comment démonter cacher compteur r45
Je ne sais pas comment démonter la partie supérieure du cache compteur.
J'ai déposé la partie inférieure, démonté les vis qui sont sur les côtés de la partie supérieure mais la partie supérieure semble maintenue par la "rondelle" autour du neiman.
Sur le site realoem, ces pièces s'appellent "coussin haut" et "coussin bas", mais je ne vois pas comment passer le neiman.
Est-ce que c'est clipsé, dois-je soulever en force ?
Merci pour votre aide
tontons
Re: comment démonter cacher compteur r45
tontons a écrit:Je ne sais pas comment démonter la partie supérieure du cache compteur.
tu prends une pince à circlips et tu dévisses cette vis qui tient tout !
le basque
Merci le Basque
Maintenant que j'ai ma réponse, je fais une petite sieste et je m'y mets .
tontons
le basque a écrit:tontons a écrit:Je ne sais pas comment démonter la partie supérieure du cache compteur.
ou alors , méthode "mimile ", tu prends deux petites clefs hexacaves, une droite (grand côté)dans le trou , une à l'horizontale (petit côté)dans l'autre trou, et tu tournes
attention aux plastiques vert des répetiteurs de cligno : fragile
LULU T100
» COMMENT DEMONTER LES CLIGNOTANTS AVANT? (R75/6)
» capteur a effet hall
» comment démonter le comodo de cligno ?
» Comment démonter le collecteur d'échappement
» [R80] Comment démonter le Té superieur de la fourche?
