[R 27] Ne démarre pas à chaud
+8
mikeuf
flacbaert
flatourien
LULU T100
gominatz
jmlcf
12 participants
Re: [R 27] Ne démarre pas à chaud
Tout dépend du régime de ralenti.
En principe, comme sur les /5 et plus, il s’éteint vers 1000 ~ 1200 tr/mn.
bonjour ok merci donc je pense que c'est normal si le ralenti tourne vers 1000 tours
merci encore
merci encore
flacbaert
Oui le mien aussi s'éteint même au ralenti. Il vaut mieux je crois.
jmlcf
bonne année a tous et merci encore pour tout les renseignements
flacbaert
Bel attelage et bien monté
Bonne année
Bonne année
flacbaert a écrit:https://i.servimg.com/u/f42/17/12/84/63/dscf1611.jpg
Merci Bonne année également. Très belle ta moto. Tes filles aussi. A bientôt probablement.
jmlcf
Bon, je viens peut-être un peu tard, mais j'ai eu quelques problèmes de liaison internet, ces derniers temps...
Les monos BMW ont effectivement un allumage batterie + bobine.
Batterie mal chargée, on peut les démarrer à la poussette: carbu titillé, 2e enclenchée, un pousseur vigoureux ou une petite descente, et le moteur tourne.
Si la batterie ne recharge pas, il faudrait voir l'état des balais (charbons). Sont-ils encore assez longs? Le collecteur est-il propre? Que raconte le régulateur (sous le réservoir, sur la R 27)? Enfin, as-tu pensé à changer le condensateur?
Allumage: avec les nouveaux carburants, j'ai dû modifier les réglages d'avance. Il ne faut pas hésiter à décaler celle-ci jusqu'à un cm (sur le volant). Faire plusieurs essais...
Allumage électronique: j'en avais fabriqué et monté un, dans les années '80, et ça marchait du tonnerre. En outre, le rupteur ne servant plus que de contacteur sous quelques milliampères, plus d'usure due à l'électricité (arcs), mais seulement celle du toucheau sur la came.
Les intéressés par le schéma de l'allumage électronique, contactez-moi en MP.
Jean-Daniel
Jean-Daniel
Jean-Daniel
» Mono R25/R26/R27
» echappements colés et tube de transfert HS
» Qu'on ne rattrape plus
» l'a eu chaud la bm
» R60/6 Ne démarre plus
