[R45] Buée dans compteur et compte-tours
+21
fredo06
nonomoon
DR
el_drinou
DENIS
flatmanu
MaxiStef
Acatène
jmarc06
LULU T100
Juanito
aristote83
piegux
nacimo
orgueatuyaux
25 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [R45] Buée dans compteur et compte-tours
même problème sur ma 45 juste au niveau du compte tour, moi il prend l'humidité au niveau du joint a l'arrière de celui-ci!
Cependant moi c'est normal j'ai retiré le bloc en plastique qui recouvre le tableau de bord et aussi parce que quand j'ai démonté le compte tour j'ai déchiré le joint!
Je pense q'un nouveau joint et un peu de silicone noir feront l'affaire! Après peut être que le tiens prend l'eau par dessus.....un peu de silicone noir proprement mis devrait réglé le problème!
MaxiStef
Quelle est la forme de ce joint et où est-il exactement ?
le silicone , j'en ai mis
la condensation est bloquée , c'est pire
il faut que la condensation s'échappe , à mon avis
LULU T100
Le joint se trouve a l'arrière du compte tour entre la partie métallique et le "capot en plastique" qui est démontable.
Une espèce de mousse un peu caouthouteuse qui a secher dans mon cas!
Le mieux si il y a de la buée c'est de retirer la partie en plastique et de mettre tout sa a l'air libre le mieux c'est au soleil, sinon sa met quelque jour a partir si il ne pleut pas entre temp (constatation personnel)
MaxiStef
buée
et pourquoi ne pas démonter et appliquer tout simplement de l'antibuée pour lunette tout simplement, les plongeurs crachent dans leur masque, une rondelle de pomme de terre que sais-je ???????? sur la mienne le fait d'avoir démonter et nettoyer avec du lave glace a suffit . Il faut le renouveler de temps en temps
flatmanu
Flatmanu
la solution est probablement là
restons simples , en plus !
pour les masques , pomme de terre , bien
dentifrice , top!
pour plonger en mer ligure , frotter à l'ail
dentifrice , top!
LULU T100
jmarc06 a écrit: ... et les rascasses seront bien (re)gardées
une blonde , c'est rare!!
LULU T100
. Blonde, c' est pour çà qu' elle n' a pas bougé quand elle t' a vu arriver !
"T' as d' bons yeux, tu sais..."
jmarc06
excuzez, pour en revenir au sujet , traiter le verre à l'intérieur plus une petite circulation d'air , ça doit faire
LULU T100
Lorsque j'ai remplacé le bloc compteur de ma R90s, les verres furent nettoyez avec de l'alcool à brûler, une fois propres et sec ...
Le temps de préparer, puis réglé le thermostat du four sur la position 35° ..
Le bloc compteur fut posé sur un torchon les verres dirigés vers le bas, la chaleur tournante, ainsi que les 15 minutes d'étuve firent sortir la totalité de l'humidité... C'est du système D
Chauds les doigts, chauds ...
Invité- Invité
j'ai démonté mon compteur trés souvent
sur le radiateur , sèche cheveux
avec le neuf , no problèm
LULU T100
Et ça te brûle les doigts en plus ?
Très bonne questions:
Pour répondre à la première: Voici une tiote photo, elle parle d'elle même. Il ce peut aussi que la température du bloc soit légèrement supérieur..
Pour répondre à la seconde : Je n'ai pas écris que je me suis brûlé les doigts, une chose est sûre, le bloc était chaud ...
Invité- Invité
Admettons...
Passons...
Passons...
Les photos furent montrées et les preuves furent indubitables..
Indubitable, c'est vite dit, hein.
Moi je veux pas chipoter, mais sur la photo, je lis clairement 37° et pas 35.
Ce qui expliquerait que les doigts furent chauds, non ?
Ils le furent, assurément, mais comme nos mains furent équipées des gants adéquats, nous évîtames de graves brûlures...
T'aurais une photo des gants ?
Quels gants ??? un plombier c'est bien connu, quand c'est chaud, il sort la pince bécro et pshiiit fait la pièce dans le seau d'eau...Flatosaure a écrit:T'aurais une photo des gants ?
Nous allons dirent que le bloc compteur avoisinait peut être les 40 ° où guère plus, peut importe, le résultat fut au rendez-vous...
Utiliser le four ne m'a pas empêcher de prendre ou roufle par la directrice de la maison...
Invité- Invité
De mon coté, c'est le voltmètre et la montre qui ont un souci d'humidité...
C'est sur, ce n'est pas aussi gênant que sur le bloc compteur, mais si je peux faire quelque chose
Est-il possible de les ouvrir pour les sécher ? Parce que ça fait plusieurs jours qu'ils sont illisibles..
el_drinou
Si tu es débrouillard, que tu n'a pas deux mains gauche, il est tout à fait possible de mettre le compteur et compte-tours en pièces.
Il te faut également avoir une bonne mémoire lors du remontage..
Un conseil: si tu as un doute, alors tu as la possibilité de mémoriser les opération avec ton APN..
Ensuite, essais de travailler sur une table après avoir étalé un torchon, cela évitera de perdre la visserie.. un fois les glaces démontées, tu peux les dégraisser avec de l'alcool à brûler. ensuite tu as deux possibilités, soit le passé an four, soit le poser sur un radiateur de chauffage central...
Invité- Invité
Heuuu, et pour le voltmètre et la montre, il, fait comment notre ami ?
Dis Gérard, tu l'as rallumé le tien de chauffage central ?
@ El-drinou:
La montre et le comte tours c'est au tableau de bord de la RS, c'est ça ?
@ El-drinou:
Pour le voltmètre / montre, ca peut se démonter mais il faut une patience infinie : en gros il faut dessertir la vitre en écartant le cercle en aluminium noir autour du verre.
Ca c'est relativement aisé... mais poour le remettre... c'est une autre histoire
Pour la manip du radiateur/seche cheveux/cuisiniere.... bof bof. De toute facon les compteurs ne sont pas étanches à l'humidité de l'air ambiant. Il peut y avoir une accumulation car de l'eau rentre (défaut du joint de verre ou du joint de fond) et dans ce cas la manip peut permettre d'aider à sécher cette eau. Mais elle ne pourra rien faire pour l'air.
D'ailleurs de mémoire les compteurs ont des évents de respiration qu'il est important de laisser libre pour leur permettre de respirer.
Si vraiment ca persiste, un démontage, séchage (si infiltration d'eau) et déposer un produit anti buée. Mais l'effet ne sera que temporaire
» Compteur de vitesse réparation
» Branchement compte tours qui a ce compteur ?
» Compteur / compte tours adaptable
» [75/7] compatibilité compteur compte tours
» compteur et compte tours à cable
Page 2 sur 4
