Joint cuve carbu
Joint cuve carbu
Bien que mes carbus aient été refaits il y a deux ans, le joint liège de la cuve s'est cassé en morceaux au démontage de la cuse.
Est-ce qu'on peut trouver ce joint (13111254764) en un autre matériau plus résistant ?
A défault, est-ce qu'on peut éviter que le joint en liège ne colle en l'enduisant de graisse au montage ? Avec de la graisse au silicone ou autre ?
Merci !
Merci !
pg44
Re: Joint cuve carbu
C'est bien quand ils restent un peu collés sur le corps de carbu, ainsi ils restent en place au démontage de la cuve.
C'est ce qui se produit d'ailleurs la plupart du temps sans intervention particulière.
Il faut juste s'assurer qu'ils sont correctement positionnés dans la gorge prévue à cet effet au montage. L'écrasement du joint augmente un peu sa largeur et ça le maintient au fond
On en trouve en silicone, je sais plus trop chez quel vendeur par contre.
beaujolais racer a écrit:C'est bien quand ils restent un peu collés sur le corps de carbu, ainsi ils restent en place au démontage de la cuve.
Donc il faudrait le positionner d’abord par en-dessous sur (sous) le corps du carbu ?
Je vais essayer; j’avais plutôt le réflexe de le positionner d’abord sur la cuve, pour éviter qu’il ne tombent pendant le montage.
pg44
oui, il faut les mettre dans la gorge, bien enfoncés même neufs normalement ça ne tombe pas.
» Joint de cuve
» R100RS pas de joint de cuve
» remplacement joint de cuve
» Nouvelles pieces carbu r100/7 1980 BING
» R75/5 Carbu qui se vide et ratatouillage
