Comment démonter le collecteur d'échappement
+11
Nicht über "Max"
evergreen
tortilla
Luigi 2
atis
15 participants
Le collecteur d'échappement est complètement soudé aux tuyaux d'échappement. Ca ne bouge pas d'un iota. Dégrippant, chauffage au décapeur thermique, rien n'y fait.
Et je dois le démonter, sinon impossible de déculasser à gauche.
Quelqu'un a une astuce ?
Merci !!
Atis
Merci !!
Atis
atis
Re: Comment démonter le collecteur d'échappement
C'est un des sujets les plus redondants au niveau des echappements. Je te donne un indice: Dremel.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Par collecteur, tu entends boîte à fumée ? Et par tuyaux, les deux tubes qui sortent des culasses ?
Si c'est ça, c'est pas la dremel, qu'il te faut. Malheureusement, dans les cas extrêmes, c'est dur de démonter sans rien abîmer. Essaie d'écarter un peu l'emboîtement des tubes, balance du dégrippant, et recommence toutes les quelques heures pendant quelques jours...
Oui c'est bien de ça dont je parle.
Je vais essayer de balancer du wd40. J'ai déjà complètement ouvert les emboîtement de tube...
atis
Impossible de vraiment donner des coups de maillet puisqu'il est encore en place !
atis
Pas facile de te comprendre...
Les tubes qui sortent de la culasse, ce sont les collecteurs.
Tous deux sont reliés au pot intermédiaire, lui même relié à l'échappement final.
Collerettes dévissées, tu mets du dégrippant dans toutes les jonctions, tu tapes côté intérieur des collecteurs pour les faire sortir de la culasse, dès que tu as gagné quelques mm quelques coups sur l'intermédiaire, etc...
Luigi 2
Sur une ST, ces tubes sont comme sur les GS, en acier peint.
C'était déjà abondamment rouillé 10 ans après leur mise en service, alors au bout de 30 ans, le sacrifice irrémédiable semble inéluctable.
Si tu en arrives à de telles extrêmités, coupe d'abord les collecteur au niveau de la sortie de culasse, ça te donnera assez de place pour les rendre indépendants et leur permettre un mouvement de rotation qui suffiront peut être à sauver la boite à fumée, mais c'est pas gagné.
Ils sont chromés.jbt a écrit:Sur une ST, ces tubes sont comme sur les GS, en acier peint.
Luigi 2
Désolé, mon vocabulaire n'est pas précis. Je vais utiliser celui de realoem : tuyaux d'échappement fixés sur la culasse et silencieux avant fixés sur les tuyaux d'échappement.
J'ai dévissé les deux collerettes des tuyaux d'échappement sans trop de problème.
J'ai démonté le silencieux arrière, ce qui permet de coller le silencieux avant contre le carter, et ainsi d'avancer le tuyaux d'échappement droit assez pour le sortir de la culasse.
Mais par contre, ça ne marche pas pour le gauche. Je dois absolument désolidariser le silencieux avant des tuyaux d'échappement. Mais ça ne bouge pas du tout du tout du tout....
atis
Le silencieux avant comme tu dis, s'appelle "La gamelle" ou la "Boite à fumée".
:hii:
En chauffant au chalumeau (pas trop) cela dilate l'extérieur.
Extincteur à côté recommandé.
:hii:
0°) Une bonne photo aurait évité les palabres ....
1°) Un oxy-acétylène utilisé SUR LE BLOC CULASSE avec Dextérité (qui n'est pas forcément une copine à moi) est une bonne solution
c'est fin, précis et puissant ... d'où Dextérité (habituée des pipes)
Avec une photo c'est toujours plus clair.
Car là franchement je ne comprends rien du tout.
On veut la photo de Dextérité...
:souris:
:souris:
pour défaire ce genre d'emboitement sur les tracteurs et pas que, mon père jouait avec de la glace d'un coté et du chalumeau de l'autre. Il chauffait d'abord ce qui devait être dilaté puis très vite, il empaquetait d'un sac de glaçons la partie à contracter. A un moment, on entendait un ou plusieurs Tak et ça venait tout seul.
Bon, c'était de la mécanique agricole et ça se terminait des fois au maillet et à la pince étau.
c'est plutôt sinistre.......
Le sujet part en sucette !!
Cédant à la pression populaire, voici une photo de l'ennui en question :
atis
Donc de ce côté là le tube ne sort pas de la culasse, as-tu essayé de taper sur le tube avec un maillet? (la partie qui est en dessous du cylindre, en tapant de l'arrière vers l'avant).
Fais gaffe à ne pas massacrer le pot intermédiaire, il n'est plus fabriqué, il semble noir, si oui il n'est pas d'origine et vient d'un G/S.
Luigi 2
Salut,atis a écrit:...voici une photo de l'ennui en question :
à ce stade là... que j'ai aussi bien connu sur ma ST... la solution qui marche consiste à faire un mix entre la solution de Pockaman et celle du papa de gunthar :
- chauffe au décapeur thermique pendant quelques minutes (ou à la flamme si tu as viré le réservoir et vidé les cuves)
- pulvérisation d'un dégrippant industriel cryogénique ; c'est cher, par forcément facile à trouver mais incroyablement plus efficace que le bien connu WD
J'avais utilisé celui-là : http://lloyd-industriel.com/epages/box29505.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box29505/Products/2505
Nicht über "Max"
Il est facile de faire la même chose pour pas cher du tout avec une bombe de nettoyant pour claviers d'ordinateur. Il faut tenir la bombe à l'envers et le gaz liquide qui sort s'évapore instantanément et génère un froid extrême. Il suffit de pulvériser en plus du dégrippant classique.
Je fais ainsi c'est top.
Pfff, ça ne bouge pas du tout. En fait, le tuyau d'échappement semble carrément soudé à la boîte à fumées..
Est-ce que ça vous parait raisonnable de scier la boîte à fumées, puis de resouder pour le remontage ?
atis
Soudure à l'arc ?
Non, pas raisonnable... surtout si c'est moi qui soude.
Travail délicat si le métal est fin...
De toutes façons, je ne vais pas avoir beaucoup le choix... Y'a aussi les bandes pour réparer les silencieux des bagnoles, qui se solidifient à la chaleur. Parce que là...
atis
Tu peux continuer à scier la pertie extérieure à la dremel.
Pour l'éplucher comme une banane.
Tu peux aussi essayer de passer un tournevis entre les deux pièces en frappant.
Cela risque d'abimer la boite à fumée et le tube...
Chauffe, refroidis à l'eau froide, rechauffe, rerefroidis et recommence jusqu'à temps que ça vienne
Souvent, faut insister longtemps, et ça finit par venir.....ou pas.
ça vaut le coup d'insister avant de découper en tout cas, car ressouder une boite à fumée.....bof!
» collecteur déchappement
» capteur a effet hall
» [R80] Comment démonter le Té superieur de la fourche?
» Comment démonter le volant moteur pour les nuls
» comment démonter le comodo de cligno ?
