Joint torique sur boisseau ??
le basque
Juan Antonio
Re: Joint torique sur boisseau ??
Le Viton resiste mieux aux hydrocarbures et a la température que le Nitrile
dès que tu sors des élastomères basiques et que tu remplace ces derniers par des modèles en Téflon ou Viton, tu as des résistances aux produits chimique (le benzène des carburants SP est hyper agressif sur les joints standards en élastomère des carbus de plus de 30 ans) ou mécanique , la vitesse linéaire d'un arbre tournant sur un spi d'étanchéité, il faut accepter de payer plus cher ces joints utilisant des matériaux hi-tech.
le spi avant de vilo stock vaut 6€ environ en concession, le même dans une dimension légèrement différente coûte pas loin de 20€.
» joint sur piston puit carbu
» [Résolu] Je n'ai pas ce joint torique sur mes carbus ???
» dimmension joint torique
» (R60/6) Le joint torique fantôme.
» Joint torique embase
