tuto pour faire des joints en papier
Juanito
buzzle
NADIR
Salut a tous
les joints; je précise (pour la mécanique!) si ça peut aider.
a+
nadir
a+
nadir
Re: tuto pour faire des joints en papier
sincèrement j'aime pas faire ces foutu joints en papiers mais quand il faut , j'en fait trois ou quatre a la fois comme ça la prochaine fois que je bidouille un moteur je suis tranquille.Juanito a écrit:Il faut être un peu artiste
J'arriverais jamais à crayonner le papier aussi vite que lui
Gaël
Trop compliqué.
Tu mets de l'huile moteur sur le plan de joint, tu poses la pièce sur le papier joint en pressant ou en tapant sur le papier avec un maillet en caoutchouc et t'as plus qu'à découper en suivant le dessin.
C'est aussi ce qu'on m'a appris à l'école.PizzaRoller a écrit:Trop compliqué.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquéePizzaRoller a écrit:Trop compliqué.
Non sérieusement, je préfère préparer mes joints avant d'attaquer le travail, avec cette méthode j'en prépares quelques-uns d'avance. En plus on fait une fois le modèle et chaque fois qu'on a besoin il suffit de le copier et le découper.
Bon, ça reste une méthode comme une autre
Chacun sa technique.
Du moment que l'effet est là et donc que le résultat est fonctionnel...
Le facteur artistique, et le plaisir éprouvé ne sont pas à négliger non plus.
Bonjour à vous
Je trouve la méthode de PizzaRoller très pratique.
Je rajouterais pour le perçage des trous l'utilisation d'une bille que l'on frappe à l'emplacement voulu.
Gérard
Gérard
Gérard55
» comment faire un joint en liege pour carter d'huile (tuto)
» (tuto) Comment faire un leve soupape pas cher
» ma royal enfield pour faire pom pom et le side pour faire le marché
» R100R année 1995 - Joints papier à la lisison entre tubes échappement droits et silencieux
» Changement des joints de tubes de culbuteurs (tuto)
