mon axe de culbu n'est pas pourvu de trous ni superieurs ni inférieurs..R100RT DE 81
bonsoir,
apparemment il n'y a pas de sens pour mes axes de culbus, car il n'y a de trous ni en haut ni en bas.
est ce normal ? il n'y a donc pas de sens de montage ?
autre question:
quand l'huile arrive, j'imagine qu'elle passe dans les douilles à aiguilles par l'intérieur du culbu, mais ça coule aussi en extérieur suivant le bras qui tape la soupape. est ce normal ?
piece tige de culbu numéro :
11331261712
sur real oem
merci tout le monde
autre question:
11331261712
sur real oem
merci tout le monde
flatiron
Re: mon axe de culbu n'est pas pourvu de trous ni superieurs ni inférieurs..R100RT DE 81
flatiron a écrit:bonsoir,
autre question:
11331261712
sur real oem
merci tout le monde
Si, il y a un sens quand même à tes axes de culbus. Si tu as retiré les culbus des axes, tu remarques un trou sur l'axe. Pour un bon montage il est en haut.
C'est normal que l'huile coule le long du bras du culbuteur.
» (R100RT) Trous à accélération, puis tout le temps en fait !
» Debit d'huile aux goujons supérieurs
» Culbu trop large au PMH tige de culbu qui ne le pousse pas?
» Des photos de la bête en révision
» changement boulons inférieurs fourche
