Le Deal du moment : -39%
399 €
[R65] encore de la ratatouille
[R65] encore de la ratatouille Empty [R65] encore de la ratatouille
Message  lolo Dim 28 Juin 2009 - 23:25
bijour , tout d'abord merci a flat mecanic qui m'a permis de régler la carburation sur ma mémère avec son dépressiometre (sauf que si on met du colorant a chiote du bleu du plus bel effet dans le tuyau cristal a la place de l'huile et que votre becane est trés mal réglée le carbu il ma tout aspiré le truc .... beuuuark ) http://flatmecanic.free.fr/index.php
maintenant mon soucis est d'ordre confort, je démarre bien, je roule entre 0 et 5000 tr/min sans soucis mais dés que j'atteins la fourchette 5000/6000 correspondant a une vitesse de 130 km/h juste c-ki faut , ça ratatouille ça fait des creux des trous c'est la cata par contre des que je dépasse les 6000 tr/min pas soucis (environs 150 km/H) sauf que là c'est moi qui ratatouille j'ai peur de tout exploser et sa guidonne sévère.
keskipas docteur ?
lolo
lolo
[R65] encore de la ratatouille Empty Re: [R65] encore de la ratatouille
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 28 Juin 2009 - 23:44
Pour la carb' difficile à dire,mais si tu guidonnes sévère à 150,sur autoroute allemande bien sur,fais dans un premier temps équilibrer tes roues,et vérifie les jeux de tous les roulements,quoique ça serait plutôt des louvoiements.Tu peux aussi éviter l'Allemagne...
Message  Invité Lun 29 Juin 2009 - 7:35
tu peux aussi ne pas rouler a 130 hahaha
Invité
Invité
Message  Richard de l'Aulagnier Lun 29 Juin 2009 - 7:50
Que fais tu de sa liberté de penser. tss tss
Message  Invité Lun 29 Juin 2009 - 11:09
une petite vanne ,c'est pas bien méchant siffle
bon ,as tu regardé du coté filtre a essence saispas
ou encore l'avance car sa faisait sa passé les 130 sur ma r80 , une fois l'avance réglée ,plus de problème bien
Invité
Invité
Message  lolo Ven 3 Juil 2009 - 0:22
oui oui oui vous avez raison, je vais chercher du coté de l'avance, (reservoir et carbus inspectés) mais bon j'ai du mal avec la partie elec.
je vais chercher le manuel d'atelier la truelle et le tournevis testeur pour regler tout ça
lolo
lolo
