Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
on déglace pas sur du Nikasyl ?
+7
alex
DR
le basque
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
on déglace pas sur du Nikasyl ? Empty on déglace pas sur du Nikasyl ?
Message  Phil... Mar 24 Juil 2012 - 15:24
je remonte des segments neufs sur une R65
la métrologie cylindres et piston est ok pour 70.00 km, (0,05)
je remonte seulement un jeu de segment neufs,
par acquis de conscience,
on déglace pas sur du Nikazyl,
c'est le cylindre qui va usiner la pierre....... non ?
Ph.
on déglace pas sur du Nikasyl ? Empty Re: on déglace pas sur du Nikasyl ?
Message  the thing Mar 24 Juil 2012 - 15:27
Non, pour ma part on ne déglace pas le Nikazyl..... clin
Message  Phil... Mar 24 Juil 2012 - 15:31
ça me semblait logique aussi,
mais je n'ai que des vieilles moi.......
Ph.
Message  goeland_ Mar 24 Juil 2012 - 19:44
mais le nikasil .. oui lol!
Message  le basque Mar 24 Juil 2012 - 19:50
Pas de deglacage pour moi ! Je préfère le faire sut un coulis de canard .. clin .
le basque
Message  oggy Mar 24 Juil 2012 - 22:17
goeland_ a écrit:mais le nikasil .. oui lol!
Pareil, au début je pensais pas mais si ça se fait quand même on déglace pas sur du Nikasyl ? 973289 , sinon à partir d'un certain kilométrage c'est glacé, donc il faut déglacer et c'est reparti pour un tour après.
Message  the thing Mar 24 Juil 2012 - 22:30
Déglacer pour moi, c'est enlever une fine couche de métal et surtout créer un réseau de fines rayures permettant à l'huile de circuler. Les 2 rectifieurs à qui je donne mes pièces moteur m'ont toujours dit que sur le nikasil ou le nigusil cela ne servait à rien, mais bon, on en apprend tout les jours...... Twisted Evil
Message  Phil... Mar 24 Juil 2012 - 22:52
bon alors, je fais quoi moi ?
zetes pas clair les mecs,
je fais quoi moi, je déglace ou pas.... ?
je vais porter à mon rectifieur, il va me dire lui...
je pleure faché
Message  le basque Mer 25 Juil 2012 - 5:26
Phil... a écrit:bon alors, je fais quoi moi ?
je pleure faché
moi je remonterai comme ça et mettrai un traitement genre MÉTAL 5 dans l huile.
si tu regardes ton cylindre au microscope , tu verrais que la surface n est pas lisse mais plutôt comme celle du gruyère. le traitement permet de colmater ces trous infimes et redonner une compression intéressante.
le basque
Message  DR Mer 25 Juil 2012 - 7:41
je pleure faché
[/quote]
C' est un peu ça.
Après avoir causé avec lui, il m' a conseillé de" passer un petit coup" souris
DR
DR
Message  alex Mer 25 Juil 2012 - 7:43
tu peux donner un léger coup de papier de verre fin imbiber d'huile en croisant , sans forcer comme un ... tu ne risque rien et tu remonte .
avant de remonter controle le jeux des segments dans leurs gorges ! clin
alex
alex
Message  le basque Mer 25 Juil 2012 - 7:46
alex a écrit:tu peux donner un léger coup de papier de verre fin imbiber d'huile en croisant , sans forcer comme un ... tu ne risque rien et tu remonte .
du papier 600 . il est de couleur noire.
le basque
Message  Phil... Mer 25 Juil 2012 - 8:43
merci pour vos réponses,
j'ai tout ça.
Ph.
coucou
Message  alex Mer 25 Juil 2012 - 9:09
cool, au boulot clin
alex
alex
Message  Phil... Mer 25 Juil 2012 - 10:21
alex a écrit:cool, au boulot clin
Punaise, 35° sur Dax cette aprèm,
je vais pas sortir du garage aujourd'hui,
je bronze au cambouis moi,
quand je pense aux pôv' malheureux qui vont griller sur la plage....
Message  alex Mer 25 Juil 2012 - 11:13
personnes ne les forces , c'est la le problème ! siffle
alex
alex
Message  le basque Mer 25 Juil 2012 - 13:37
il faut bien donner du boulot aux cancerologues !!
tirelangue
le basque
Message  alex Mer 25 Juil 2012 - 14:24
je voulais pas dire comme ça ! je pleure
alex
alex
Message  goeland_ Mer 25 Juil 2012 - 16:17
a éviter :
le métal 5 : c'est une vaste fumisterie, ca sert pendant approximativement 3,549 kms et après ca se retrouve dans l'huile.
Tous les tests sérieux démontrent l'inefficacité totale de tous ces additifs à ajouter dans l'huile.
Un peu de logique aussi : comment remétaliser du métal sans soudure, fonderie mais juste comme ca ????
Même chose pour les traitements style téflon : comment faire adhérer un produit anti-adhérent juste en le versant dans l'huile ????
Le nikasil se déglace à l'aide de pierre spécifique et est une affaire de pro : les rayures qui servent de réserve d'huile doivent avoir un angle précis qui est une résultante de la vitesse de rotation de l'outil combiné à la vitesse de descente.
Ce n'est donc pas trivial
Le papier 600 et le WD40.... bof bof siffle
Message  bib Mer 25 Juil 2012 - 16:56
goeland_ a écrit:a éviter :
tu sais en même temps, sur ce forum il n'y a quasiment que des vieux tromblons, alors une rayure de plus ou de moins...
bib
bib
Message  Phil... Mer 25 Juil 2012 - 18:06
oui, on est bien en phase,
pour le Métal 5, déjà je crois pas en Dieu, alors....
pour le déglaçage, j'ai passé un tel à mon rectifieur préféré,
il ne déglace pas le Nikasil,
trop dur (au sens dureté bien sur)
donc voilà, merci encore de vos réponses bien
Message  the thing Mer 25 Juil 2012 - 18:14
Phil... a écrit:pour le déglaçage, j'ai passé un tel à mon rectifieur préféré,
lit siffle
Message  ffrd Jeu 26 Juil 2012 - 6:24
je confie le déglaçage du Nikasyl à mon rectifieur, contrairement aux cylindres fonte qui se déglacent à la pierre, les cylindres se déglacent au diamant.
le travail est nickel.
on déglace pas sur du Nikasyl ? F710
Message  Phil... Jeu 26 Juil 2012 - 8:12
ffrd a écrit:je confie le déglaçage du Nikasyl à mon rectifieur, contrairement aux cylindres fonte qui se déglacent à la pierre, les cylindres se déglacent au diamant.
bin chez Carmelo à Bayonne, ils doivent pas avoir de diamants.....!! je pleure
Ph.
Message  the thing Jeu 26 Juil 2012 - 8:29
Ben à Marseille non plus.... saispas
