Peindre des parties de chassis à la bombe : conseils ?
reiler
Je suis en train de repeindre un bras oscillant d'occase que j'avais acheté à VETERAMA en vue de remplacer le mien dont la crémaillère à pris un peu de jeu, qui n'a pas d'amortisseur de couple et qui est tout moche d'aspect.
J'ai poncé, décapé à l'acétone, reponcé, apprété, poncé au grain 240 puis 600, et enfin passé la peinture en bombe avec plusieurs couches fines.
Le truc c'est qu'au toucher la peinture du bras semblait bien sèche (au garage en sous-sol depuis 2j) mais qu'en le prenant dans les mains, vu son poids j'ai du le serrer et là suprise , la peinture a comme qui dirait "glissé" je veux dire, qu'elle a fait localement des creux puis des bosses sur les endroits où mes traces d'empreintes digitales se trouvaient.
Y 'a t'il des préconisations à suivre comme par exemple :
- La durée de séchage ?
- La Température ?
- La ventilation / passage d'air ?
Merci d'avance pour vos conseils !
- La Température ?
reiler
Re: Peindre des parties de chassis à la bombe : conseils ?
Ah ben vi, si c'est trop frais ça sèche quasiment pas.
Une fois sec au touché tu peux le mettre en plein soleil, avec de la peinture à la bombe une bonne journée après ce sera sec.
oggy a écrit:Ah ben vi, si c'est trop frais ça sèche quasiment pas.
Merci Oggy... j'avoue que je m'en doutais mais bon vu que je ne suis pas peintre
Dans mon sous-sol, la température ne varie pas vraiment entre hiver et été, ça va de 15°C jusqu'à 20°C maxi lors des journées les plus chaudes.
Dans mon petit carton en plein soleil cela devrait le faire alors...
PS : pour votre info, les bombes achetées sur E_BAY à un vendeur français "danniboydan". Prix mesurés, Expédition très rapide (4j) et colis bien protégé. Pour la qualité, je vous dirai après séchage
reiler
Ou alors, couche trop épaisse, qui met longtemps à sécher.
A la bombe, je ne suis jamais parvenu à avoir un résultat correct sans utiliser d'apprêt.
Par contre, avec cette sous-couche, plus aucun problème...
Couche trop épaisse et séchage à trop basse température donc pas à coeur. Attention à toujours scrupuleusement respecter le mode d'emploi, à la moindre entorse le résultat s'en ressent...
Contrairement à certaines idées reçues par contre, avec des bombes de bonnes qualité on arrive à un résultat équivalent en visuel à une peinture pistolet basique sur les couleurs en brillant direct ou mattes. Mais il faut pour ça utiliser passer plusieurs couches très fines et bien respecter les temps de séchage intermédiaires (et final aussi avant manipulation). C'est surtout au niveau de la résistance aux impacts que c'est pas extraordinaire.
avec de la peinture polyuréthane en bombe, on obtiens de bons résultats pour la solidité sur un cadre.
Mick13 a écrit:avec de la peinture polyuréthane en bombe, on obtiens de bons résultats pour la solidité sur un cadre.
y a pas de peinture "polyuréthane" en bombe......
le polyuréthane est un bi-composant ,c.a.d avec un durcisseur (en général 2 parts 1 part ) et 10% de diluant 2k
bon,pour le résultat comparable a une peinture au pistolet, je ne vais même pas discuter.....faut acheter des lunettes les gars
oui, JBT, je SAIS!!!!
pour ton probleme de sèche : la peinture doit etre du syntétique (glycéro) une brave merde qu'on n'utilise plus en carrosserie depuis 30 ans
une goutte d'essence ou de graisse, et ta peinture se barre.d'autant + que c'est pas passé en étuvage.....
pour que ça sèche ,passer des couches fines en attendant que ça ne colle plus au toucher entre chaque.
un coup au four de la cuisine a 50 degrés 1/2 heure
pollux69
si les bombes polyurethane existent en 2 versions :
Mono composant qui se trouve en magasin de modélisme mais pas génial et très très cher
Bi composant avec une capsule interne a percuter avant usage qui libère le durcisseur et permet de peindre en "vrai" PU. Testé et approuvé sur des polys de compétition. Le résultat est inférieur à un pistolet (quoique avec du soin...) mais assure brillant et solidité (essence, acétone, etc)
C'est pas donné (et la bombe une fois percutée à une durée de vie de ~2 à 3 heures), pas très facile à trouver mais permet d'éviter de sortir le matériel pour une plaque à numéro ou un élément de poly par exemple
jbt a écrit:Ou alors, couche trop épaisse, qui met longtemps à sécher.
Je dois repeindre un GB arrière; tu as des références d'apprêt de qualité ?
tontons
goeland_ a écrit:si les bombes polyurethane existent en 2 versions :
ah!! ben j'ignoirais que les bombes avec durcisseur existaient,
j'en ai jamais vu,perso
mais bon,je commence a etre hors circuit!!!
pollux69
» [R100S 1978] Conseils pour souder à l'arc sur le chassis avec les équipements électriques en place ?
» bombe
» Bombe anti crevaison
» peindre du carrelage
» remise en route du R100 RT de thomas theend
» bombe
