changement boulons inférieurs fourche
J'ai deux mains gauches avec gants de boxe aujourd'hui. Remontage de fourche avant et enchaînement de bêtise: je remets les fourreaux et ... zut oublié de mettre les soufflets. On enlève et remets les fourreaux tout doucement pour pas niquer les spis. Maintenant on resserre les écrous de 13 en maintenant l'amortisseur avec la clé alen. L'écrou de rentre pas. C'est pourtant du 13. J'abîme au passage le pas de vis alen. Je suis bon pour changer mes boulons du bas d'amortisseur. J'ai donc deux questions:
1. Comment changer ce bouchon?
2. Ce bouchon a-t-il un pas de vis spécial? Le filet m'a l'air correct mais un écrou M8 ne rentre pas. Comprends pas...
[img][/img]
[img][/img]
Sugus
Re: changement boulons inférieurs fourche
malheureusement, les écrous de bas de fourche sont au pas de 100 (filetage fin) soit 8X100, les écrous standards du commerce sont au pas de 125 soit 8x125.
aaaah, ben voilà. Misère de misère, et évidemment ça coûte bonbon ce boulon de m....
Peut-être serait-ce une bonne idée d'ajouter ce "détail" dans les Tutos fourche et spis au demeurant forts bien torchés? Pockaman, si jamais tu lis ces lignes...
Sugus
» [R 65 LS] Purge fourche lors remplacement spys
» changement de fourche
» changement de tube de fourche 90s
» Changement fourche [60/5]
» [Résolu] Changement spi fourche R80ST
