COMMENT DEMONTER LES CLIGNOTANTS AVANT? (R75/6)
tonton
Ysengrin
je souhaiterais savoir comment procéder pour retirer les clignotants de leurs pattes: en effet, les clignos sont emboîtés dedans au moyen d'un "tube" en métal.
Comment retirer le tout? Faut-il l'extraire par la force ou y a t il une astuce?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ysengrin
Re: COMMENT DEMONTER LES CLIGNOTANTS AVANT? (R75/6)
Quand tu auras exploré l'intérieur de ton cligno, tu trouveras ça. Suffit de démonter cette pièce et ça sort :
Si tes clignos sont en alu, même pas besoin de les ouvrir, ça se passe à l'extérieur :
tonton
Oui, ça je l'ai déjà fait.
Sur ta première photo, on voit nettement le "tube" dont je parle; celui qui entre dans la patte en fait. C'est lui que je voudrais extraire.
Ysengrin
Tu peux essayer la tronçonneuse, la dynamite, le vaudou mais la solution "normale", c'est de déposer le Té supérieur et les pattes de phare.
Et si c'est dans l'idée de le découper pour y monter de petits clignos, par pitié, ne tranche rien! J'ai des supports déjà raccourcis si ça t'intéresse...
Et tu "verrat" même qu'il t'envoie La Fourche avec pour être sûr qu'ils arrivent intègres
Juanito
RhôôôôôJuanito a écrit:Et tu "verrat" même qu'il t'envoie La Fourche avec pour être sûr qu'ils arrivent intègres
C'est pas bien de se moquer d 'une victime .
c'est vrai, d'autant plus que ce serait petit de la part de JBT, au prix où il touche les flats, il t'enverra surement la moto complète!nortonton a écrit:RhôôôôôJuanito a écrit:Et tu "verrat" même qu'il t'envoie La Fourche avec pour être sûr qu'ils arrivent intègres
Merci tout le monde! Je n'ai pas l'intention de couper les pattes je vais voir si je peux photographier tout ça...
Ysengrin
» [R80] Comment démonter le Té superieur de la fourche?
» Comment virer les pattes de clignotants avant prises dans la fourche sur R75/6
» Démonter les clignotants avants sur R100 rt1 de 1989
» capteur a effet hall
» comment démonter le comodo de cligno ?
