Culbu trop large au PMH tige de culbu qui ne le pousse pas?
le basque
Salut!
Bon ca tournait rond hier. j'entreprends d'affiner mes reglages ce matin, allumage etc. Un cylindre me semble plus froid et ca fait un bruit aux culbus. Je demonte pour verifier le jeu au culbu.
Misere, au PHM, je peux jouer du culbu, comme si la tige ne l'avait pas repousser contre la soupape...
j'espere que c'est une petite connerie facile à resoudre...
Re: Culbu trop large au PMH tige de culbu qui ne le pousse pas?
Bizarre, on dirait que les demi lunes ne sont plus à leurs place.
C'est quoi les demis lunes?
On dirait que la soupape admi ne revient pas, que le ressort reste compressé.. Pourtant elle est neuve et c'etait ok aux premiers reglages... J'ai du faire 20 bornes... Je crois que je devrais deculasser non?
Edit: oui c ca la soupape semble coincée... Je deculasse..
si tu es sur d'etre au bon PMH , soupape serrée ou tordue ????
tu es sur d'avoir fait le bon réglage au montage ?
goeland_ a écrit:si tu es sur d'etre au bon PMH , soupape serrée ou tordue ????
pour moi...tordue ..mais pourquoi??
le basque
Yep j'avais fait le bon reglage..
Ca ressemble à une soupape tordue ca non??
Je peux rien faire moi meme? Retour chez ffrd?
Les boules il fait presque beau aujourd'hui...
Ouch... Voila ce que ca a fait à mon piston neuf...
Dites moi pas qu'il faut que je le change..
Ca arrive? Je dois la retourner chez Francois ffrd?
Le piston, dites moi PAS qu'il est foutu??
Est ce que un garagiste concession bmw peut s'en occuper?
tu as beaucoup de chance de pas avoir plus de dégats !!!
tu les avais fait changé ?
sinon pas grave à mon avis pour le piston
Ouf pour le piston.
Oui tout est flambant neuf, roulé 15 bornes sans soucis depuis reception du colis par Francois. Et ca semblait aller. Ce matin j'ai eu un doute en affinant les reglages car j'ai entendu un bruit metallique..
je demandais si tu avais fait changé les sièges ? (pour du sans plomb par exemple). C'est un des rares cas où ils se dessertissent
Il me emble que oui il a aussi changé les sieges. Je lui ai envoyé un MP.
A ton avis, faudra changer la soupape? Ou juste ressertir le siege? On peu garder la soupape et le ressort neuf?
Mon concess bmw pourrait le faire? C'est que là j'aurais vraiment besoin de la brele... Merci Goeland.
pour ressertir, il faudrait réusiner le logement pour réinstaller un siège neuf plus gros.
La soupape a mon avis il vaut mieux la changer...
Bref ton concessionnaire devra passer par un usineur / rectifieur qui connait son boulot. Francois devrait pouvoir t'aider
Grrrrr....
Ok je vais voir ce qu'il en dit. J'ai un peu les boules mais voyons le coté positif, j'ai eu l'oreille assez fine pour tout redemonter et finalement ca aurait pu etre pire pour le piston.
Ce qui est dingue c'est que si c'est super rare j'ai pas de bol...
Dans ton malheur tu as sacrément du bol de pas avoir cassé autre chose.
c'était le coté où il avait rebagué le filetage d'échappement ?
Ouaip la casse semble limité, dommage quand meme pour la marque sur le piston.
Oui exact c'est du coté de la bague refileté pour la colererte. Mais c'est la soupape admission. Cause à effet?
Bon j'espere que ca va se rapidement. Pauvre Francois qui revient de vacances demain...
goeland_ a écrit:pour ressertir, il faudrait réusiner le logement pour réinstaller un siège neuf plus gros.
la soupape est morte ,elle a eu son compte ! pour le piston ,ça va mais il faudrait passer un coup de toile émeri pour éviter que quelque bavure de métal ne se décroche pas après coup !
le basque
Merci à ffrd pour sa reponse rapide, renvoi de la culasse demain
On va prier le ptit saint meca et son pote laposte pour que tout aille vite..
Bin dis donc, tu n'es pas épargné par les misères en tout genre
Courage..........tout à une fin
J'avoue, il me tarde de voir la fin! Mais j'apprends grace à vous. Et apres soyons optimistes,m100 kms sans soucis!
oui le piston ce n'est rien .. enfin si peu
Juan Antonio
Salut J.Antonio ca faisait logtemps!
» Réglage de culbu [R60/7]
» tunnel tige de culbu de la culasse ressorti
» et si on souffle dans une tige de culbu ... ben rien...
» 1 cm de jeu au culbu...
» axe de culbu
» axe de culbu
