Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Ma moto ratatouille
+5
gaspard
jean22
9 participants
Ma moto ratatouille Empty Ma moto ratatouille
Message  jean22 Sam 19 Déc 2015 - 11:36
Dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'unBMW R50, série 2 de 1968. Bien que ancien motocycliste de la gendarmerie, je n'y connais rien en mécanique.Quand nous avions des problèmes, les mécanos faisaient trés bien leur travail et nous remettaient tout d'aplomb. Mon problème, quand je roule, il lui arrive de ratatouiller. Je l'ai portée chez un garagiste  moto, lequel a changé les bougies, les filtres à essence et démonter le réservoir pour le nettoyer. Malgrè cela, il lui arrive encore de faire des "'pets" et avoir des ratés qui ne durent pas longtemps. Quelqu'un peut-il me donner quelques explications. Merci et bonne journée.
jean22
jean22
Ma moto ratatouille Empty Re: Ma moto ratatouille
Message  gabounette77 Sam 19 Déc 2015 - 14:19
Regarde avec attention ton système d'échappement.
Si tu as une prise d'air, ça pête.
Mois j'ai mis de la pate blanche pour échappement qui sert lorsque l'on emboite 2 tubes sur une voiture.
Message  gaspard Sam 19 Déc 2015 - 16:36
Malgré cela elle ne devrait pas ratatouiller ou avoir des ratés en roulant, il doit y avoir un autre petit problème.
Pour la pâte d'échappement tu peux utiliser du "Rubson" translucide,le truc à aquarium,pour joindre les tubes,ça ne craint pas la chaleur.(Une fois sec,sinon ça fuse.)
gaspard
Message  PizzaRoller Sam 19 Déc 2015 - 18:19
Condensateur ?
Ma moto ratatouille Idee-p10 Toutélectrix   Ma moto ratatouille 569134          Ma moto ratatouille Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Ma moto ratatouille 4202
Message  gabounette77 Sam 19 Déc 2015 - 21:58
L'intérieur du réservoir était-il sale?
Si oui, il y a aussi des saletés dans les carbus.
Message  jean22 Dim 20 Déc 2015 - 21:12
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses.
Le réservoir et les carburateurs ont bien été  démontés et nettoyés. Si cela perdure, mon mécano m'a demandé de lui ramener la moto afin de passer le réservoir au "restom". bonne suggestion ou pas. Merci.
jean22
jean22
Message  Ornach Lun 21 Déc 2015 - 10:37
Avant de passer au restom ( qui demande une procédure de pose parfaite )
Quel age ont les fils de bougies et les capots de bougies ? 30 ans ou plus ? (tout a une limite!)
Quel age ont les durites d'essence (Trop vielle, elles peuvent se déliter de l'intérieur)
regarde les choses simples avant de faire compliqué
Message  Marcogrut Lun 21 Déc 2015 - 10:56
Salut Jean tu dois avoir  des MP dans la messagerie
Marcogrut
Message  gaspard Lun 21 Déc 2015 - 12:10
jean22 a écrit:Le réservoir et les carburateurs ont bien été  démontés et nettoyés. Si cela perdure, mon mécano m'a demandé de lui ramener la moto afin de passer le réservoir au "restom". bonne suggestion ou pas. Merci.
Déjà avant tu peux mettre un petit fitres/papier,transparents,sur chaque durite sous les robinets,tu verras bien si ils s'encrassent anormalement, ou si le problème perdure ce qui éliminera l'histoire du réservoir.
gaspard
Message  jean22 Lun 21 Déc 2015 - 19:07
Merci de vos réponses.
Les durites, les filtres et les capuchons de bougies sont neufs. Seuls les fils des bougies n'ont pas été remplcés. Ils semblent neufs. Je l'ai essayée en début d'après-midi,elle marchait pastrop mal. C'est  quand je prends une côte, qu' elle a tendance à ratatouiller.
Bonne soirée et c'est sympa de me donner des conseils. Bon forum.
jean22
jean22
Message  cacajou Mar 22 Déc 2015 - 5:42
Salut . Je dis ça à tout hazard , mais je viens d'avoir un soucis sur une R100R .
J'avais monté des filtres à essence neuf , mais il ne laissaient pas passer le carburant correctement . .
A vérifier .
cacajou
cacajou
Message  nortonton Mar 22 Déc 2015 - 9:30
Si ça ratatouille en croisière , c'est sûrement un problème d'essence et ton mécano a agi dans la bonne direction.
Tu dis que les filtres sont neufs... Quels filtres?
Ceux aux d'origine ne retiennent que les grosses particules.
L'ajout de filtres " papier " en ligne risque de résoudre ton problème.
Les filtres papier de qualité retiennent toutes les petites impuretés qui passent à travers les tamis classiques.
Message  jean22 Mar 22 Déc 2015 - 20:39
Les filtres que mon mécano sont justement en papier pour retenir les plus petites particules d'impureté.
A PLUS
jean22
jean22
Ma moto ratatouille Empty meilleurs voeux pour l'année 2016
Message  jean22 Sam 2 Jan 2016 - 19:41
Juste quelques mots pour vous souhaitez meilleurs voeux et santé à tous
Jean
jean22
jean22
Message  breizracer Sam 2 Jan 2016 - 22:28
Ca manque de puissance quand t'en a besoin, en côte, peut être voir du côté allumage(réglage rupteurs), ou débit d'essence, niveau de cuve, je suis pas très branché filtre à essence supplémentaire.
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  jean22 Dim 3 Jan 2016 - 20:29
Bonsoir,
Je te remercie pour ta réponse. Je suis comme toi, je n'y connais rien en mècanique. pour ce qui est des filtres à essence, ils ont été changés par des filtres en papiers plus fiables.
Jean
jean22
jean22
