fuite filtre à huile
+5
alex
Acatène
Danbar
phil1
9 participants
J'ai un petit souci sur mon R100, une fuite d'huile au niveau de la plaque qui ferme l'emplacement du filtre à huile
J'ai posé un hélicoil pour une des vis parce que le pas était foiré, maintenant je peux serrer correctement mais ça fuit toujours alors que les joints sont neufs... Une idée du pourquoi du comment?... Merci
phil1
Re: fuite filtre à huile
Je connais ce problème.
Pour avoir subit une douche à l'huile chaude, suite à une erreur dans la pose de la ribambelle de joints livrés avec un filtre neuf.
Je ne peux que te conseiller de regarder ici
Danbar
Normalement l'empilement des joints est ok, le joint de la trappe aussi... On m'a suggéré ailleurs de rouler un peu et de voir ce que cela donne... La moto n'a pas roulé depuis plus d'1 mois et il a fait froid. Faut peut-être attendre que les joints reprennent leur forme...
phil1
Là,tu rêves.phil1 a écrit:Normalement l'empilement des joints est ok, le joint de la trappe aussi... On m'a suggéré ailleurs de rouler un peu et de voir ce que cela donne... La moto n'a pas roulé depuis plus d'1 mois et il a fait froid. Faut peut-être attendre que les joints reprennent leur forme...
Richard de l'Aulagnier a écrit:Là,tu rêves.phil1 a écrit:Normalement l'empilement des joints est ok, le joint de la trappe aussi... On m'a suggéré ailleurs de rouler un peu et de voir ce que cela donne... La moto n'a pas roulé depuis plus d'1 mois et il a fait froid. Faut peut-être attendre que les joints reprennent leur forme...
Ce qui est curieux c'est qu'elle ne fuyait pas avant, du moins elle avait fuit et après resserage j'ai l'impression que c'était ok
Sinon le joint torique est en place aussi, normalement... Je pense que je vais devoir redémonter mon filtre pour vérifier tout ça... Faut vidanger ou il coule peu d'huile si je n'enlève que le filtre? Merci
phil1
Je doutes aussi que les joints se fassent à l'usage...
Si tu ouvre sur la latérale, il ne coulera pas plus d'un verre d'huile.
Tofgasp a écrit:Je doutes aussi que les joints se fassent à l'usage...
Je te remercie
phil1
S'il y a une fuite malgré le joint torique, il serait nettement plus judicieux de chercher son origine plutôt que de camoufler le probleme à la pâte.
Bon, Richard, j'ai du réver très fort parce que c'est rentré dans l'ordre tout seul Je te promets que je te dis si ça se remet à fuir ... . J'en profite pour une autre question: quelqu'un aurait-il une photo prise d'arrière vers l'avant du positionnement du gros caoutchouc et de la béquille latérale... En fait quand je la repli ou sur des bosses ou trous de la route elle vient taper sur le pot, la butée ne sert à rien... . Vous avez peut-être une astuce sinon pour éviter ce problème... Merci
phil1
phil1 a écrit:..... J'en profite pour une autre question: quelqu'un aurait-il une photo prise d'arrière vers l'avant du positionnement du gros caoutchouc et de la béquille latérale... En fait quand je la repli ou sur des bosses ou trous de la route elle vient taper sur le pot, la butée ne sert à rien... . Vous avez peut-être une astuce sinon pour éviter ce problème... Merci
Et y z'en pensent quoi ailleurs?.........
the thing a écrit:phil1 a écrit:..... J'en profite pour une autre question: quelqu'un aurait-il une photo prise d'arrière vers l'avant du positionnement du gros caoutchouc et de la béquille latérale... En fait quand je la repli ou sur des bosses ou trous de la route elle vient taper sur le pot, la butée ne sert à rien... . Vous avez peut-être une astuce sinon pour éviter ce problème... Merci
Pas demandé
phil1
Helicoil R100RT
Bonjour PHIL,
Peux tu me donner les références de tes HELICOIL utilisés pour la fixation de la trappe de filtre.
J'ai le même problème que toi sur un filetage.
Par contre le problème de ma fuite n'est pas résolu.
Merci d'avance!
Didier
Merci d'avance!
Didier
» Fuite huile couvercle filtre
» fuite au couvercle du filtre a huile de ma R100GS
» Fuite filtre à huile r100rt 1979
» Changement filtre à huile sur ma Rt100 83 avec radiateur à huile
» [R100S / 1978] Fuite d'huile moteur par le manocontact de pression d'huile ?
