R100RS pas de joint de cuve
Bonjour à tous. Un grand classique hier : fuite au carbu droit. J'enlève la cuve, vérifie les flotteurs, et constate qu'il n'y a pas de joint ! Est-ce normal ? Je précise qu' en remontant bien le tout, ça ne fuit plus...jusqu'à la prochaine fois !
BASQMW
sainte Bernadette, le basque masqué a encore frappé
BASQMW a écrit: fuite au carbu droit. J'enlève la cuve, vérifie les flotteurs, et constate qu'il n'y a pas de joint ! si il s'agit des joints de cuve, c'est un MIRACLE !..
Dernière édition par tortilla le Lun 1 Avr 2019 - 13:01, édité 3 fois (Raison : c'est dur, mais peut être fallait il mieux regarder)
Re: R100RS pas de joint de cuve
Il est souvent bien collé et compressé dans le corps du carbu , au point qu'on peut penser qu'il est absent...
De toutes façons, si ton pointeau est fuyard, c 'est pas ce joint qui va empêcher l 'essence de couler pas le trop plein.
Désolé il y a bien le joint, il était effectivement bien encastré !
BASQMW
» changement joint et spi et gros joint papier pont r100rs
» Joint de cuve
» Joint cuve carbu
» remplacement joint de cuve
» Joint de cuve réutilisable nitrile / bon plan
» Joint de cuve
» Joint cuve carbu
