entretien graissage sur R27
Savez-vous où la graisse ressort ou doit "poindre" et être visible après graissage de la fourche earles
et un ou d'autres points de graissage existent-t-ils ?
Merci pour vos lumières
flatwin28
Re: entretien graissage sur R27
Si tu attends que la graisse sorte, tu vas y passer un tube complet !
Les autres points :la fourchette d'embrayage si elle a un graisseur, les pivots du bras oscillant, la pédale de frein.
Les roulements des 2 roues et les cannelures de l'entraineur de la roue arrière à chaque démontage pour changer les pneus.
À graisser aussi mais pas de graisseur et modérément : les "boules" des câbles d'embrayage et de frein avant dans la poignée et sur les leviers, la chaînette et les pignons de la poignée de gaz.
Pour la chainette, il faut une graisse vraiment fluide, contrairement aux roulements de roue etc… Je mets de la graisse blanche au silicone et comme le dit Pizza, modérément. Si tu n’as pas de graisse fluide, tu peux mélanger de la graisse plus épaisse et de l’huile moteur. Comme en cuisine.
Palica a écrit:. Si tu n’as pas de graisse fluide, tu peux mélanger de la graisse plus épaisse et de l’huile moteur. Comme en cuisine.
Ah, elle doit avoir du goût la salade, oui !
Monsieur
» Graissage roulements bras oscillant ( entretien)
» Restauration R26 : partie "électrique"
» GRAISSAGE R90/6
» Plan de graissage d'un K 750
» Graissage de la commande de gaz ?
» GRAISSAGE R90/6
