Graissage roulements bras oscillant ( entretien)
+8
Juan Antonio
dsr65
le basque
alex
12 participants
Salut la meute..
Sur la RMT il est dit:
<<Tous les 7500 km graisser l'axe du bras oscillant à l'aide d'une pompe pourvue d'un embout conique après avoir enlevé le capuchon en plastique masquant l'écrou de l'axe>>
Oui mais je ne comprends pas très bien la manoeuvre..J'enlève le capuchon plastique, ok, ça c'est facile, puis avec une pompe à graisse munie d'un embout conique ( qu'est ce que c'est ? ), j'envoie la graisse..J
Bien. Mais je pense qu'il manque une info là car si on opère ainsi la graisse ira partout mais pas dans le roulement qui est derrière le pivot..
Comment vous faites?
Re: Graissage roulements bras oscillant ( entretien)
Le centre de l'écrou, ou il y a l'empreinte "BTR" est percé, il me semble ... donc la graisse ira derrière le roulement et quand tout l'espace sera rempli, la graisse va pénetrer dans le roulement.
sa doit être ça ! c'est une très bonne question lou , c'est vrais qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur la rmt !
alex
Et tu vraiment sûr que la graisse ira Dans tout le roulement à billes ?
Lou Va sûrement dire Que je raconte des Bêtises...
Ma recette: Tu piques une casserole à maman. Tu poses tes roulements à l'intérieur. Tu verses de l'huile de tronçonneuse dessus. Jusqu'à les immerger. Tu fais chauffer l'huile pas bouillir . Tu attends le refroidissement complet. Un coup de chiffon et tu les Remontes.
Huile de tronçonneuse Et une Huile qui accroche au doigts , Elle est filandreuse. Une fois chaude , Elle devient si fine Qu'elle va pénétrer dans les roulements !!
Cela marche aussi Pour tous les roulements dits froids( N'étant pas chauffés par le moteur ) Et les chaînes secondaires.
le basque
... Tous les câbles également. On gagne ainsi une douceur incomparable Des commandes ! Le câble est pour ainsi dire gaine d huile
le basque
Seven a écrit:Le centre de l'écrou, ou il y a l'empreinte "BTR" est percé, il me semble ... donc la graisse ira derrière le roulement et quand tout l'espace sera rempli, la graisse va pénetrer dans le roulement.
et tu pompes jusqu'a ce que la vieille graisse ressorte dans le petit espace entre le bras oscillant et le cadre
dsr65
Bin justement je ne m'en rappelle plus d'autant plus que je confonds avec ceux de la guzz.Seven a écrit:Le centre de l'écrou, ou il y a l'empreinte "BTR" est percé, il me semble ( qui confirme? )..
Effectivement, s'ils sont percés , tout s'explique..
Et embout conique ?
Tu ne lis jamais les questions où bien?le basque a écrit:Lou Va sûrement dire Que je raconte des Bêtises...
Je parle d'entretien tous les 7500 km, pas de comment graisser un roulement avant de le mettre en place.
Donc tu l'as déjà fait apparemment. Tu prends quoi comme embout?dsr65 a écrit:et tu pompes jusqu'a ce que la vieille graisse ressorte dans le petit espace entre le bras oscillant et le cadre
J'avais acheté cet embout exprès :
http://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?q=99810&topsearch=1&go=GO
Ca serait bien que je l'étrenne.
oggy a écrit:J'avais acheté cet embout exprès :
Meme chose pour moi et je vais l'etrenner la semaine prochaine, je vous dirai...
Quant a l'huile de tronconneuse sur un roulement, je ne suis pas d'accord: soit le roulement travaille dans un bain d'huile et ca va, soit il traville a l'exterieur et doit etre graissé. Le tremper dans l'huile chaude risque juste de dissoudre la graisse, et l'huile n'apportera pas une lubrification suffisante (en plus d'etre rincee par l'eau). Les lubrifiants sont probablement les produits ayant le plus evolué sur nos motos au cours des 40 dernieres annees, alors pourquoi se priver des produits adaptes a chaque utilisation?
Merci oggy, je comprends mieux " embout conique" en voyant la photo sur leur site
Merci aussi à Seven et dsr65
Bon, les gars, maintenant que vous savez ce qu'il faut faire, au boulot..
Vi, je vais faire venir la pompe à graisse et vais essayer de faire ça ce week-end.
lou a écrit:Donc tu l'as déjà fait apparemment. Tu prends quoi comme embout?dsr65 a écrit:et tu pompes jusqu'a ce que la vieille graisse ressorte dans le petit espace entre le bras oscillant et le cadre
j'avais trouvé une petite pompe, chez casto je crois, l'embout ressemble à ça (mais j'avais payé la pompe moins de 10 osus)
http://www.castorama.fr/store/Mini-pompe-a-graisse-MAC-ALLISTER-prod9700015.html?navCount=0
dsr65
Je crois que je ne me suis pas bien exprime...je ne prone pas de remplacer la graisse par un traitement a l huile de tronconneuse !
Je dis seulement que lorsque l on change de roulement lors d une restauration ,par exemple , on ne peut pas etre certain que la graisse penetrera partout.
Je prone en fait , ma recette , qui fera que l huile enrobera les billes ET montage traditionnel a la graisse !!!
Lou m a fait remarquer que c etait lors d un entretien .mon erreur a ete de ne pas preciser " lors d un changement de roulement " ....
Pour ma moto , j ai injecte de l huile . Toujours ladite huile . Avec une seringue a insuline , dans les cables...
le basque
j'ai lu quelque part .. sur le forum, mais je ne sais plus où .. qu'en fait il était déconseillé de le faire ... ou juste pour mes motos ? 80 G/S et 100 GS
Pfff le basque .. ou alors il faut une grosse casserole, parce que Lou parle d'entretien des 7500, et on ne démonte pas les roulements tous les 7500 km
Juan Antonio
Juan Antonio a écrit:j'ai lu quelque part .. sur le forum, mais je ne sais plus où .. qu'en fait il était déconseillé de le faire ... ou juste pour mes motos ? 80 G/S et 100 GS
Sur les Paralever. Les 2 trous de chaque cote servent d'event, et ne doivent donc pas etre bouches par de la graisse.
palica a écrit:Juan Antonio a écrit:j'ai lu quelque part .. sur le forum, mais je ne sais plus où .. qu'en fait il était déconseillé de le faire ... ou juste pour mes motos ? 80 G/S et 100 GS
Sur ma R100GS, pivot btr percé, je balancait de la graisse dedans a chaque revision (10000) j'en metais jusqu'a ce que ça degueule entre le cadre et le bras oscillant.
J'ai une petite pompe a graisse ( ça ressemble a une petite pompe a velo ) qui va bien pour ça, l'embout n'est pas conique, il est plat comme n'importe quelle pompe classique a bras.
Palica, sans vouloir mettre en doute tes écrits, il me semble que si je faisait ça, ça devait etre marqué dans le manuel ...
C'est effectivement noté dans le manuel .. mais je crois qu'il y a une note BM, par la suite, disant "ne pas faire" ..
Juan Antonio
Tiens .. c'est là
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/00+-+Entretien+et+g%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s/00-D%C3%A9tails+particuliers+R100GS.pdf
Juan Antonio
Si tu t'es bien exprimé, pas de soucis, mais décidément tu ne lis qu'à moitié ce qu'on écrit.. Sur ce sujet, on s'en fout de savoir comment graisser des roulements avant de les monter, parce que ça, on sait déjà faire et on en parlé dans tous les sens :le basque a écrit:Je crois que je ne me suis pas bien exprime.....etc...
Le problème ce n'est pas que tu dises des bêtise, c'est que tu réponds à coté..
Suffit d'installer la petite appli BasqueBlock éditée par Palica.
tonton
tonton a écrit:Suffit d'installer la petite appli BasqueBlock éditée par Palica.
Elle est incluse gratuitement pour les membres en regle du Flatisteam
palica a écrit:tonton a écrit:Suffit d'installer la petite appli BasqueBlock éditée par Palica.
ça ne marche pas apparemment !......
le basque
» Bras oscillant ST- graissage
» changement des roulements de bras oscillant
» roulements bras oscillant G/S de 84
» extraire les roulements de bras oscillant
» Bras oscillant et Préloadage des roulements
