voletys sur Bing 40
voletys sur Bing 40
sabater m'a dit que je devais changer mes axes et volets sur mes Bing 40... Une fois démonté le carbu et la "bielette" sur laquelle est fixée le cable, je ne détecte aucun jeu que je sente à la main et les volets me semblent bien épouser la forme du carbus
Le jeu au niveau de l'axe peut-il se sentir à la main ? Comment démonte t'on cet axe ? Merci pour les infos
phil1
Re: voletys sur Bing 40
phil1 a écrit:sabater m'a dit que je devais changer mes axes et volets sur mes Bing 40...
bonjour,
le démontage et toute intervention sur les volets est extrèmement périlleuse,
la remise en place, plus que très précise, et le réglage "horlogesque" des volets
me laisse perplexe sur le rapport "bénéfice / risque" de cette manip
je suis très surpris qu'une sommité comme Sabater donne ce conseil
dit plus simplement, moi, je n'y toucherais pas...
Périlleux, non, mais précis, oui. Il faut bien les déposer pour remplacer le joint torique qui est sur leur axe, celui qu'on oublie toujours et qui finit par rendre le carbu inréglable.
Il faut pour ça :
-repérer la position du volet en le marquant.
- utiliser de bons tournevis pour déposer les vis asservisant le volet sur l'axe, vis qui sont matées à leur extrêmité et qui demandent à être limées au niveau des filets qui dépassent pour pouvoir être déposées sans trop de résistance, qui abimerait l'empreinte.
- remonter des vis neuves et les mater à nouveau afin d'éviter qu'elles n'aillent se promener dans la culasse.
Il faut pour ça :
jbt a écrit:Périlleux, non, mais précis, oui. Il faut bien les déposer pour remplacer le joint torique qui est sur leur axe, celui qu'on oublie toujours et qui finit par rendre le carbu inréglable.
Il faut pour ça :
Ton message me rassure un peu... Comment procèdes tu pour mater les nouvelles vis une fois le volet en place dans le carbus . Il n'est pas possible de taper dessus et vu la pièce ce n'est pas souhaitable donc ...? Merci en tout cas pour vos avis à tous les 2
phil1
Bin si, pour mater les filets, il faut taper, t'as pas d'autre solution. Pour les gosses, c'est pareil.phil1 a écrit:
Mais il ne faut pas taper dans le vide, sinon tu vas tordre l'axe, insère dans le carbu une pièce qui fasse office d'enclume, fais reposer la vis dessus et tape sur les filets avec un chasse goupille fin. Sinon, loctite...
jbt a écrit:Bin si, pour mater les filets, il faut taper, t'as pas d'autre solution. Pour les gosses, c'est pareil.phil1 a écrit:
Chais pas pourquoi mais la loctite m'inspire bien...
phil1
Je relance ce topic parce que je vais enfin attaquer le changement des axes et volets et je suis preneur de conseils quand à la procédure
Bien sur il y a le sens des volets mais ensuite pour un montage précis, je suppose qu'il faut approcher les 2 petites vis de manière à ce que le volet puisse se positionner correctement ( bien centré donc ) et ensuite seulement on bloque les petites vis... C'est ça ou bien
D'autre part, pour la membrane, elle doit être lubrifié au préalable ou elle se monte comme ça ? Je pensais wd40 par exemple... Merci pour vos avis et conseils
phil1
j'suis pas certain que les membranes digèrent le wd40 (ou autres), tu montes comme c'est livré
m49
» Bing 40 sur R90
» Tranche de Bing (vue en coupe carburateur Bing)
» difference entre bing....et bing
» Caractéristiques bing 32
» Carburateur Bing 53
