Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
graissage cables d'accélérateurs
graissage cables d'accélérateurs Empty graissage cables d'accélérateurs
Message  Kingracer Mer 26 Aoû 2009 - 17:26
Le remontage continue...
Dites moi, les câbles d'accélérateurs, ceux avec un câble unique au début et un dédoubleur et deux câbles ensuite, faut-il les graisser ? J'ai cru voir que lorsqu'ils sont montés dans des gaines téflon, il ne faut pas mettre de gras. Mais voilà, comment savoir quand la gaine est traitée au téflon ? C'est pô écrit dessus...
En plus, ce ne sont pas les câbles d'origine car ils sont apparus en bien meilleur état que le reste de la moto lors du démontage...
Ne voulant pas faire de bourde, j'en réfère à votre science du flat.
Kingracer
Kingracer
graissage cables d'accélérateurs Empty Re: graissage cables d'accélérateurs
Message  Francesco Dim 30 Aoû 2009 - 0:11
Salut, les gaines "téflon" ont un film blanc qui enserre le cable (les gaines vendues pour le VTT en tout cas).
Si tu as des gaines classiques ne les graisse pas mais huile les, avec une huile bien fluide.
Garde la graisse pour les boules de bout de cable dans les leviers et aux entrées et sorties de la boîte de dédoublement pour limiter les entrées maritimes....
