[R100R]Disque flottant ok, mais pourquoi bruyant ?
+17
petrus
alex
VA2OR
tcherpeti
g-vail
francklaff
Sham
Lionel DAVID
Domj
21 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Tout est dans le titre
Quand je roule, un bruit de ferraille m'accompagne.
Le disque fait du bruit dès que le revêtement se dégrade. Ce bruit s'arrête dès que je sollicite le frein.
Quand je parle de bruit, c'est vraiment le bordel, quand je mets de léger coup de pied dedans (à l'arrêt, bande de sot )ça clangue dans les aigus...
un avis ?
un avis ?
Domj
Re: [R100R]Disque flottant ok, mais pourquoi bruyant ?
demonte tout, nettoie, graisse les axes et remonte pour voir.
Un flottant c'est plus bruyant quand les plaquettes lèchent de trop près, il faudrait p'tet regarder au retour de tes pistons.....
Il devrait y avoir des ressorts (tôles) qui empêchent les plaquettes de vibrer et de faire du bruit quand on oublie pas de les remettre en place
plaquettes pil poil
c'est le disque qui gigote.
je fait une vidéo demain.
Domj
Normalement, il y a un jeu sur les disques flottants qui permet au disque de se déplacer sur le rotor parallèlement à l'axe de roue. Lorsque les diabolos sont usés, il y a aussi un jeu dans le sens de rotation. C'est là qu'apparaît le bruit car le disque bouge en permanence sur les diabolos. Attention, cette usure est exponentielle: plus il y a de jeu, plus vite il s'aggrave!
Si rotor et piste sont en bon état, tu peux ne changer que les diabolos, ça coute environ 60€ en pièces BM, la moitié chez Beringer.
Tu as un excellent tuto qui prend pour exemple les disques de K1100 ici
Après examen, suite aux infos de JBT, disque et diabolos sont HS...
Donc : France Équipement, 124 roros
Merci JBT
Merci JBT
Domj
disque bruyant
Bonjour, j'ai également le même problème. Peux-tu nous indiquer si il sera résolu lors du changement des diabolos et du disque ! et quelques photos pour voir comment tu t'y es pris. D'avance merci pour tous ceux qui roulent en r100r avec un bruit de casseroles en ville à chaque imperfection de la route !
Lionel DAVID
Bin forcément que ce sera résolu puisque le bruit vient de là.
Ne tarde pas trop à les changer, j'ai vu des diabolos à moitié cisaillés lorsque j'ai changé les miens sur ma K11. J'étais parti avec le petit bruit habituel et il s'est aggravé très rapidement, en moins de 300 km. J'ai fini les 200 derniers en roulant sans toucher au frein avant...
c'est compliqué ??
Et est-ce que c'est compliqué à faire car les diabolos ont l'air sertis ?
Lionel DAVID
Je confirme, un disque flottant qui fait un bruit de ferraille ne fait que demander un nouveau jeu de diabolos. Et c'est facile à mettre.
Sham
le disque est commandé depuis mardi chez France Equipement via le concessionnaire BMW, mais pas encore arrivé.
Domj
Lionel DAVID a écrit:Bonjour, j'ai également le même problème. Peux-tu nous indiquer si il sera résolu lors du changement des diabolos et du disque ! et quelques photos pour voir comment tu t'y es pris. D'avance merci pour tous ceux qui roulent en r100r avec un bruit de casseroles en ville à chaque imperfection de la route !
Pour les photos ça bug.
J'ai meulé côté frette sans l’abîmer, un coup de pointeau, un coup de foret de 6(léger) pour loger le chasse goupille, un coup de décapeur thermique(frette en alu) un coup de marteau sur le chasse goup et hop le diabolo est par terre.
J'avais commencé par tenter de percer côté disque mais c'est une connerie.
Domj
J'ai reçu mon disque de chez France Equipement et je suis surpris par le diamètre des vis: 5 pour un trou de 6 dans la frette???
Ci dessous le mail adressé à France Equipement.
j'ai commandé via mon concessionnaire BMW un disque de frein Av FEBM808 pour ma BMW R100R 1992.
Il n'y a pas de notice dans l'emballage, merci de faire parvenir une par mail.
Les vis fournies ont un diamètre de 5 pour un trou de diamètre 6 dans la frette, est ce normal?
Merci de me renseigner au + vite
Domj
vis de 5 pour un trou de 6 rien d'anormal il faut bien un peu de jeu.
Sinon pour la notice, pareil que toi, j'avais rien, mais pas vraiment besoin non plus, c'est jamais qu'un disque, des rondelles et des vis...
Moi j'ai reglé le prb en mettant du frein filé medium autour des diabolos....c'etait ya des années et depuis 40000 kms il ne fait plus de bruit ce ù*j=~*µ **¤ de disque !
francklaff
pas de rondelle juste des vis et les diabolos assortis.
l'épaulement des vis suffit à peine pour le trou de 6...
j'ai contacté france equipement par mail sans réponse
au tel "on ne réponds pas aux particuliers"
mon cons dit "pas de pb si c'est livré comme ça c'est tout bon"
bref: achat de rondelle demain + frein filet et basta
Domj
t'avais pas les rondelles "ondulés" livrée avec ?
flattwin66 a écrit:t'avais pas les rondelles "ondulés" livrée avec ?
Nada, juste les vis et les diabolos
Domj
petite précision concernant l'utilisation du frein filet:
Le frein filet est une resine solide, qui colle le disque sur ses diabolos..il devient du coup beaucoup moins flottant.
Donc je vous conseille d'utiliser non pas du médium (contrairement a ce que j'ai fait) mais du "faible" et de le faire sécher en roulant (ce que j'ai fait ) de façon a ce que le disque soit bien positionné (sans voile).
francklaff
g-vail a écrit:salut dom j, t'en es ou sur ton frein AV ?(pas de rondelles ondulées?)
il est posé sans rondelle mais avec du frein filet fort.
la différence de diamètre entre les vis et les trous de la frette me foutait les boules mais au montage cela semble avoir un intérêt, le centrage du disque s'est fait tout seul.
y a plus qu'a équilibrer.
Domj
par contre le coté flottant ???
les dimensions du diabolo ne le permettent quasiment pas : moins d'1 mm
Domj
1° sortie avec le disque neuf, et au retour du jeu, encore du jeu.
jeu en rotation, je savais bien que ces p..ain de vis étaient trop petites.
je passe voir mon cons cet am.
Domj
France Equipement, contacté par le cons BMW, dit que ça arrive et qu'il faut tarauder a 6mm et changer les vis.
Ils veulent bien rembourser le disque mais il faut faire retour du disque sans qu'il ai servi.
Le jeu étant apparu après la ballade du we : c'est mort
Je vais donc passer en mode "demerdzizich".
Je vais aussi planter une aiguille dans la poupée à l’effigie des fournisseurs douteux qui ne sont à la hauteur...
Ma malédiction sera : "que le cu. vous pèle et que vos bras raccourcissent"
Domj
» [R100R] Changement de disque de frein
» disque flottant G/S et ST
» disque flottant
» Disque flottant HS [R1100RT]
» [R100GS] Disque flottant ou rigide
» disque flottant
Page 1 sur 4
