J'ai un petit probleme dans ma carburation.....
+12
Maximus
Flatulence
lenain
NADIR
montagnard67
m49
aristote83
Juan Antonio
francklaff
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: J'ai un petit probleme dans ma carburation.....
Standard je pensegoeland_ a écrit:Ils ont été préréglés pour la BM ? ou ce sont des standards ?
Maximus
aie...
Il te faut reprendre alors à minima tous les pièces internes (voir plus haut) et vérifier que que ce sont les mêmes que celles des 90S en PHM38.
ca donne une base plus que correcte Après normalement, il reste juste des ajustements de gicleurs et de puits d'aiguille
Prépares toi à bien connaitre ton revendeur de pièces Dell et de nombreux essais...
Pour avoir un fonctionnement optimal, il n'y a pas vraiment de règle et comme tous les éléments sont interdépendants et liés aux spécificités du moteur et de sa configuration...
Si tu as la possibilité, tente des gicleurs de ralenti plus gros de 5 points, sauf si ça fume noir en accélérant à vide. Ça me fait penser à une moto qui manque d.essence en bas.
Je pends note les amis! Merci.. je vous tiens au jus
Maximus
» PROBLEME DE RETOUR DANS LA CARBURATION
» problème carburation poignée dans l'angle - R80 G/S 81 [Résolu]
» Probleme de carburation, R65 1982
» Problème de carburation sur R80
» Problème carburation R60/7
Page 3 sur 3
