Câble compteur vitesse impossible à enlever
germain62
Hello les flatistanais !
Je veux changer le caoutchouc du cable sur la boite mais l'engrenage vient avec et pas moyen de tirer le câble de là pourtant il est normalement simplement enfoncé dedans...?
Aucune vis ne le retient et à force de tirer dessus il y a moins de longueur côté compteur lol
Une idée avant que ça se finisse en câble coupé et pince + étau pour essayer de sortir l'âme carrée du câble coincé dans l'engrenage ?
germain62
Re: Câble compteur vitesse impossible à enlever
En tirant fort, ça devrait venir. Probablement bien rouillé l’un dans l’autre.
Si ça ne bouge vraiment pas, les grands moyens : dégripant, chauffe.
D'accord merci beaucoup pour ta réponse. Je me demandais s'il n'y avait pas une petite vis de cachée mais non, je vais mettre du dégrippant alors
germain62
regarde le forum : 3 posts ces jours ci qui posent le meme probléme
patrick riviere
Il y a un post pour un compteur qui se prend pour un compte tour et un autre qui est bloqué niveau kilométrage, je n'ai trouvé aucun post parlant d'un câble grippé dans le pignon qui se met dans la boite de vitesse
germain62
comme PizzaPizzaRoller a écrit:En tirant fort, ça devrait venir. Probablement bien rouillé l’un dans l’autre.
Soucis résolu, en tirant ça n'allait jamais, il faut tirer et tourner en même temps le câble en maintenant le pignon pour débloquer le câble qui a force s'est un peu tourné / déformé dans son logement.
germain62
Merci du retour
quand on connait la source du Pb c'est toujours évident
"débloquer le câble qui a force s'est un peu tourné / déformé dans son logement."
Et oui mais sans retirer le câble de sa gaine ce n'était pas possible de tirer le câble et le tourner en même temps... mais ouf j'ai réussi
germain62
Bravo!
Et comment as tu fait pour changer le caoutchouc ???
Parce que moi, je ne sais pas comment faire passer la grosse pièce en plastique noir dans le petit trou du caoutchouc !
buzzle
Bé t'enlèves la douille en plastique, elle est juste emboitées sur le bout de la gaine.
Il est joli ton caoutchouc
» Cable rpm et cable vitesse pour compteur KOSO
» cable du compteur de vitesse qui tourne foufou
» comment est monté le câble du compteur au niveau de la boîte de vitesse
» impossible de passer une vitesse ( r60/7)
» Enlever cable embrayage
