R60/7 Ratatouille à moyen régime à froid
gaspard
cyril R60/7
Hello les BMWistes,
Apres hivernage , j'ai entamé mes premieres sorties avec ma R60/7. Un peu optimiste de ma part d'ailleurs vu la température polaire à Paris.
Bref, elle démarre impécable, ralenti top, mais si j'accélère doucement elle s'engorge sur un piston et je n'ai pas de puissance.
Par contre si je mets la poignée en coin c'est parfait. Du coup j'ai une moto binaire. C'est tout ou rien. a fond ou débrayé...
Le plsu étonnant c'est qu'une fois chaude (BIEN chaude, genre 15 minutes apres démarrage) le trou disparait et l'accélération redevient linéaire.
Les bougies sont OK, l'essence arrive bien, c'est pas un probleme de synchor parce que en forte acceleration ca fonctionne parfait...
reste un probleme sur un niveau "intermediaire" de carbu entre le ralenti et la pleine acceleration, mais je ne sais pas si ca existe vraiment.
Je m'y remet ce WE pour voir, mais je ne sais pas trop ou regarder.
Est ce que vous avez une idée d'ou ca peut venir?
cyril R60/7
Re: R60/7 Ratatouille à moyen régime à froid
C'est simplement qu'elle est froide.(Par contre 15 mn c'est p'têtre beaucoup...) C'est le symptôme
normal, ça tient le ralenti mais s'étouffe quand t'accéleres, à moins d'avoir réussi à monter en régime
sans caler.
Une fois que t'as réussi à accélerer si tu démarres c'est bon, par exemple essaye de mettre un peu de starter 1 seconde juste pour démarrer ,apres normalement c'est bon ...
sans caler.
gaspard
Bonsoir
Vu les symptômes que tu décris je dirais des boisseaux qui montent mal à froid (légèrement grippés) vérifies qu'il coulissent librement en démontant les manchons côté filtre a air et en les manœuvrant à la main et éventuellement en les huilant très légèrement pour les aider à sortir de l'hiver , si pas mieux démontage et vérification des membranes et nettoyages des carbus
Didier
Didier
sidecar44
Ça vient du fait qu'elle est froide et que c'est une vieille meule, pas une R6 à injection de 15000km.
Tofgasp a écrit:Ça vient du fait qu'elle est froide et que c'est une vieille meule, pas une R6 à injection de 15000km.
plus radical,tu meurs!
nam mais,il a raison,!!
la mienne aussi, tant qu'elle est pas bien chaude, a mi régime ça cafouille un chouille
pourtant tout est au point
pollux69
Ce n'était pas voulu pour être radical, simplement quand on a l'habitude des meules récentes, le fonctionement d'une mecanique antique peut facilement laisser croire à des problème quand il n'y en a pas.
Hello,
Merci à tous pour vos réponses.
C'est vrai qu'à chaud elle marche bien, masi 15 mn pour chauffer c'est quand meme long.
Et encore une fois, au ralenti ou en acceleration franche il n'y a jamais de soucis.
Je vais regarder les boisseaux
cyril R60/7
15 minutes de chauffe est parfaitement normal.
chaud devant !
une petite remise en forme des carbus ne leur ferons certainement pas de mal
mais comme dit Tofgasp , 15mn de chauffe, c'est normal
t'enquille a froid avec les autres véhicules?
ma caisse,(et mes motos),même si elle tourne bien a tous les régimes, je ne lui tire pas dessus avant qu'elle soit en température.
pollux69
salut,
j'ai le meme probleme que toi, avec la meme bécane, sauf que sur la mienne, ca ne disparait pas, ca s'atténue juste. et je ne trouve pas ! ca a commencé a te le faire brutalement ?
ca n'est pas qu'un probleme de moteur froid, puisque ca ne le fait que sur un seul cylindre et chez moi, c'est trop riche !
pierre
pierre
pierval08
» 75/6 qui ratatouille à bas regime
» R60/7 / Bruit étrange à l'accélération en bas/moyen regime
» R100/7 T qui ratatouille haut régime [Résolu]
» Help! Ca pétarade à froid et à bas régime
» R100GS : boite à bas régime à froid
