R100GS : boite à bas régime à froid
Salut à tous ,
je suis nouveau sur le forum , j'ai une R100Gs de 1988 depuis qq années , et après m'avoir fait un sale coup il y qq temps:
coupure d'allumage juste après le démarrage , puis récidive toutes les 10 minutes (avec explosion dans l'échappement au redémarrage ) , juqu'à ce qu'elle refuse complètement de repartir )
elle remarche depuis sans rien faire , on m'a parlé du capteur d'effet hall , mais je suis septique .
maintenant elle démarre facilement mais boite à froid à bas régime ( au début de l'ouverture des gaz ), comme une mauvaise synchro ou bien
l'essence qui n'arriverai que sur un cylindre ou peut être un mauvais allumage ? puis au bout de 5 minutes de roulage, elle tourne beaucoup mieux .A savoir que sous grosse pluie j'ai déja eu des pétarades !
J'ai démonté la bobine pour examen , mais je n'ai rien vu en terme de fissures .
pensez vous que cela vienne tout de même de la bobine ?
J'hésite entre une prise d'air sur un carbu qui aurait du mal à se remplir au démarrage ou la bobine ?
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide.
Qu'en pensez vous ?
navi
Re: R100GS : boite à bas régime à froid
Salut Navinavi a écrit:Salut à tous ,
Qu'en pensez vous ?
1) déja ce serait bien que tu passes par la case "présentation" ; ça se fait chez les gens bien!
2) remplis un peu mieux ton profil, ce qui facilite les réponses pertinentes et les propositions de coup de main des membres à coté de chez toi
3) Lever le doute d'une éventuelle prise d'air, c'est facile : tu démarres et tu badigeonnes tes carbus et pipe entre le carbu et culasse avec un pinceau et de l'essence : si ça monte en régime c'est que tu as une prise d'air
4) pour ce qui est de la bobine tu peux remplacer par une japonaise type MP04 : fait une recherche sur le forum ça été décrit plusieurs fois c'est pas cher en occas , moins lourd et je n'en ai jamais vu en panne
5 si tu as des filtre sur les durites, vire les ! ça ne débite pas assez et les filtres chaussettes d'origine, dans le réservoir, au dessus des robinet sont là pour ça ; à nettoyer après une vidange réservoir
» De l'huile dans la boite à air .... R100GS
» [R100GS] C est pas la boite mais ça n avance plus ....
» [R100GS] haut régime et forte charge : elle veut pas !
» démontage boite R100GS
» Roulements boite R100GS
