PC ne démarre plus -S O S
Danbar
LULU T100
Notre PC fixe ne démarre plus
l'alimentation est bonne
le voyant d'alimentation AR est allumé
je clique sur le bouton de démarrage , on entends bien le "clic" rien ne se passe , le voyant dédié ne s'allume pas
j'ai démonté la facade AV , rien d'anormal , le contacteur semble OK
à titre indicatif , cette panne est arrivée aprés avoir plusieurs fois retiré la connectique de l'imprimante , histoire de l'utiliser sur des PC portables , j'ai aussi ,pour acceder à la face AR, bousculer , incliner la tour infernale
j'ai vérifié les connectiques AR: tout bon d'aprés moi
tout est OK côté" boxe à guirlandes"
j'ai coupé l'alimentation , l'ai remise , nouvel essai : rien
voici une photo du malade
Merci d'avance aux services techniques [list][*]
LULU T100
Re: PC ne démarre plus -S O S
nortonton a écrit:As-tu essayé en débranchant l'imprimante ?
la connectique qui va de l'imprimante à la tour est débranchée de celui ci et maintenant reliée à une rallonge vagabonde que l'on branche à nos PC portables quand necessaire
l'imprimante et scanner OK
LULU T100
Je suppose qu'il s'agit d'une machine sous "windows"
Puisque le bloc alimentation est présumé bon, mais qu'il n'y a pas de message du BIOS sur l'écran.
Il est facile de retirer un des cotés du boitier. Je pense que tu devrais voir ce qui se passe à l’intérieur.
Dis nous si... :
Y-a-t'il un ou des bips lors de la mises sous tension ?. Si oui, combien?
Est-ce que les ventilateurs de refroidissement branchés sur la carte mère tournent ?
Quelquefois il y a une LED verte prés du processeur, si oui, allumées ou non ?
Dis nous si... :
Danbar
Danbar a écrit:Je suppose qu'il s'agit d'une machine sous "windows"
** windows XP**
** je vais retirer le capot guauche, et le photographier , photo de l'AR aussi **
Dis nous si... :
**mise sous tension: secteur / PC ou au clic de démarrage ? **
** Quand je clicque le démarrage : aucun bruit , ventilos off je pense ( à vérifier ouvert )**
**le processeur est le bloc avec le gros ventilo derrière ?**
vous aurez compris que je patauge à souhait dans ce joyeux domaine
merci de votre aide
on fait un break , nous allons voir la Marne déborder
LULU T100
Salut Lulu.
Pour répondre à tes questions:
Pour les "bips", Sur certains ordinateurs, on entend un ou des "bips" après que l'on ait appuyé sur le bouton de mise en route. C'est un système de test qui diagnostique l’état de la machine lors de son démarrage. le nombre de bip dépend de l’élément en panne. Un seul bip signifie que tout est OK. Bien pratique quand l’écran refuse tout affichage.
Le processeur est la grosse chose qui est surmontée par un ventilateur, il est situé sensiblement au milieu de la carte mère.
Si tu dis que tu n’entends rien, c'est que le bloc d'alimentation n'a pas démarré, lui aussi a un ventilateur de refroidissement interne qui s'entend bien.
Bonne balade sur la Marne, Ici je surveille aussi le niveau de la Loire, plus très loin du niveau de ma cave.
Danbar
j'ai démonté la facade AV , rien d'anormal , le contacteur semble ok
pour le contacteur ,revérifie .
Invité- Invité
Si tout est bien branché que rien ne se passe, c'est soit l'alim qui a déclaré forfait, ou alors la carte mère.
Danbar a écrit:Salut Lulu.
Hello "Danbar", intéressant l'histoire des bips ... merci
chro
Nul n'est éternel. Ça nous donnera un peu de répit ...
- 1°) en t'évitant de nous "vomir" ces avatars de cauchemar. gné, gné, gné ...
- 2°) ... ,
non je rigaule .
Change l'Alim. avec de tous petits doigts, vole la, ailleurs, pour essayer avant d'acheter.
ça vaut bien moins qu'un plein de benzin ! N'oublie pas de la surdimensionner ...
- 2°) ... ,
LULU T100 a écrit: voici une photo du malade
non je rigaule .
Merci de vos réponses , je reviens dans 1heure et on voit ça
LULU T100
donc +1 pour le bloc d'alimentation
pour ta cave , pense à tes bouteilles d'Orléanais ... , bois les !
LULU T100
j'ai revérifié , je ne peux tester les fils les broches , recouvertes ; ni envie d'enlever la brocheBoxy a écrit:LULU T100 a écrit:
LULU T100
merci , sur un forum spécifique ( trop même ) on m'avait causé de carte mèreoggy a écrit:Si tout est bien branché que rien ne se passe, c'est soit l'alim qui a déclaré forfait, ou alors la carte mère.
donc , alimentation ou carte mère ( là , je nage ...)
LULU T100
tortilla a écrit: - 1°) en t'évitant de nous "vomir" ces avatars de cauchemar. gné, gné, gné ...
- 2°) ... ,LULU T100 a écrit: voici une photo du malade
non je rigaule .
Navré pour l'avatar , en fait c'était mon doux visage
changé pour une photo de jeunesse , les cheveux longs , cool !
sinon, j'ai démonté facade guauche et facade AV
j'actionne le bouton de démarrage, rien ,pas de ventilos , pas de lumières , pas de bips
où se trouve la carte mère et l'alimentation ? comment connaitre le coupable ?
peut on trouver ça chez Surcouf , ou autre
si un gars de mon coin (94/75)veut échanger( par exemple) une révision des 7500 kms pour son flat contre la remise en état de mon PC , ça serait sympa
Merci à tous
LULU T100
à mon grand dam !
Je crois bien que SurCouf est mort, mais il reste les frères Tong (dans le 11ème)
et surtout eBay ...
Alim = bloc cubique (20x20x20) derrière la prise 220 V. (4 vis minmum à l'extérieur)
La Carte Mère est fragile, au fond (40x25, d'une belle couleur) son connecteur alim (long et gd) particulier à retirer, mais bof....
et surtout eBay ...
tortilla a écrit:Je crois bien que SurCouf est mort, mais il reste les frères Tong (dans le 11ème)
et surtout eBay ...
merci , Surcouf est mort??
pas grave , la rue à côté est bien fournie
combien peux couter une alimentation , stp
la carte mère , je ne me sens pas m'y attaquer
LULU T100
Un truc qui devrait être suffisant pour toi et de bonne qualité :
http://www.grosbill.com/4-antec_neo_eco_400c_-145573-informatique-alimentation_80plus
oggy a écrit:Un truc qui devrait être suffisant pour toi et de bonne qualité :
merci bien
enlever et remettre l'alimentation : OK
deconnecter et reconnecter , ça va être de l'empirisme agravé , mais bon , c'est en forgeant ...
LULU T100
Moi je connais pas les PC, mais si tu coupe l'alimentation tu vas perdre du poids.
Et pis c'est en forgeant, certes mais c'est en jurant que l'on devient fort en jurons.
L'arverne
L'arverne a écrit:Moi je connais pas les PC, mais si tu coupe l'alimentation tu vas perdre du poids.
Sûr !
si tu coupes l'alimentation , tu es survolté
curieux , non?!
LULU T100
LULU T100 a écrit:Danbar a écrit:Salut Lulu.
Tu sais, les gens sont méchant... tout aurait pu être facile en changeant le bloc alimentation. Mais voilà, ces fourbes de constructeurs ont sorti différents types d’alimentations et surtout différents types de connecteurs alimentions/carte-mères. Si tu choisi l'option d’échange standard, enquiers-toi du type exact et de la puissance. Je pense qu'une photo des connecteurs et de ton alimentation aidera ton fournisseur à te vendre la bonne.
En ce qui concerne mes bouteilles de vin d’Orléans, la région est réputée pour son ......vinaigre. Personnellement, je m'en sers pour mettre dans les batteries, pas moins de 15 volts .
Danbar
@ Danbar
Pour l'alimentation , je vais méditer (ça coupe la faim)
pour la boisson et plus particulièrement l'Orléanais , nous nous fâchons à chaque balade
on pourrait se reconcilier avec un vin de Vendôme ( bien fait mais pas facile à trouver ) à la prochaine balade de Mars , non ?
LULU T100
» R60/6 Ne démarre plus
» 75/6 ne démarre pas
» ca démarre pas...
» [résolu][R 90/6] a l'aide, elle ne demarre plus!
» R75/6 de 75 ne démarre pas
» ca démarre pas...
