impossible de passer une vitesse ( r60/7)
aurai-je un soucis de boite sur ma R60/7 ?
impossible de passer une vitesse !
elle est au point mort, le sélecteur accepte de descendre mais n'enclenche rien, par contre il ne veut pas monter !
j'ai tenté règlage embrayage , ça ne change rien
ça dit quoi ce genre de choses ?
Re: impossible de passer une vitesse ( r60/7)
Sans doute un ressort dans le système de sélection.
Si c'est ça démontage de la boite.
Bon courage.
Bon courage.
Hervé1
http://www.flat-twin-bmw.com/t14301-boite-bloquee-en-2
l'hecatombe continue!!
si on faisait un achat groupé sur les super DEUTCH ressorts??
bon courage
bon courage
LULU T100
Et oui je crois que l'hiver est néfaste au ressort de sélection.
L'avantage c'est qu'en cherchant dans les derniers posts tout est dit.
Hervé1
bon ... si j'ai bien compris les posts précédents , ça doit être la faute d'un ressort
débrancher le contacteur point mort, désacoupler le cardan , retirer la boite à air, le cache démareur
caler la boite de vitesse , retirer la tige filetée postérieure support moteur, lever avec un crick et la boite se retire ainsi en biais dans le cadre après l'avoir déboulonnée du bloc moteur
et après on verra, ouvrir la boite , ça doit être un truc de pro
Tout dépend de tes compétences.............voilà un peu de lecture:
http://www.flat-twin-bmw.com/t567-refection-boite-a-vitesse-roman-photo
Je vois que tu as bien lu tous les posts
Truc de pro pas forcement mais d'un bricoleur un peu équipé et soigneux.
J'ai tout démenté et maintenant je suis en attente des roulements neufs mais j'espère bien pouvoir tout remonter et régler alors que je ne suis pas un pro.
Les posts et les tutos sont très bien faits et te permettent d'y arriver avec méthode et sans stresser.
Allez direction le garage et aux outils.
Hervé1
» Bmw r100/7 1982: impossible de passer les vitesses
» Câble compteur vitesse impossible à enlever
» Démarrage moteur avec vitesse enclenchée impossible (résolu)
» Compteur de vitesse. Différence entre vitesse réélle et cell affichée. Un réglage?
» [R100/7 1983] Remontage de boite de vitesse - Vitesse qui ne passe pas bien
