ratatouille (pas le film mdr...........)
tortilla
tofun
bonjour je vous explique le souci
des l’accélération jusqu’à environ 2500 tour ou que j'ouvre la poignée en grand sa ratatouille et tourne mal .
moto 80 gs paris dakar 1993 carbu bing 32 version suisse .
bougies neuve , filtre a air aussi ,
reglage ok
avance allumage ok
j'ai penser au fil de bougies anti parasite et bobine (remplacer par une autre complète en bon état mais non )
cela vient de mon carbu droit bougies noire
j'ai changer le pointeau de niveau de cuve et joint de cuve qui fuyais .
regardé tous les joints propreté ect............. rien me semble anormale !!!!
je cale ! je vais préventivement changer tous les joints de ce carbu mais je doute qu'il soit en cause d’apparence en tout cas .
des idées le carbu est actuellement en piece sur l’établi .
un carbu de r 100 rt pourrai t'il se monter car j'ai aussi un 100 rt pour etre sur que ce soit le carbu en cause ...
reglage ok
avance allumage ok
tofun- Boulet
Re: ratatouille (pas le film mdr...........)
Les carbus ne sont pas interchangeables, chacun ayant des caractéristiques propres.
Tu as probablement un souci au niveau du circuit de ralenti.
Refais les tiens proprement et totalement, le problème sera résolu...
ok je change tous les joints après on verra .
merci de la réponse
une autre question au sachant un mauvais réglage soupape peu t'il entraîner ce problème je n'ai pas vérifier ....avant de démonter mon carbu .
merci de la réponse
tofun- Boulet
Non, ça peut venir soit de la carburation, soit de l'allumage mais pas des soupapes.
Évidemment ...., c'est même horrible !
surtout si ça se produit , dans un rafut désordonné, sur un seul cylindre .
De tout petits cliquetis, bien équilibrés dans un bruit harmonieux, ça change tout...
P.S. :
Jbt, je ne l'ai pas fait exprès, mais je pense être sincère....
P.S. :
Dernière édition par tortilla le Lun 14 Mai 2018 - 13:31, édité 7 fois (Raison : je fais référence à ce que je t'ai expliqué il y a 3 jours ;+)
bougie droite noire de toute façon ,
l'allumage est hors de cause de sur désormais j'attend que le site de 2 pma redevienne accessible pour commander les joints .
tofun- Boulet
Pourquoi ne pas les commander directement chez BMW, beaucoup moins cher?
bmw toulon me sort des yeux
j'ai eu des factures avec la main oeuvre facturé x2 par rapport a Marseille et Fréjus et même par rapport au devis et préconisation de bmw France .(ça a été un sujet houleux avec eux ) et je ne parle que de la main oeuvre pas de pièces.
j'ai eu un porte clefs offert en guise de dédommagement donc je n'y vais que par grande obligation ...
moins cher je ne sais pas ....mais le site est simple d'utilisation et les pièces livré rapidement ...j'aime bien 2 pma et reaolem ....il ne m'on jamais déçu .
si les garagistes était tous correct ça serai trop beau !
tofun- Boulet
voila 2pma ou plutot tom boxer maintenant (le site sera bientot retabli et actif ) m'a envoyé une partie de mes pièces ,
le carbu droit est remonter , c'est beaucoup mieux j'ai même fais 50 bornes .....
j'ai régler a l'oreille mais il faut peaufiner tous ça ça tourne pas rond ......j'ai lu le post synchro et réglage je vais m'y remettre.
je vais aussi faire les joints a gauche car je me dis que si a droite c'etais usée a gauche aussi , donc en commande ......
en tout cas vous aviez raison c'est bien les joints .....
tofun- Boulet
re je déterre un peu ce post ,
les joints changer tout fonctionne a merveille deja 1000 kms de plus depuis ...
je vais préventivement changer les joints a gauche puisque c'est le droit que j'ai réparer ,
mais comme tom boxer ex 2 pma n'assure pas (2 mois que j'attend un devis pour pouvoir payer et commander , et qu'a la première commande il manquait des pièces toujours pas livré a ce jour )
je cherche un nouveau fournisseur ou vous servez vous en France pour les joints ect ...sur la base des ref bmw reaolem ?
MERCI DE L' INFO .
MERCI DE L' INFO .
tofun- Boulet
non désoler je préfère vendre la moto que d'aller chez ces voleurs (main oeuvre x2 ) même bmw France m'a dis que c'etais anormale mais qu'il pouvais rien faire .....
j'irai uniquement contraint et forcé chez eux .
Fréjus et Marseille sont plus correct et respecte les temps bmw .
tofun- Boulet
super ça a l'air pas mal en plus .. merci je vais essayer.
tofun- Boulet
Je n'ai jamais eu de soucis avec VDH, par contre ils sont fermés jusqu'a mi-aout.
georges84fr
oui j'ai vu c'est bien clair et noté sur leur site .
je peu commander a partir des ref de reaolem ?
tofun- Boulet
Aucune idée, il vaut mieux les appeler.
Beaucoup de pièces étant des refabrications je ne suis pas sur que les ref d'origine soient utilisées.
georges84fr
tofun a écrit:moto 80 gs paris dakar 1993 carbu bing 32 version suisse
1993 version suisse = SLS
Est-ce que le SLS est toujours présent ou il a été complètement enlevé ?
whisper300
je pense que vous parler du système de recuperation des gaz?
ma moto est 100 % d'origine sauf amélioration du freins avant .
tofun- Boulet
Oui, les deux tuyaux qui partent du filtre à air et qui relient les culasses juste en dessous de l'échappement
Le SLS ne récupère pas les gaz, il ajoute de l'air pour les diluer...
whisper300
a ok
je ne savais pas trop pourquoi ils ont fait ça mais du coup elle dois baisser en pollution lol peu être je pourrai avoir la pastille verte mdr................
tofun- Boulet
Faut essayer, BMW déclare que les HC sont réduits d'environ 30 pour cent et d'environ 40 pour cent pour le CO )
whisper300
Dans le monde merveilleux de BMW, l'ajout d'air frais en sortie de culasse permettrait de modifier la composition des gaz d'échappement pour diminuer les polluants.
En pratique, comme le SLS consiste à injecter de l'air propre dans de l'air pollué, bah à la sortie, le taux de polluants baisse automatiquement puisqu'il est dilué.
Toujours autant de merde, mais dans plus d'emballage, c'est tout.
» 75/6 qui ratatouille à bas regime
» Ratatouille
» ratatouille
» ma gs ratatouille
» Ma moto ratatouille
» Ratatouille
» ratatouille
» ma gs ratatouille
