Démonter les clignotants avants sur R100 rt1 de 1989
Olivier18
Bonjour à tous!
Voilà je dois démonter mes clignotants avants, je dois démonter la fourche? Car les supports ont l'air d'être pris dedans...
Olivier18
Re: Démonter les clignotants avants sur R100 rt1 de 1989
la réponse est dans la question, si tu veux ôter les supports
note bien que dans ce cas il faudra une cale pour que les pattes de phare ne branlent pas....
Les pattes de phare ont l'air soudées sur la fourche...Comment on fait pour mettre une photo? Car j'en ai une et j'ai pas trouvé comment la poster...
Olivier18
Personne pour m'aider? C'est que je ne voudrai pas faire une connerie en démontant un truc qui ne fallait pas ou autre...
Olivier18
Pour insérer une photo, tu regardes ici:
http://www.flat-twin-bmw.com/t735-comment-inserer-une-photo-tuto-image-premiere-methode
Ou ici:
http://www.flat-twin-bmw.com/t5648-comment-inserer-une-photo-tuto-image-seconde-methode
Ou ici:
Normalement, sur une RT, les cligno avants sont fixés sur le carénage, pas sur la fourche.
Merci Flatosaure, donc voici une photo de ma fourche avec le dit clignotant
Olivier18
C'est pas un montage de RT, ça.
Oui tu dois descendre la fourche.
Donc pour descendre la fourche ça s'passe comment? J'enlève les capuchons en plastique en haut,et dedans y a une vis BTR avec un gros écrou! Je dévisse seulement le gros écrou en tenant la BTR et ça descend?
Olivier18
Non il faut aussi desserrer les BTR qui tiennent les tubes dans le té inférieur.
Ok,et peut-être défaire les étriers et la roue non...?
Olivier18
D'habitude, pour déposer les clignos et leurs pattes, il suffit de déposer le T supérieur et tout sort vers le haut.
Dans l'ordre, le caoutchouc supérieur, la patte de phare, le caoutchouc inférieur et le support cligno.
Les fils d'alim du cligno passent normalement à travers la patte de phare et dans le support cligno.
Pas besoin de démonter la roue avant ni celle de derrière
PizzaRoller a écrit:D'habitude, pour déposer les clignos et leurs pattes, il suffit de déposer le T supérieur et tout sort vers le haut.
Les fils d'alim du cligno passent normalement à travers la patte de phare et dans le support cligno, dans ton cas, on les voit dessous donc pas de problème.
Tiens, y a de l'écho
Ok PizzaRoller, je vais suivre ton conseil, merci!
Olivier18
Tu verras, cela se fait bien sauf si les gros écrous ne veulent pas se dévisser. C'est à dire si tout tourne en même temps ; gros écrou + Vis 6 pans creux. Dans ce cas tu devras trouver une clé 6 pans de 17 ou un assemblage avec une vis tête H et une succession d'écrous.
breizh café- Marchand du temple
Ok breizh café, je ferai ça dans le week-end, j'ai commencé à démonter pour voir et il me manque des outils pour les gros écrous,on doit m'en prêter!
Olivier18
» clignotants avants r100gs
» Supports clignotants avants INOX
» [R100RT 1990] suppression carénage et montage phare, clignotants avants
» [R100/7] Démonter la serrure du contacteur à clé
» COMMENT DEMONTER LES CLIGNOTANTS AVANT? (R75/6)
