[R45] Buée dans compteur et compte-tours
+21
fredo06
nonomoon
DR
el_drinou
DENIS
flatmanu
MaxiStef
Acatène
jmarc06
LULU T100
Juanito
aristote83
piegux
nacimo
orgueatuyaux
25 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [R45] Buée dans compteur et compte-tours
Pour le voltmètre / montre, ca peut se démonter mais il faut une patience infinie : en gros il faut dessertir la vitre en écartant le cercle en aluminium noir autour du verre.
Ca c'est relativement aisé... mais poour le remettre... c'est une autre histoire
Pour la manip du radiateur/seche cheveux/cuisiniere.... bof bof. De toute facon les compteurs ne sont pas étanches à l'humidité de l'air ambiant. Il peut y avoir une accumulation car de l'eau rentre (défaut du joint de verre ou du joint de fond) et dans ce cas la manip peut permettre d'aider à sécher cette eau. Mais elle ne pourra rien faire pour l'air.
D'ailleurs de mémoire les compteurs ont des évents de respiration qu'il est important de laisser libre pour leur permettre de respirer.
Si vraiment ca persiste, un démontage, séchage (si infiltration d'eau) et déposer un produit anti buée. Mais l'effet ne sera que temporaire
Oui c'est bien ceux du tableau de bord de la RS...
J'ai fait de gros trajets sous la pluie ces derniers jours (elle est restée dehors aussi..).
Et c'est pas avec ce temps que ça va sécher..
Et au micro-onde ?
Et au micro-onde ?
el_drinou
Ca se dépose très facilement, tu pourrais les faire dormir dans ton lit... ou du moins au chaud. Tiens dans un four à meringues, ça serait l'idéal.
Pour le voltmètre et la monte, si ils sont encastrés dans le bloc, alors il faut poser le bloc à l'envers de sorte que l'humidité fiche le camps...Acatène a écrit:Heuuu, et pour le voltmètre et la montre, il, fait comment notre ami ?
Dis Gérard, tu l'as rallumé le tien de chauffage central ?
Après vous faite comme bon vous semble ...
Invité- Invité
Ben, si tu sais pas, va donc voir sur ta 90S, c'est le même montage, des fois qu'il y ait de la buée un jour, tu sauras, pour une fois, de quoi on (tu) cause(s)...FLAT-TWIN42 a écrit:Pour le voltmètre et la monte, si ils sont encastrés dans le bloc, alors il faut poser le bloc à l'envers de sorte que l'humidité fiche le camps... :clin:Acatène a écrit:Heuuu, et pour le voltmètre et la montre, il, fait comment notre ami ?
Luc ST a écrit:le silicone , j'en ai mis
la condensation est bloquée , c'est pire
il faut que la condensation s'échappe , à mon avis
Bon allez, je peux dire une connerie?
Pourquoi ne pas essayer de capter cette humidité?
J' avais pensé un moment coller dans le phare( peut-être pas évident sur tous les modèles) un bouchon de boite de comprimés style aspro effervescent, enfin ceux qui ont des granulés absorbeur d' humidité dedans.
L' ai jamais fait, trop feignant, et puis la buée disparait facilement dans mon compteur, ça ne me gène pas plus que cela.
DR
DR a écrit:Luc ST a écrit:le silicone , j'en ai mis
Tiens ! Pas si bête ! A essayer en tous cas. Dommage que tu sois fainéant, tu aurais donné les résultats
jmarc06
C'est pas une connerie, j'y ai pensé aussi à mettre des sachets d'anti-humidité que tu trouves dans plein d'appareils lors de leur achat.DR a écrit: Bon allez, je peux dire une connerie?
Au pire tu branche un adaptateur 12/220 volt et puis un seche cheveux dans ton sac! Un pti coup de seche cheveux au feu rouge et c'est repartis!
OK je sors!
OK je sors!
MaxiStef
Le problème avec votre combine, c'est que si le compteur n'est pas étanche, ton sachet va absorber l'humidité du paysage autour, pis fini.
Non ?
Non ?
Je me disais aussi
Sur ma BMW il y à ça... et je sais de quoi je parle? Cependant je n'ai pas la prétention de connaitre tous les tableaux de bords des BMW...
Comme quoi, c'est la preuve que l'on en apprends tous les jours...
Invité- Invité
Mais sur ta vraie BMW ?
Pas sur celle des catalogues en papier
Flatosaure a écrit:Mais sur ta vraie BMW ?
Bien vu, effectivement, j'ai fais un copié collé, car un peu tard pour aller faire une photo du tableau de bord ...
Invité- Invité
Sympa ta chemise.
Flatosaure a écrit:Sympa ta chemise.
On avait dit pas les habits.....
Flatosaure a écrit:Le problème avec votre combine, c'est que si le compteur n'est pas étanche, ton sachet va absorber l'humidité du paysage autour, pis fini.
Non ?
Peut-être?
Le compteur n' est pas étanche certes, mais de là à prendre un bain de siège dedans, ça se saurai et Rika Zaraï nous aurai refilé la combine.
Il doit quand même protéger un peu de l' humidité ambiante non?
Après réflexion, le seul problème pourrai venir de la capacité d' absorption du dispositif et de la transformation des cristaux ( là je suis pas chimiste?)
En fait je pensais à cette solution surtout pour le cas particulier de la G/S.
DR
Qui a essayé le fer à friser...
Le dire c'est bien mais le faire c'est mieux!
Juanito
Yakapa sortir quand y pleut et pi c' est tout ......................................
jmarc06
jmarc06 a écrit:Yakapa sortir quand y pleut et pi c' est tout ......................................
Ben moi j'suis d'accord avec toi.......
Ah le bon temps des photos argentique...
Là je dirais que c'était du 25 ASA en pause B... d'une durée d'exposition de... de... enfin suffisante pour que les araigées tissent leur toile
Comment t'es moqueur, toi
Je les ai déposés.. on va voir ce que donne une nuit au chaud !
el_drinou
» Compteur de vitesse réparation
» Branchement compte tours qui a ce compteur ?
» Compteur / compte tours adaptable
» [75/7] compatibilité compteur compte tours
» compteur et compte tours à cable
Page 3 sur 4
