PROBLEME DE RETOUR DANS LA CARBURATION
Bonsoir a tous, j essaye de regler mes carbu sur un 65 ls donc bing 32 et le probleme que je rencontre le ralenti et stable et puis j ai un retour dans les carbu comme un souffle venant des cylindres qui me cale le moteur je le redemarre sans probleme. je n ai pas ce probleme quand le moteur est en tour seulement au ralenti.soupapes regles a 0.10 ad et 0.15 echap, menbranes carbu neuves,bougie neuves, filtre a air neuf, vis de richesse a 1tour 1/4.merci d avance pour vos conseils.
STEPH.
STEPH.
vaou6
Re: PROBLEME DE RETOUR DANS LA CARBURATION
Si tout le reste des réglages est bon, il te reste plus que l'allumage qui peut te créer un problème comme ça.
C'est quoi comme type d'allumage que tu as, électronique ou rupteur ?
Vérifie si c'est pas comme sur les R 80, 3/4 de tours... et non 1 tour 1/4vaou6 a écrit:... vis de richesse a 1tour 1/4.merci d avance pour vos conseils.STEPH.
La rmt donne les vis de richesse desserrées de 1/2 tour.
Pour les R 65 ?oggy a écrit:La rmt donne les vis de richesse desserrées de 1/2 tour.
Vi, je viens de regarder, bonne piste chef au fait, on sait jamais.
Le réglage de base n'étant pas bon, mélange trop riche, il est possible que le moteur se noie au ralenti. Elle doit démarrer sans starter donc. Non ?
je vais tenter ces nouveaux reglages on vera bien merci.
vaou6
Tu dois toujours régler l'avance avant de jouer sur la carburation, sinon ça fout tout en l'air.
Pour la carbu, faire au moins 20 bornes avant de régler, et ne pas rester à l'arrêt 15 minutes, sinon ça ne fonctionnera pas non plus. Toutes les méthodes pour faire tout ça sont sur le forum.
Va dans la Flatis'tech, explore, la plupart des tutos qu'on a fait et bien plus, y sont...
Petit détail aussi, mais d'importance...
Les réglages donnés par la RMT sont des bases prévues pour un moteur et des carbus neufs. Croire qu'une moto de 30 ans va tourner parfaitement avec est de l'utopie...
Et oui... Trop dure la vie...
j ai reregler tousa et ca marche seule modif aiguille 4 eme cran 2 cornets ca respire enfin merci a tous pour vos conseils et vive le corbieres.
vaou6
c etait un probleme de richesse reglage a 7/8 et ca marche nikel.
vaou6
» J'ai un petit probleme dans ma carburation.....
» problème carburation poignée dans l'angle - R80 G/S 81 [Résolu]
» Problème de carburation sur R80
» Problème carburation R60/7
» je pense problème de carburation.
