Cable embrayage sectionné (R100 RT 1982)
+7
Juanito
moumouille49
BOULE
Mrdude
11 participants
Salut les flatistans,
Quand j'ai restauré ma BM l'année passé j'ai du changer le câble d' embrayage qui s'est sectionné au niveau du levier..... et là rebelotte 3000 Km plus loin même problème je viens de le sectionner à nouveau ! La concession Bm près de chez moi me dit de checker le jeu du levier..... je vous ai mis un petit vidéo sur lien ci dessous. pensez vous que c'est la source du problème ?
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAYA_753iVqFKlYoXTcE4KOirtTU6AWEh1Bv4oz4XxuZVrAePBCwcCqsE%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAo1ywsUAydvBU9KiUK8a1roXssVcqLa70BlmO5Ew8rN3%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBYxEZB7L-4w-A9tzPAEA_wHIAP9gpSEc%26e%3D1500013102%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D62A403C4-D169-4087-8D3E-2A95E3C24C91-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3DEF901B63-E759-4DAF-9307-B907C3685B66%26p%3D43%26s%3DOugFs1aSc9wkYd9Fyek5slB29Og&uk=TPnzL-vG2t4gKSixRupELg&f=IMG_9817.MOV&sz=22666466
votre avis ? problème connu ?
merci d'avance comme d'hab :-)
Re: Cable embrayage sectionné (R100 RT 1982)
J'ai a peu pres le même jeu sur la mienne. Mais c'a ne casse pas. Le systeme de reglage du cable est peu etre en cause , verifie si il n'y a pas une arrete qui userait le cable. Le cylindre qui articule le cable dans la poignée doit etre graissé afin de bien roulé dans son logement (pas de torsion du cable et bonne position dans sa gaine) met de la graisse aussi sur le cable a la sortie de la gaine.
C'est parce qu'il te manque le petit feutre de graissage/guidage dans le tendeur de câble, référence 3272123161.
Il faut egalement que le petit cavalier dans la poignée d'embrayage soit monté dans le bon sens: partie large vers la boule du cable d'embrayage. Sinon, le cavalier sectionne le cable.
Et il ne faut surtout pas oublier de bien graisser la pièce intermédiaire entre le câble et le levier. Si elle pivote mal dans son logement , le cable se cisaille très rapidement. Ja personnellement remplacé le petit tampon par une bonne bousée de graisse qui obture complètement le passage du câble... Celui ci coulisse à travers la graisse. ( et il aime ça le petit cochon...)
moumouille49
Palica a écrit:Il faut egalement que le petit cavalier dans la poignée d'embrayage soit monté dans le bon sens: partie large vers la boule du cable d'embrayage. Sinon, le cavalier sectionne le cable.
+1
Il m'est arrivé la même chose à cause de ça
Juanito
Super merci je vais faire tout ça !:-)
A tout bientôt ....
A tout bientôt ....
Tant que tu es là, change la bague nylon dans la poignée (et n'oublie pas d’aléser la nouvelle au bon diamètre APRES installation...)
moumouille49 a écrit:Et il ne faut surtout pas oublier de bien graisser la pièce intermédiaire entre le câble et le levier. Si elle pivote mal dans son logement , le cable se cisaille très rapidement. Ja personnellement remplacé le petit tampon par une bonne bousée de graisse qui obture complètement le passage du câble... Celui ci coulisse à travers la graisse. ( et il aime ça le petit cochon...)
+12
même souci.
plusieurs câbles effilochés puis sectionnés au niveau de la boule.
résolu après remplacement du levier .
le machin était pas bien pris dans le truc alors le frottement usait le bidule.
flatouine
Bon reçu mon câble..... j'ai quand même une question existentielle.... d'un coté j'ai le petit cyclindre
avec soufflet silicone qui se met sur fourchette d'embrayage et de l'autre coté j'ai pas de cyclindre pour aller dans le levier...c'est une pièce à part ???Je ne la trouve pas sur part list !!! je parle de la pièce qui est sur cette image pompée sur le web.....
merci les gus ....et happy we !
trouvé... Sur la planche des monolever , pas à sa place " mécanique...
c(est la pièce n° 8 sur la planche , référence 327 212 33 50
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0459-EUR-08-1994-2478-BMW-R_100_RT&diagId=32_0767
moumouille49
Tu peux reprendre la pièce que tu avais déjà d'origine en la nettoyant et la re-graissant. (le cylindre de fixation du raccord de câble)Mrdude a écrit:Bon reçu mon câble..... j'ai quand même une question existentielle.... d'un coté j'ai le petit cyclindre
A moins que tu l'ai perdu lorsque le câble s'est sectionné.
je l'ai perdue c'est mon souci..... par contre je ne trouve pas cette planche avec la pièce 8 comme dit par moumouille section monolever....quand je met la référence il ne me la trouve pas non plus ! C'est la planche de quelle partie de la moto ??? levier gauche je ne la vois pas.... sur le câble il n'y a rien....!
un lien possible ??
merci
un lien possible ??
merci
la pièce 21, je pense
Celui là je l'avais vu ...,mais ressemble pas au niveau du dessin à ce que je m'attends à avoir comme pièce physique :-¢ !!
je retrouve mes petits et c'est bien ça... c'est la pièce 327 212 33 550... il manquait un chiffre dans la référence du post précédent... je commande et ça va le faire,merci les gus et à plus !
désolé pour le chiffre oublié... Sinon, c'est sur la planche " direction" puis sur le shéma "câbles bowden"
moumouille49
Et monte la dans le bon sens sinon, tu petes ton cable neuf dans 300 km max.
» Soucis avec mon embrayage apres casse du cable R100/7
» Embrayage: Cable lache puis Embrayage HS
» R100 RT 1982, faisceau euh ? R80 R100 etc... quelques questions en photo
» Embrayage 1982
» Embrayage 1982
