Durites reniflard boîte à air /6
Durites reniflard boîte à air /6 Empty Durites reniflard boîte à air /6
Message  MatP Sam 10 Sep 2016 - 14:09
help Salut à tous !
J'ai voulu installer la boîte à air ancien modèle (en Alu) à la place de celle en plastique sur ma R80RT mono pour une raison esthétique, ne voulant pas de cornets.
J'ai trouvé les carters, acheté les filtres, joint, colliers, vis longue traversante et manchons neuf chez BMW, jusque là tout va bien.
Je me rends compte alors qu'il me manque sûrement quelque chose pour fixer le tout correctement, non?
Aussi comment avez vous fait pour les durites d'évacuation d'huiles qui viennent sur le reniflard : il y a t il un Té spécial a mettre a la sortie de la grosse durite en remplacement de celle de la boite d'origine qui se jettent dans les coudes directement
Après j'ai prevu deux petits té installés sur les durites d'essences pour evacuer l'huile, comme à l'origne sur ces boites il me semble.
Du coup est ce que je peux trouver les pièces manquantes quelque part ou est ce que quelqu'un les a dans un coin à vendre?
Je cherche également le manchon noir qui vient se poser sur le carter démarreur sous le réservoir
Salut, merci ! help
MatP
Durites reniflard boîte à air /6 Empty Re: Durites reniflard boîte à air /6
Message  evergreen Sam 10 Sep 2016 - 14:28
si tu mets une photo de ton bordel, ce sera plus clair clin
evergreen
evergreen
https://www.facebook.com/Bmw-R80RT-monolever-564628793726021/
Message  MatP Sam 10 Sep 2016 - 14:31
evergreen a écrit:si tu mets une photo de ton bordel, ce sera plus clair clin
T'as raison !
Ce soir quand je rentre je vous montre ce qu'il en est !
MatP
Message  MatP Sam 10 Sep 2016 - 14:54
En regardant sur internet, je ne suis pas sur d'avoir compris comment été installé l'évacuation de l'huile…
Je ne trouve pas de schéma de la boîte
En fait je suis debile, la durite traversant la boîte est une durite essence qui relie les deux robinets, et non l'évacuation De l'huile
Donc je dois joindre la grosse durite du reniflard dans le "trou" approprié, qui se jette alors dans le manchon à droite …
Je joints des photos du net juste pour confirmation
Durites reniflard boîte à air /6 Image21
Durites reniflard boîte à air /6 Image22
MatP
Message  MatP Sam 10 Sep 2016 - 14:58
°PS : le manchon que je recherche c'est celui ci :
Durites reniflard boîte à air /6 Image10
Et la pièce n°1
Durites reniflard boîte à air /6 Image23
MatP
