[R80/7]Gros cliquetis à l'accélération sur moteur neuf
+21
Didier
DR
Nicht über "Max"
M'sieuG
L'Ankou
lo84
redgreg
LULU T100
Henri
Juan Antonio
alex
Dalous
25 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [R80/7]Gros cliquetis à l'accélération sur moteur neuf
L'auto allumage se produit quand les gaz sont trop chauds en fin de compression et s'enflamment spontanément sans attendre l'étincelle de la bougie.
Il peut être dû à un taux de compression trop élevé,à un mélange trop pauvre,à un indice thermique des bougies erroné entre autre.
Oh d'accord ! Merci ! Crois-tu que le fait d'être toujours en rôdage conduise à un taux de compression trop élevé ? JE vais enrichir le mélange alors.
J'essaie ça et je vous dit quoi.
Merci !
Merci !
Dalous
Non,le rodage n'est pas en cause mais évite de trop rouler comme ça,ça peut finir avec un trou dans le piston.
Richard de Sainté a écrit:Non,le rodage n'est pas en cause mais évite de trop rouler comme ça,ça peut finir avec un trou dans le piston.
+ 1
Tu as contrôlé l'allumage a la lampe strobo, je disais ?
ralenti, mi régime, plein régime ?
Aucune idée c'est le mécano qui l'a fait. Je me renseigne et je vous dit quoi.
Vous me faites peur avec vos trous dans les pistons ! y sont neufs les pauvres
Dalous
Au risque de paraître lourd... Contrôle l'avance sur les DEUX cylindres, et oui, même si l'allumage est à étincelle perdue, il peut y avoir un décalage entre les deux cylindres. Les particules collées sur l'électrode, tout comme le bruit que tu décris sont des signes de problème d'avance d'allumage.
Si tu le peux, prend les compressions des deux cylindres et vérifie si l'une des deux n'est pas trop élevée.
Quel est le régime ou commence le bruit exactement ?
Ca commence vers 2500 Tr/Minutes en côte ou en duo, et vers 3000 en solo et sur du plat. Plus la moto tracte, plus le bruit est fort et apparaît tôt.
Dalous
Dalous a écrit:Ca commence vers 2500 Tr/Minutes en côte ou en duo, et vers 3000 en solo et sur du plat. Plus la moto tracte, plus le bruit est fort et apparaît tôt.
Souci d'embiellage ? coussinets , bagues ?
LULU T100
Avance incorrecte (trop certainement). Arrête de rouler direct.
il y a quand même un indice de reaction à la charge , à l'effort de l'embiellage (pour moi )Tofgasp a écrit:Dalous a écrit:Ca commence vers 2500 Tr/Minutes en côte ou en duo, et vers 3000 en solo et sur du plat. Plus la moto tracte, plus le bruit est fort et apparaît tôt.
le bas moteur a t il été révisé?
LULU T100
Yop, serie 7 de 1980 ... C'est un allumage electro; avec le petit boîtier qui peut merder (j'en sais quelque chose hein).
Donc +1 pour, avant de tout démonter, contrôler l'allumage.
Lampe strobo et en avant.
Coté carbu il faut aussi faire quelque chose ... parce que si les bougies n'ont pas la bonne couleur c'est pas normal. Donc, il faut y remédier.
D'ailleurs, au passage, pour un pro c'est bizarre de laisser sortir de l'atelier une mob' mal réglée, non ? enfin bon
LE top serait une vidéo avec un son à peu près correct ... parce que là ....
redgreg /
redgreg /
redgreg
Re !
Aujourd'hui j'ai réglé mes carbus moi-même. La couleur des bougies est plus rassurante, bien que toujours assez grises.
Le son est toujours là.
Vendredi je vois mon mécano, et je lui demanderai pour contrôler à nouveau l'allumage.
Aussi, je n'ai pas d'allumage électronique... Il y a bien un boitier mais c'est pas un allumage électronique.
Comme je disais plus haut, tout a été révisé, Y compris le bas moteur.
Ce que je trouve bizarre c'est que l'avance ait été réglée il y a maintenant 3 jours. Ce sera jamais que la 3ème fois qu'il la règle en 650 Km et généralement il fait bien ça... Avant la réfection j'ai jamais eu ce problème, j'ai jamais trouvé de trucs bizarres comme ça.
Admettons que je me dégotte une lampe strombo... je m'y prend comment ? C'est indiqué dans la RMT ? Pas toujours easy de la comprendre
Grand merci à vous tous pour l'intérêt que vous porter à ce post ! Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de ce qu'il se passe. Et pour la vidéo, je vais essayer mais le truc c'est qu'on entend vachement mieux le bruit en roulant... A l'arrêt, je pense que ça donnera rien sur une vidéo. M'enfin je vais essayer.
Dalous
éssaye une vidéo quand meme , est accélère la moto sur béquille pour trouver le moment ou tu a le fameux bruit le plus odible !! ( pour la vidéo sonnore )
alex
LULU T100 a écrit:il y a quand même un indice de reaction à la charge , à l'effort de l'embiellage (pour moi )
Justement, le cliquetis augmente en fonction de l'effort. Si ça commence à X tours sur du plat et X-500 (par exemple) en côte, c'est vraiment très caractéristique, tout comme des petits "grains" sur les électrodes (surtout la centrale) de la bougie. Après ça peut aussi venir d'autre chose...
c'est sur que si ça ne provient pas de ton allumage... tu es bon pour tout ré-ouvrir... bague de pied de bielle peut être pas changée et usée (vécu)... bielle desserrée?? si ça varie en fonction de la charge et du régime moteur je pencherai pour un problème mécanique... et parallèlement tu as aussi un souci de richesse par rapport à ta bougie de droite... une coïncidence...j'espère que tu trouveras vite car c'est vraiment gavant ce genre de problème sur une moto restaurée... et cesses de rouler...
lo84
Re !
J'ai vu mon mécano, il m'a parlé du problème d'avance et de richesse. Lundi, on vérifie qu'il n'y ait pas un truc qui merde de ce côté et un gicleur plus gros fera bien l'affaire pour la richesse et les pétarades selon lui. Espérons que ça règle le truc ! Parce qu'elle pousse de mieux en mieux la belle, c'est un vrai plaisir de rouler. Mais je me limiterai à Boulot-dodo d'ici à ce que le problème soit réparé !
Je vous tiens au courant, promis
Merci à tous ! Z'êtes top.
Dalous
Moi sur la mienne j'avais également un problème de richesse lié à l'installation de l'AAC 336° aux pistons haute compression, au passage au grosses soupapes ainsi qu'à une paire d'échappement dirions nous... libres!! ce n'est pas tant la taille des gicleurs que j'ai du augmenter pour enrichir le mélange sur mes bing en 40 mais augmenter le diamètre des puis d'aiguilles et changement des aiguilles aussi car elles étaient marquées par l'usure (il n'éxiste qu'un diamètre d'aiguille chez bing) une bonne synchro, réglage de la richesse au niveau des vis de richesse elles même (celles sous tes carbus) et depuis... un avion... que dis je? une balle!! et plus de détonation aux échappement et des bougies marron chocolat au lait!! Ma moto avant çà était trop pauvre, démarrait mail, pétaradait et les coudes d'échappement rougissaient...
Depuis c'est l'bonheur mssieurs dames!!
lo84
Dalous a écrit:Re !
gicleur plus gros pour les pétarades ?
Problème de bécanne ou de diagnostiques du mécano ( mêmes les bons ont droit à l'erreur, vècu ! )
pour moi , tu refais toi même tous les réglages de la grande révision , synchro , et ça repart nickel
LULU T100
Re tout le monde !
Ai passé la matinée chez mon mécano. On a vérifié le petit boitier d'allumage où se trouvent les vis platinées et tout le bazar qui va avec, histoire de voir si il n'y a pas un truc qui merdais par là. Rien ! Tout était nickel.
On a vérifié l'avance après, d'abord au ralentis avec une lampe témoin, puis à plusieurs régimes. Elle est parfaite.
On a également un peu enrichit la carburation.
Depuis, aucun changement, et il l'a constaté avec moi. Il m'a alors parlé du clapet du reniflard, ou encore du fait que le piston pourrait peut-être taper contre une soupape. Il m'a enfin parlé de la compression. On doit fixer un autre rendez-vous pour vérifier tout ça (plus gros boulot !)
Un autre ami qui s'y connaît pas mal m'a conseillé de retarder légèrement l'avance, car la compression de ma moto a dû augmenter considérablement depuis la pose du kit.
Que pensez-vous de tout ça ?
Merci beaucoup à vous tous !
Dalous
Le piston qui touche une soupape pourrait faire un bruit comme tu le dis, idem pour la compression (pour la même raison qu'un problème d'avance). Dans ce cas par contre ça prouve une chose, que le mécano bosse sans contrôler ce qu'il fait ce qui est loin d'être un gage de capacité...
Tu dis qu'il a testé l'avance, as tu insisté pour qu'il contrôle sur les deux câbles HT ?
Vu la gueule de tes bougies, même dans l'éventualité d'un problème de richesse, ça ne devrait pas aller jusqu'à faire un bruit à l'accélération.
Pour le clapet de reniflard, si ça vient de lui, le bruit existera aussi à l'arrêt aux régimes ou tu l'as en roulant. Le déplacement de volume d'air étant indépendant de la charge du moteur.
Dans une moindre mesure, un soucis de carburation aussi important devrait aussi se ressentir à l'arrêt.
déjas , je comprend meme pas comment ton mécano peux te dire , que peyt etre une soupape cogne contre le piston si c'étais le cas il y a longtemps que ta bécanne roulerais plus !!
ensuite l'avance a la lampe témoin , c'est bien pour controler l'avance statique mais pas l'avance dinamique ( lampe stroboscopique ) .
alex
Je ne comprend pas avec la vérification sur les deux câbles HT. Tu veux dire de contrôler cylindre par cylindre ?
On a contrôlé l'avance statique ET dynamique, à la lampe strombo. C'était bon.
Dalous
Ça peut rouler comme ça pas mal de temps selon comment ça touche. Pas vrai Gaël ?alex a écrit:déjas , je comprend meme pas comment ton mécano peux te dire , que peyt etre une soupape cogne contre le piston si c'étais le cas il y a longtemps que ta bécanne roulerais plus !!
C'est bien ça, en branchant la prise d'induction de la lampe sur le câble gauche (habituel) et ensuite sur le câble droit.Dalous a écrit:Je ne comprend pas avec la vérification sur les deux câbles HT. Tu veux dire de contrôler cylindre par cylindre ?
C'est vrai que dans un allumage à étincelle perdue, théoriquement ça ne devrait pas changer les données relevées, pourtant ça peut.
La lampe stromboscopique ? Ou statique ?
Le câble ? Tu veux dire l'antiparasite ?
Désolé, mais je n'ai jamais fait ça seul. Je peux bien sûr trouver des guides pour contrôler l'avance mais je ne voit pas bien comment faire cylindre par cylindre.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Dalous
Avec la lampe strobo, il y a deux connections pour amener du courant, et une pince pour récupérer l'impulsion de l'allumage. Cette pince est d'habitude mise sur le câble de bougie du cylindre de gauche, vu que le trou dans le carter est à gauche, c'est plus pratique... Mais dans ton cas, il faudrait aussi, dans un deuxième temps, mettre cette pince sur le câble de bougie du cylindre droit, pour vérifier la symétrie de l'allumage des deux côtés.
L'Ankou
Parfait, merci beaucoup, j'ai bien compris. Je vais me dégotter une lampe stromboscopique pour faire ça. Je vais également tenter de "retarder" légèrement l'avance, comme me l'a proposé mon pote. Sait-on jamais...
Je vous tiens... au jus ! (ho ho ho elle est bonne celle-là )
Dalous
» Cliquetis moteur
» cliquetis moteur normal ou pas
» Cliquetis moteur (encore !)
» En charge : Bruit 'd'étincelle' au dessus du cliquetis des culbus ...
» acahat r100r 1992 moteur avec des cliquetis....
Page 2 sur 6
