Roulage Magny-Cours 24 Juin
+16
fondu-21
Gaston.vitesse
L'arverne
aquajip
sam_tpr
luclmf
flatouille-68
bib
alfred_grouniache
20 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Roulage Magny-Cours 24 Juin
Richard de Sainté a écrit:T'as essayer de mettre plus de pincement aux roulettes?Francesco a écrit:!
(J'ai un peu le même problème sur ma Vespa, passé les 70 km/h, je vais corriger en ce sens....)
T'as essayé d'arrêter l'alcool pour contrecarrer tes louvoiements ?
Savate
Richard de Sainté a écrit:lou,il le tutoyait,je crois.
on va se faire virer dans pas longtemps...
Savate
Un grand merci a vous tous pour ces compte-rendus qui font chaud au coeur.(surtout qu avec le mistral on se caille)
Continuez de nous faire plaisir,cela fait du bien de rèver un peu en voyant THE bm du Flatistan.(en plus elle est top)
PS: bon anniversaire Pocka.
bebert 84
Le dossier d'inscription est prêt, il part demain matin.
Merci, Bébert...
Merci, Bébert...
pockaman a écrit:Rentré tard, j'émerge tout juste.
Ca a été une journée très constructive, un peu flippante quand même en milieu de matinée, car si les améliorations de tenue de route étaient manifestes, il y a encore du chemin à faire pour obtenir une moto saine.
Le problème est ce louvoiement qui apparaît à haute vitesse et qui nous oblige à réguler la vitesse dans le milieu de la ligne droite, sinon il se transmet de l'avant à l'arrière et devient vraiment dangereux, tout particulièrement dans la descente en courbe assez rapide à la fin du circuit. Luc a fait une petite vidéo embarquée et malgré une qualité qui n'est pas à toute épreuve, on voit nettement le "balayage" de la caméra, fixée au carénage, à cet endroit !
Après le coup de fil à EMC qui nous met sur la piste de la précontrainte de la fourche avant, c'est déjà nettement mieux, et j'ai pu tourner en 2'12. Pour ma part, pour gagner du temps, il faut que je déhanche à mort de la moto. Or, quand la moto bouge beaucoup inconsciemment ça fout les jetons et je n'arrive pas à me "jeter" correctement dans les virages. A la fin ça allait vachement mieux, je passais la ligne droite à donf sans avoir à couper et je déhanchais un peu plus.
Il m'a falu la route du retour pour analyser :
La moto est tellement vive avec son angle de chasse de 90°, sa roue avant de 18', son empattement de mobylette et ses bracelets hyper larges qu'elle est très, très sensible aux mouvements parasites. Et c'est vrai que je suis habitué à conduire mon flat en force, à me jeter à droite et à gauche sans que ça le perturbe. Là, il faut être beaucoup plus fin, sinon ça dandine.
La décision prise désormais pour contrecarrer définitivement nous l'espérons ces louvoiements, c'est de monter un bras oscillant long pour gagner 5 cm d'empattement et de la stabilité. La suite sur piste fin aout pour le grand rassemblement et la répétition générale avec toute l'équipe !
Pour la petite histoire, ma frangine et ma môman m'ont fait une bonne surprise samedi soir : elles ont rassemblé une centaine de personnes pour fêter mes 30 piges. Naturellement elles n'étaient pas au courant que je devais décoller dimanche midi pour Magny Cours. J'ai fait honneur à toute ma famille, tous mes potes de partout, d'école, de collège, de lycée, de fac, de musique, de moto et j'en passe... J'ai pioncé 3 heures dans la nuit de samedi à dimanche.
Autant vous dire que pour péter des chronos hier matin, j'avais un peu la gueule dans le cul.
Bon boulot les gars
Visiblement, il y avait effectivement un soucis de géométrie de la moto + déséquilibre avant/arrière avec raideur de fourche élevée et arrière faible ?
Une autre piste aussi pour les louvoiements : allignement des roues, même si BM admet des écarts importants, sur une moto légère avec une géométrie plus travaillée, cet allignement peut devenir un point clé
Si vous rallongez le bras, attention aux points d'ancrage des combinés arrière : si ils sont déplacés, le rapport de débattement change (augmentation de l'angle --> raideur diminuée et un poil de progressivité)
La position du centre de gravité sera également légèrement modifiée avec plus de poids sur l'avant
Quelles sont les valeurs de course morte obtenues ?
François et Gaston vont publier un compte rendu détaillé des opérations.
Je ne connais pas la course morte pour l'arrière, mais on a fini avec le ressort sans précontrainte et l'hydraulique freinée à la moitié du réglage. (5e sur 8 crans, de mémoire)
Pour l'avant, ce qui a amélioré les choses à chaque fois, ce sont les interventions qui ont augmenté la chasse : remonter les tés, puis sur les conseils d'EMC, diminuer la course morte de l'avant. Elle était de 4cm, on l'a ramené à 15mm. En gros, la moto était haute de l'arrière et basse de l'avant, c'était pas terrible. A la fin de la journée, la moto était basse de l'arrière et haute de l'avant, ça allait vachement mieux.
Gaston viens me transmettre son compte rendu pour diffusion, je n'y vois aucune modification donc acte. Je dois terminer le miens mais globalement tout est dit, Pocka sur notre demande (gaston ffrd) avons arrêté la date du 21 août pour le roulage "BOC 2013 en condition réelle".
J'ai pas mal de boulot en dehors de la moto du BOC, je ne peux pas me permettre de trop passer de temps en ce moment sur le forum, mais je lis tous les messages le matin.
Le point le plus urgent est de trouver un bras oscillant et son cardan long modèle 5, 6 ou 7 sans amortisseur de transmission, en bon état cela va de soit.
Ensuite toujours dans l'urgence est de redescendre chez EMC à Lyon avec la moto équipée du bras long et de modifier les amortisseurs (solution à minima) ou de construire l'amortisseur ad-hoc (solution qui s'imposera tôt ou tard), mais en ce moment je n'ai pas les fonds nécessaires à un tel investissement.
jusqu’à 20mm de dépassement. L »hydraulique de l’amortisseur passera de 5 à 7 tours pour revenir à la valeur initiale. Le ressort sera détendu de 10mm (de 14 à 4mm)
Roulage du lundi 24 juin-Magny-Cours.
François et moi nous retrouvons Bernard et Gaël chez Luc. Merci à Luc et à Catherine pour le bon moment passé chez eux.
Tôt le matin direction le circuit où nous retrouvons Gilles, Alain, Jean-Claude et Sam. Objectif unique de la journée : Réglage de la fourche et des amortisseurs, 2 éléments complètement nouveaux sur la BMW.
7 roulages de 20mns au programme. Dès les contrôles administratifs et techniques passés, c’est Luc qui attaque le premier. Fourche qui dépasse de 60mm du té sup. et les amortisseurs réglés chez EMC : 5 tours à l’hydraulique et 14mm de précontrainte ressort
Gaël fait ensuite son premier roulage. Suite au ressenti de nos 2 pilotes nous allons progressivement descendre la fourchejusqu’à 20mm de dépassement. L »hydraulique de l’amortisseur passera de 5 à 7 tours pour revenir à la valeur initiale. Le ressort sera détendu de 10mm (de 14 à 4mm)
A la fin des roulages du matin, beaucoup d’interrogation et l’impression de ne pas avoir vraiment avancé. Nous décidons de téléphoner à EMC en tout début d’après-midi. Nous réglons l’amortisseur suivant les conseils d’EMC :ressort complètement détendu et la longueur des entretoises de la fourche fourche plus 30mm) nos 2 pilotes reprennent les roulages. Pour Luc et Gaël, enfin des progrès significatifs. Le dernier roulage hélas sur une piste mouillée sera fait par Luc qui va se tirer une petite bourre avec une japonaiserie. Un grand moment pour conclure une belle journée.
Suite à l’analyse de nos pilotes, François va monter un bras oscillant long sur la machine.
Conclusion : Une belle journée de travail, des avancés sur la moto et surtout une équipe qui commence à se connaître donc à se souder. Gaël est chargé de nous trouver un prochain roulage. Objectif : confirmer les progrès de la moto et surtout faire une répétition de ce que sera le BOC. Il faut donc que nous puissions mettre en place le chronométrage, le panneautage, le ravitaillement en carburants notre service incendie et notre équipe mécanique. Nous pourrons nous entraîner pour être le meilleur possible lors du grand jour. Nous avons donc besoin de volontaires pour ce prochain roulage. Dès que la date est connue, nous la diffusons.
Gaston
Pour François. Les remarques telles que notées sur le circuit :
- Usinage rigidificateur fourche UMGV
- Dépassement fourche d’origine : 80mm. Premier essai 60mm.
- Diminuer largeur selle
- Témoin rouge pression huile
- Pression pneus 2.1 AV – 1.9 AR
- Pendule
- Fauteuils Décathlon
- Prise camping
- Logos Moto-club
- Jerrican remplissage TUFF-JUG (FTE)
- Pâte à joint – joints – pâte métal à froid etc
- Repères sur guidons
- Abaisser la pédale de frein
- Allonger le sélecteur
- Bras oscillant long
- Gravure plaque N°
- Fut SIPROTEC
On a encore passés une bonne journée ensemble , bien bossé et bien rigolé ! Malgré la déception que les suspensions (delux!) n'ai pas réglés notre souci . Mais on à beaucoup appris ,on sais maintenant que le problème viens de la géométrie , et d' après notre interlocuteur de chez EMC (merci encore pour leur disponibilité ) plus de la longueur de la moto que de l'angle très fermé de la colonne, je note aussi la bonne idée de goelan , aligner au mieux les roues , on peux tricher avec le réglage du bo , plus le montage du bras long ... en fin de journée en s'appliquant on tournaient dans de bon chronos , mais j'ai pu voir lors du dernier run qu' en bagarre avec la Honda Métiss on subit la trajectoire plus qu'on ne la décide de peur que la machine parte en "résonance" , frustrant ! reste du taf mais on y crois !
J'ai un bout d' vidéo embarqué , de mauvaise qualité mais je vais essayer de mettre ça en ligne
Bon , j' noirci un peu l' tableau , je suis plus que jamais convaincu de potentiel de cette moto , la pilule quel prenait la Métiss dans le 180° et dans Adélaïde ...
luclmf
pockaman a écrit:François et Gaston vont publier un compte rendu détaillé des opérations.
15 mm de l'avant, ca parait vraiment le mini (ca depend aussi de la course totale de la fourche, il y a une mesure ?), ca corrobore visiblement des ressorts arrières raides afin d'obtenir un semi équilibre.
j'ai lu un peu avant que la précontrainte arrière final était de 4 mm. En général, on essaye d'avoir entre 12 et 15 mm ce qui permet de "déprécharger" (vilain mot!) sous pluie.
Les EMC n'ont pas de top out spring (ou ressort de confort), je suis curieux de connaitre lalongueur à vide des ressorts et leur raideur ainsi que le poids des pilotes équipés.
Question conne : MC est un circuit rapide et un peu bosselé, visiblement la chasse est faible, vous avez prévu un amortisseur de direction ?. Attention cependant, c'est un outil utile mais qui doit rester très libre et de bonne fabrication pour ne pas interférer avec la maniabilité. Le top sont les progressifs : pas d'effet sur des mouvements lents, beaucoup sur les mouvements rapides (guidonnages).
On avait 30mm à la base , on a mis 15 à la demande d' EMC avec ressort ar détendu au max pour essai afin de basculer la moto sur l' ar et voir comment elle réagis .
On a un vieux amortisseur de direction des années 70 (le classic noir sur silentbloc !) mais bon , la moto ne guidonne pas , elle louvoie ...
luclmf
Tient d’ailleurs c'est curieux ça qu'elle ne guidonne pas avec cet angle réduit ! C'est vrais qu'il y a des bosses à Magny , mais heureusement pas trop là où on accélère sur l'angle je crois
luclmf
[/quote] Question conne : MC est un circuit rapide et un peu bosselé, visiblement la chasse est faible, vous avez prévu un amortisseur de direction ?. Attention cependant, c'est un outil utile mais qui doit rester très libre et de bonne fabrication pour ne pas interférer avec la maniabilité. Le top sont les progressifs : pas d'effet sur des mouvements lents, beaucoup sur les mouvements rapides (guidonnages). [/quote]
Je me suis posé cette question cet aprem' justement...
La moto se comportait mieux en fin de journée mais nous n'avons pas pensé à durcir l'amorto de direction (qui était au plus souple).
En durcissant de trop le phénomène de guidonnage aurait été encore plus présent. Mais, en augmentant légèrement, il y aurait peut être pu avoir une amélioration sur le train avant non?
sam_tpr
Les photos, pas toutes bonnes, le soleil manque un peut.
Bonne route.
https://plus.google.com/u/0/photos/112029174072519814333/albums/5894240734181889505
Bonne route.
L'arverne
L'arverne a écrit: le soleil manque un peut.
C'est un post sérieux ici, évite d'écrire des conneries !!
Un petit réveil en musique, ça promet une belle journée,juste avant de partir faire un viron dans les Cévènes.
Un grand merci a tous pour ce joli bruit...
bebert 84
C'est vrai que quand on est dessus, on ne se rend pas compte qu'elle chante aussi bien !!!
» Roulage Magny Cours le Lundi 27 Mai.
» Roulage motos classiques Magny-Cours 07 et 08 mai
» Roulage "de rencontre et de mise au point" à Magny-Cours F1 le 22 avril 2013
» 12h de Magny cours 2019
» Un p'tit tour à Magny-Cours...?
Page 3 sur 4
