joint sur piston puit carbu
Hello, je cherche depuis un moment d'où viennent les ratés que j'ai à l'accélération.
Après avoir éliminé les bobines, antiparasite de bougies, canette d'allumage, je m'oriente vers les carbus, modèles 94/40/111 et 112.
J'ai vérifié membranes, position aiguille (testé les 4 positions), prise d'air, idem, j'ai toujours des ratés lorsque j'ouvre.
Je décide de monter les carbus d'une autre R100, modèles 94/40/123A et 124A, et là, je m'perçois qu'il y a un joint sur le haut du puit, joints que je n'ai pas sur les modèles 111 et 112.
Je me demande donc si c'est normal ???
Tom31
Re: joint sur piston puit carbu
Le joint 22 se monte sur le haut du boisseau, rien à voir avec le puis, monté sur les derniers flats (par ex R100GS) afin d'éliminer d'éventuels bruits provoqués par la vibration du boisseau à vitesse constante, normal qu'il soit absent sur des carbus plus anciens.
Présent ou absent, en aucun cas responsable des ratés à l'accélération.
Luigi 2
joint boisseau
Par contre, le problème vient bien des carbus, je n'ai pas le phénomène avec les nouveaux...
Tom31
» [r50/2] Adresse pour joint de carbu
» kit joint sur carbu bing 600/5
» Joint cuve carbu
» Joint d' aiguille carbu
» blocage frein à disque avant - défaillance piston et joint étrier
» Joint cuve carbu
