sujet durite de reniflard boite a air??
bonjour,
je desirais savoir si les tuyaux reniflard qui sont dans la boite du filtre air ,peux t'on les supprimé(mettre une durite en direction du sol...) ou sont ils utiles???
jeje8469
Re: sujet durite de reniflard boite a air??
Accessoirement ça sert à pas mettre l'huile par terre, donc à penser aux copains qui passeront derrière.
ok donc je ne vais pas les remettre car j'ai deux filtre du style ket n ou juste en petit durite discrete sur les filtres...
jeje8469
jeje8469 a écrit:ok donc je ne vais pas les remettre car j'ai deux filtre du style ket n ou juste en petit durite discrete sur les filtres...
Première solution:
jbt a écrit:
Notez que le reniflard d'origine est réinséré dans le cornet, ça évite la sempiternelle canette de bière...
Deuxième solution:
flattwin66 a écrit:Soit tu renvois dans les carbus, soit dans une canette, soit dans une boite, soit sur le pneu (ar de preference) pour qu'il soit bien joli .
Perso j'ai opter pour la boite après avoir usé des canettes
MERCI DOM,
c'est marrant j'ai les meme filtre que la deuxieme solution,je pensais faire comme la premiere ,mes filtres avaient été deja percés devant ,si je reduis la section de la durite sa n'a pas d'importance?
jeje8469
» débit d'air reniflard boite à air
» Durites reniflard boîte à air /6
» Question sur le reniflard
» [R80R]Utilité durite cylindre boite à air ???
» R80RT Monolever 1991 - Ch3rly
