[R 27] Ne démarre pas à chaud
+8
mikeuf
flacbaert
flatourien
LULU T100
gominatz
jmlcf
12 participants
Depuis quelque temps ma R27 ne démarre plus à chaud. A froid je titille le carbu pour faire couler l'essence, 1 coup de kick à vide sans contact, puis contact, gaz à fond, kick, et ça démarre au quart de tour. A chaud j'ai beau essayer gaz à fond, ou sans gaz, ou à moitié, en faisant couler l'essence ou pas il n'y a rien à faire. Même en attendant une heure ou deux, si elle est encore légèrement tiède, ça ne veut pas démarrer.
Pourtant la batterie est récente, la bougie, les vis platinées sont ok et dailleurs ça démarre au quart de tour à froid.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
J'ai cette moto depuis 14 mois et j'ai ce problème depuis 3 mois environ, alors que je n'ai rien fait qui puisse expliquer.
Merci d'avance pour votre aide.
Jean-marc
Jean-marc
jmlcf
Re: [R 27] Ne démarre pas à chaud
Alors, je suis une vrai truffe en mécanique, mais ça je sais! un de mes premiers problème: c'est ta bobine qui est HS.
gominatz
Dans un premier temps, lorsque tu as le Problème, regardes la qualité de ton étincelle à la bougie.
Bleu et franche c'est pas ton allumage......
flatourien
Démarrage à chaud R27
Merci à tous pour vos réponses. Je n'ai pas pu répondre plus rapidement car ma 9box est tombé en rade. La loi des séries... Je crois en effet que la bobine est la cause de mes problèmes.
jmlcf
probléme de démarrage a chaud
salut pouvez vous me dire si votre problème de démarrage a chaud est résolu car je pense que nous avons le même problème
merci en attente de votre réponse
bonne soirée
bonne soirée
flacbaert
Demarrage à chaud
Non ce n'est pas encore résolu. J'ai essayé avec une autre bobine c'est pas mieux.
Je ne suis pas mécano et je n'ai ma R27 que depuis 16 mois mais si je peux donner quelques conseils.
1) Avant de démonter quoi que ce soit, note bien la disposition des fils et des pièces. Au besoin prends des photos.
2) L'allumage des monos (R26 R27 etc...) n'est pas pareil que pour les Flat (R50 R60 etc...). Donc méfiance sur les forums car les conseils valant pour les uns ne valent pas toujours pour les autres.
3) Voici le l'adresse de fournisseur de pieces neuve pour toute BMW d'epoque , WWW.ULIS MOTORRADLADEN GMBH (site internet ) TEL 004969239319 ( allemagne ) demander MR FOLKER il parle francais et c'est une personne tres sympatique et serieuse.
Pour revenir à ma R27 je crois fort que c'est la batterie qui est en cause, car j'ai également des problèmes de voyants qui faiblissent très rapidement. Batterie rechargée, si je ne démarre pas après 4 ou 5 coups de kick, l'intensité des voyants se met à faiblir et c'est rapé. Je remet la batterie en charge 5 minutes, pas plus et c'est reparti pour un tour. C'est embêtant car les démarrages sont très incertains. La batterie (6 volt 11Ah) n'a pourtant que 6 mois mais peut être a t-elle un défaut. Maintenant c'est l'hiver, mais dès que j'ai résolu le problème, je vous tiens au courant.
Bonne journée.
Bonne journée.
jmlcf
flacbaert a écrit:salut pouvez vous me dire si votre problème de démarrage a chaud est résolu car je pense que nous avons le même problème
bonne soirée
Bonne journée
jmlcf
Ma R26 n'est pas capable de démarrer si la batterie est faiblarde. Quand les voyants commencent à faiblir, c'est en général foutu !
Une batterie neuve fera l'affaire mais n'oublie pas de bien la charger avant de la monter dans la bécane, la première charge est très importante pour le durée de vie de la batterie et une charge régulière en cas de non utilisation est aussi utile.
Pour l'instant vu la saison, je ne fais que quelques petits tours pour faire rouler la moto, mais je ne prends pas le risque d'arrêter le moteur loin de mon domicile.PizzaRoller a écrit:Ma R26 n'est pas capable de démarrer si la batterie est faiblarde. Quand les voyants commencent à faiblir, c'est en général foutu !
Ce printemps j'acheterai une nouvelle batterie mais sans être convaincu que c'est bien ça la cause.
Ma batterie n'a que 6 mois et n'a pas l'air HS. Si je suis quelques semaines sans rouler et que je met le contact tout s'éclaire normalement. C'est après 5 ou 6 coups de kick que l'intensité des voyants baisse d'un seul coup. Ils passent de "normaux" à "presque éteints" en 1/10e de seconde. Je remet la batterie en charge, mais vraiment peu de temps (5 mn) et ça redevient normal. c'est donc qu'elle n'était pas déchargée, je pense.
Dans mon garage il caille donc j'attends mars/avril pour m'atteler à ce problème sérieusement. Je vous tiens au courant quand ce sera résolu.
Jmlcf
jmlcf
J'ai rencontré une partie des problèmes électrique que vous évoquez et grace à l'aide de pizzaroller j'ai les ai tous éradiquer.
J'ai cherché pendant des jours la solution sans la trouver, pourtant c'était très (trop) simple : avoir une batterie en parfait état.
Commencez par vérifier avec un voltmètre sur la batterie :
- à vide contact coupé : 6.3 V,
- avec le contact : au dessus de 5.4 V
- en charge par la dynamo : entre 6.8 et 7.1 V
On en parle, entre autre, sur le topic suivant : http://www.flat-twin-bmw.com/t9643-mono-r25-r26-r27
Maintenant, elle démarre au quart de tour, pas de problème de ralenti, pas de problème en roulant. Le démarrage au kick une fois la moto chaude et toujours quelque peu aléatoire, mais une petite poussette et tout est de nouveau parfaitement ok. Je ne sais pas d'où provient ce problème résiduel. J'envisage un soucis de carbu ou je ne sais trop quoi. Si quelqu'un à une bonne idée voire même la solution, je suis preneur.
Printemps prochain, je dois la présenter au contrôle technique et cela serait très désobligeant qu'une moto en excellent état, qui fonctionne parfaitement, ne démarre pas au kick le jour du contrôle.
mikeuf
salut a vous, l'histoire de la batterie avec les voyants un peu faible j'ai remarqué ça aussi je vais tester la batterie car c'est sure que la r27 ne tourne pas tout les jours, normalement la dynamo reprends bien le relais après le démarrage de la moto pour la charge de la batterie? ou elle ne la recharge pas?
bonne journée a vous
flacbaert
La dynamo charge normalement la batterie quand ça tourne mais pour que ça tourne il faut absolument que la bobine ait du courant et la dynamo n'en fournit pas avant que ça tourne.
Quand la batterie est faible, les voyants baissent énormément (jusqu'à s'éteindre) en tournant doucement le moteur et se rallument en continuant de tourner doucement : il sont éteints lorsque la bobine est alimentée (allumeur fermé) et se rallument dés que l'allumeur s'ouvre. Ça laisse supposer que la batterie n'a pas assez de puissance pour alimenter la bobine, on imagine la suite ...
On peut incriminer la bobine qui mange trop de courant (peut être). Il en existe peut être qui sont moins gourmandes, je n'ai jamais cherché. Il existe aussi des allumages "électroniques" pour les monos mais ça ne fabriquera jamais du courant s'il en manque au départ.
Si tu as une vieille Dedeuche ou 4L en 6 V pas loin, essaye avec des câbles de démarrage, tu verra de suite si c'est la batterie. Mais c'est souvent plus facile d'acheter une batterie que de trouver une auto en 6 V de nos jours !
merci pour les renseignements, pour rester dans l'allumage j'ai aussi remarqué que la bougie était très noire (neuve) si cela peut conclure ce problème de démarrage a chaud
merci encore
merci encore
flacbaert
Avec l'essence "sans plomb", on ne peu plus lire la carburation (si j'me gourre pas ) une bougie noire indiquerait un réglage trop riche ... mais j'suis pas "Doc es réglages"
Bonjour
Merci pour vos renseignements très utiles. quelques photos de ma R27.
jmlcf
jmlcf a écrit:Bonjour
https://i.servimg.com/u/f43/16/73/78/01/303511.jpg
https://i.servimg.com/u/f43/16/73/78/01/303710.jpg
très belle ta r27 !!!
Fred 29
Elle est neuve !
Dommage que le réservoir soit abîmé ...
De mémoire, la r 27 possede une magneto,donc la bobine est alimenté par celle ci: la batterie ne sert pas pour l'allumage...
Les pb à chaud sont tres souvent des problémes de bobine hs...
C'est la grosse difference avec un batterie bobine...
Je pense que ton affirmation est inexacte, jamais une R27 ne demarrera sans batterie.jpd a écrit: ...la batterie ne sert pas pour l'allumage...
mikeuf
Bonjour, des antiparasites ( possédant une résistance ) défectueux permettent un démarrage à froid sans problème, c'est une fois le moteur chaud que ces derniers surviennent.
Klong
Klong
Klong
Les R26 et R27 n'ont pas de magnéto (comme les flats /2) mais bien un allumage batterie - bobine et sans batterie, pas d'allumage.
Sur la R26, la bobine n'est pas extérieure comme les R27 mais dans le capot de l'allumeur. Le fonctionnement reste le même
Salut je voulais vous dire que pour le problème de démarrage à chaud pour moi je pense que le souci est résolu en effet c'est bien la batterie mon voisin a remis en charge et elle démarre après 1 ou 2 coup de kick c'est trop cool reste a vérifier dans les jours a venir j'ai vérifier la dynamo elle recharge bien la batterie juste une question le voyant rouge ne reste pas allumé après le démarrage même si la moto tourne au ralenti est ce normal merci encore
bonne soirée
bonne soirée
flacbaert
Tout dépend du régime de ralenti.
En principe, comme sur les /5 et plus, il s’éteint vers 1000 ~ 1200 tr/mn.
» Mono R25/R26/R27
» echappements colés et tube de transfert HS
» Qu'on ne rattrape plus
» l'a eu chaud la bm
» R60/6 Ne démarre plus
