Embrayage 1982
Embrayage 1982
Bonsoir,
Mon vieil embrayage patine quand j'ouvre fort. Même après de nombreux réglages et la vérif que le disque soit bon, il patine. Il semble que tout soit usé dedans. (plus de 160 000 km de ville ...)
J'ai donc coupé la gorge au p'tit cochon et donné mes sous à Mr Motobins.
Je suis surpris, les pièces neuves n'ont pas de marques d'équilibrage (mais sont équilibrées vu es perçages qu'elles portent...)
Or, le volant moteur lui, n'a pas été équilibré.... Comment fais je pour qu'après remontage la belle ne vibre pas comme une malade ?
Ou bien, quelles que soient les positions des pièces c'est équilibré ?
A l'aide !
P.S. : ne me dites pas qu'il me faut *aussi* acheter un volant moteur neuf.....
A l'aide !
Re: Embrayage 1982
Si c'est de la pièce BM d'origine, il y a des traces de peinture, certes elles sont pas flagrantes et mal placées, d'ou l'intérêt de les repérer de nouveau.
une fois en place les 3 repères sont ainsi visibles
Re: Embrayage 1982
si toutes les pieces sont équilibrées séparément l'ensemble est forcément équilibré que tu les montent n'importe comment
fondu-21
Re: Embrayage 1982
Merci François pour la réponse. J'irai voir s'il il y a des marques sur les tranches. Les pièces fournies par Motobins sont dans des boites Sachs. Donc du vrai mais pas du BMW....
Je leur ai posé la question et la réponse est un truc du genre il n'y a pas de problème ......
Re: Embrayage 1982
Salut Jean Claude,fondu-21 a écrit:si toutes les pieces sont équilibrées séparément l'ensemble est forcément équilibré que tu les montent n'importe comment
surtout pas il faut bien tiercer les 3 pièces sinon vibrations et casse de la boite en particulier !
Re: Embrayage 1982
Merci Francois ,
j'ai encore appris qlque chose, sur, un jour je vais finir moins con
alfred_grouniache
Re: Embrayage 1982
Et encore une fois, c'est François qui a raison !
Maintenant, il ne me reste plus, au démontage, qu'à trouver la marque sur le volant moteur ! Ou à prier que les marques d'origine soient encore là sur les vielles pièces !
On voit quand même que la pièce a été équilibrée. Il y a des trous "inutiles" usinés sur le bord.
Merci François !
Merci François !
Re: Embrayage 1982
Alors, voila, mon embrayage est démonté.
J'ai mis des coups de pointeau sur les 3 pièces pour repérer avant de démonter des fois que je ne trouverai pas les marques d'origine.
Après un coup de bombre de nettoyant carbu, j'ai trouvé des marquages.
Mais ils ne semblent pas d'origine (comme le disque a déjà été changé, ils sont peut être du premier démontage). Mais j'ai une marque sur le volant moteur et une maque sur chaque plateau.
Question : Je monte les pièces neuves à 120 ° par rapport à la marque sur le volant sans me poser de question ou je dois chercher celle d'origine sur le volant moteur ?
P.S. le ressort est super écrasé. Je le plie à la main ! Voila pourquoi l'embrayage patinait. Et les plateaux sont bien bouffés et semblent pas plat : le disque est mangé à l'extérieur mais pas coté axe.
Allez, à table. Puis remontage
Re: Embrayage 1982
Tu dois tenir compte de la marque sur le volant moteur.
Si les pièces sont équilibrées individuellement ce n'est effectivement pas la peine de les tiercer, dans le cas présent, c'est justement parce qu'elles ne le sont pas qu'il le faut.
Les marques de peinture indiquent le point lourd (ou l'inverse, peut importe) de chaque pièce, si elles étaient équilibrées il n'y aurait pas de repère de montage.
Re: Embrayage 1982
Bon,
L'embrayage est remonté avec ses pièces neuves tiercées à 120 ° par rapport au repère du volant moteur. J'espère que c'était le bon.
Demain, échange du contacteur de point mort rincé, remontage de la boite, des pistons et cylindres et culasses et la revoilà sur la route avec des segments neufs et un embrayage du même métal !
» [R65-1982] Commande embrayage.
» Cable embrayage sectionné (R100 RT 1982)
» [R65 1982] Embrayage collé !!! Qui aurait une solution ? [RESOLU]
» [R60/7] Poignée d'embrayage molle puis plus d'embrayage
