atelier pour remonter une brele quand on est un pov' debutant comme moi!!)
Alaforge
j'ai bien vu le truc des colonettes et du jeu par contre j'ai pas réussi a remonter le piston dans le cylindre a cause des segments du coup j'ai viré le piston.
en attendant .
en attendant .
lolo
lolo a écrit:j'ai bien vu le truc des colonettes et du jeu par contre j'ai pas réussi a remonter le piston dans le cylindre a cause des segments du coup j'ai viré le piston.
en attendant .
T'as raison, ça sert à rien.
Philimael a écrit:T'as raison, ça sert à rien.
Rendu la, tu peux meme enlever les bougies. Comme ca, tu peux voir les bielles rayer les cylindre quand le moteur tourne
palica a écrit:Philimael a écrit:T'as raison, ça sert à rien.
Ca doit faire une belle musique ça , à haut régime !
ROLAND
vends: cocotier design par paire en forme de piston pour vos soirée mecanique , vos amis seront eblouis, préférez les oeufs d´autruche. peut aussi servir de verre a disgestif.
lolo
» Remontage cylindres
» R65 - remontage cylindres - que faut-il changer ?
» fumée apres remontage cylindres
» Remontage cylindres R100RT 79 Pâte à joint ou pas ??
» Démontage/remontage goujons de fixation des cylindres
