Pour renfoncer les joints de colonnette
+46
R100R
Rémi
Christophe Jean-Michel
Stalker
Greggy McFire
Didier
Fr@nck03
arnofouc
willow16
moumouille49
Klong
BigJim
DBSO
Soloone01
flatlaurent56
bernard f
coffee-racer
tonton
NADIR
the game
Juan Antonio
Acatène
motobylette
LULU T100
Royal Enfileur
cricrilemotard
patj
Sergio
50 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Salut à tous
Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait déjà bricolé un outil permettant de renfoncer les joints de colonnettes ? J'ai entendu parlé de ce genre d'outil et j'aimerai m'en fabriquer un mais qui soit utilisable sans démonter mon carénage. Ma mob en a besoin, elle coule pas mal de ce coté, merci pour elle ! :fleur:
Sergio
Re: Pour renfoncer les joints de colonnette
Désolé , pas de fonction macro sur mon apn
C'est un tube
longueur : 180 mm
diamètre intérieur : 17 mm
Angle à droite : 60 degrés
longueur de la découpe :45 mm
Second angle ( celui de gauche : 30 degrés
C'est un tube
longueur : 180 mm
un guidon fait 22mm extérieur, peut être qu'un guidon alu fait 17 intérieur ? (Un guidon tordu chez un garagiste, c'est gratos), Sinon, Casto etc
Merci pour le plan et les cotes Lou. Pas de soucis pour le tube, je suis un peu récupérateur dans l'âme, on sais jamais ça peut servir.
Sergio
Te casse pas la tête,un bout de tasseau est suffisant et il n'y a pas besoin ni de le tailler en biseau ni de tapper fort,à la limite un manche de marteau pourrait suffire.
C'est marrant , j'ai quand même un doute avec cet histoire de tasseau...
La bague à repousser est emmanchée de force sur le tube . Avec un tasseau tu ne vas forcément pousser qu'à un seul endroit de la circonférence et avec le joint qui pousse de l'autre coté , ça ne me paraît pas très efficace , l'avantage avec l'outil c'est que tu appuies sur la moitié de la circonférence et cela permet de pousser la bague bien droit .
Mais bon , si certains l'on fait et que cela fonctionne alors why not ..
C'étais la méthode comme au Bled mais le tube ça le fait aussi... Moi j'ai déjà utiliser un gros tournevis aussi, comme Richard quoi
J'ai essayé avec un morceau de tasseau mais ça pisse encore plus. Peut-être que je m'y prends mal aussi ?! Je vais me faire l'outil qui va bien, j'ai tout ce qu'il faut et essayer de nouveau mais avec le carénage, ce n'est pas facile. Va falloir que j'adapte !
Sergio
Pt'être aussi que ton joint il est juste mort et que c'est pas l'outil à Gérard Majax non plus
Je viens de me confectionner le fameux outil et ça va super bien. Les joints ont l'air correct et je les ai bien senti rentrer quand j'ai frappé avec le maillet ! Pour ceux que ça intéresserait ; pour une meilleure utilisation avec carénage, j'ai pris un tube de 350 mm de long, ça va impec, 180 mm c'est trop court !
Encore merci
Encore merci
Sergio
Ben tu sais Lou, j'avais un peu de temps, le tube pile poil du bon diamétre sous la main, trois coups de crayon pour tracer, deux coups de disqueuse, un petit coup de lime pour finir et hop, c'est prét à utiliser !
Sergio
Super , je viens de m'apercevoir que moi aussi j'ai le même problème avec les joints de colonnettes, est que tu peux m'envoyer (en MP si tu préfères) une photo ou un croquis de ton outil ( j'ai aussi un carénage RS ) Merci d'avance PAT
patj
Oui, le croquis est plus haut sur le post et je viens de m'apperçevoir qu'il était aussi sur la RMT mais pour qu'il soit utilisable sans démonter le carénage, il faut le faire plus long. Avec 350 mm de long, ça va impec !
Sergio
OK je te remercie, j'ai la RTM je vais le faire en 350mm.A+ PAT
patj
J'ai retracé les côtes de l'outil en question au propre.
Ça servira peut-être à d'autres.
Bonne idée Cricri, faut aussi que je m'en fasse 1.
Royal Enfileur
merci ,
je vais en faire un ou deux
justement , j'ai constaté de petites fuites à ces colonnettes
n'est il pas possible de concevoir un outil qui permette de replacer ces joints à 360° (c'est à dire en une passe) en deux parties assemblables , par exemple , (assemblage par chevrons?)
je mets l'idée à trotter dans mon cerveau
LULU T100
GNE !!! ??? je dois être un peu mal comprenant mais j'ai pas compris ce que tu voulais dire.
Ben je pense qu'il veut concevoir un outil qui fasse le tour de la colonette de manière à ce que la force de frappe s'applique à toute la rondelle en même temps, de manière à ne pas mettre le joint de travers.Richard de l'Aulagnier a écrit:LULU T100 a écrit:
Royal Enfileur
Richard de l'Aulagnier a écrit:Bon dieu...mais c'estbien sûr!Ben Hur
Arrête ton char
» Joints et Graisses bleu, rouge noire grise....pour qui ? pour quoi ? et comment ?
» KIT JOINTS DEL ORTO pour R90S
» Lot de joints moteur pour R65 de 1979
» joints pour cylindre fonte
» tuto pour faire des joints en papier
Page 1 sur 6
