[R45 et autres BMW]CABLES CARBU
Salut la compagnie. Pour ceuxsse qui auraient des problèmes avec les cables de commande des carbu voici un truc qui rend bien service. Ces cables ne paraissent pas
correctement tenus d' origine, et au moins sur la R45 ont une facheuse tendance à s'affaisser par leur poids, ce qui occasionne au niveau des carbu des changements dans le régime de ralenti, au niveau de la jonction entre la gaine du cable et le couvercle des bing. Pour éviter que l' ensemble gaine et cable penche vers l' avant et modifie le régime moteur, j' ai positionné autour de la gaine, un ressort (chromé svp) à spires non jointives. Ce ressort est serti en force autour de la pièce de réglage de la tension de gaine et entoure la gaine vers le haut. Le ressort permet au cable de rester souple.j' espère avoir été clair, depuis que j' ai fait cette modif, plus de problème de modif de ralenti "fantome". En plus c' est booo.Longue vie à l énergie flatomique.
FLAT MAX
Re: [R45 et autres BMW]CABLES CARBU
Bonne idée Half !
ça c'est pas con! J'ai ce phénomène qui se produit sur la 80 de madame, il faut chaque fois que je tripatouille les câbles. Si je trouve des ressorts qui vont bien j'essaierai ton truc.
Ce système a été monté d'origine sur certaines séries dans les années 80 de mémoire.
Pas vraiment un ressort mais des " guides cables" en fil de fer, une extremité entourant la vis de réglage de jeu entre filetage et tête, l'autre enserrant l'extrêmité de la gaine et l'empêchant de sortir de la vis.
Ca a bien dû faire gagner au moins 1.28€ aux actionnaires depuis le temps d'avoir supprimé ça.
» R 60/5: câbles carbu
» [R65] Longueur cables carbu?
» [R100S] 1977 extremité des cables starter sur les carbu
» R65 et autres, orientation carbu Bing équipression, comment se caler ?
» (R100GS et autres Séries 7 et certainement d'autres) Catadioptre de feu AR : quelle colle ?
