Moteur Complet + Boite de vitesse Cylindrée 800 Cm3 Nikasyl
Désolé pour la longueur de l'annonce mais c'est nécessaire
J'ai acheté une 90S qui n'était pas équipée du bon moteur : cf mon post restau 90S
Moteur totalement restauré (je pensais le monter pour un projet café racer mais je préfère me concentrer sur la 90S faute de temps)
Travaux réalisés :
Soupapes X 4 et guides neufs + rectification
Segmentation neuve (Piston excellente côte relevée lors du démontage)
Chaine de distrib en très bon état aucune trace d'attaque sur le bloc
Embrayage neuf clavette neuve de pompe huile joints divers neufs
Allumage complet en bon état révisé
Démarreur révisé
Joints tous avec colonnettes neuves et caoutchouc idem
Cylindres Nikasyl de 800 cm3 état impeccable
Bloc Moteur complet N° 600 99 54 (bloc 600 compatible avec ce montage de cylindre)
Carburateurs nettoyés + joints neufs : 64/32/353
Cylindres extérieur passés à l'aerogommage avec protection des parties intérieures nettoyées soufflées et remontées dans les règles
Bloc nettoyé et brossé pour retrouver le grainage origine de l'alu sans l'attaquer.
La boite de vitesses correspondante est complete également avec tout le système d'embrayage et le sélecteur (tous les roulements intérieurs sont neufs calage réalisé dans les règles + joints divers
Ensemble prêt à être remonté dans un cadre
J'irai reprendre des photos de l'ensemble ce soir
Des collecteurs échappement sont montés avec les collerettes origine
Pour finaliser j'ajouterai des photos
(Achats et Factures Siebenrock majoritairement)
Concernant la partie délicate du prix, je propose la vente de cet ensemble : moteur complet 3000 + 1000 pour la boite idéalement à vendre en lot complet.
Si cela intéresse certains, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par MP.
Bonne journée
Travaux réalisés :
Démarreur révisé
Bonne journée
collectime
Re: Moteur Complet + Boite de vitesse Cylindrée 800 Cm3 Nikasyl
Manque juste un détail : Le prix !
» [VENDU] Haut moteur r75/5 complet avec carbus
» Moteur cylindres Nikasyl
» [R100/7 1983] Remontage de boite de vitesse - Vitesse qui ne passe pas bien
» boite a vitesse qui grince et vitesse qui passe mal
» A quoi sert la vis cruciforme sur le dessus de la boite de vitesse ? Et la vis qui tient la boite à air ?
