[R100S 1978] Conseils pour souder à l'arc sur le chassis avec les équipements électriques en place ?
reiler
Tout est dit dans le titre !
En gros, quels sont les points à ne surtout pas oublié de faire avant de souder à l'arc sur une partie du chassis alors que tous les équipements (hors réservoir) sont en place sur la moto.
Je pense notamment au pont de diode, l'allumage, le compteur de vitesse...
PS : ce serait pour re-souder la patte de support de ma bobine 6V de droite qui s'est fendu des deux côtés, ne laissant plus que les 2 petite tiges perpendiculaires au tube supérieur du chassis en place. Le morceaux avec les deux écrous supportant les colliers de bobine est coupé du reste.
Par avance merci !
Par avance merci !
reiler
Re: [R100S 1978] Conseils pour souder à l'arc sur le chassis avec les équipements électriques en place ?
J'ai eu le même souci : dans le doute, j'ai été chez un pote, qui avait ce qu'il faut pour braser la pate, plutôt que souder à l'arc....
même en débranchant la batterie + tous les truc qui craignent, il y a trop de masse un peu partout; j'ai péféré ne pas prendre de risque...
j'ai soudé plusieurs fois a l'arc (mig) sur diverses de mes motos, 100gs, 500xt, et dernièrement le R80.
en règle général je débranche le + et le - de la batterie, tu peut aussi virer la masse du moteur pour te rassurer ( je l'ai jamais fait ).
la dernière fois que je l'ai fait c'est quand j'ai refait la ligne d’échappement sur mon R80, j'ai eu besoin de faire quelques points pour mettre en place le dernier coude et la patte de fixation, j'ai rien débrancher du tout.
après coup, j'avais le témoin de charge qui restait allumer, le rotor était naze.
Selon mon mécano c'est pas les pointages qui l'on cramé, ou alors il était vraiment fatigué et ça l'a achever.
Pas de soucis particulier tu peut y aller.
enlever le pont de diodes??
LULU T100
moi chez un copain carrossier .. il met un "tue-batterie" ./
et pas eu de soucis.
Juan Antonio
flattwin66 a écrit:j'ai soudé plusieurs fois a l'arc (mig) sur diverses de mes motos, 100gs, 500xt, et dernièrement le R80.
Pareil, jamais eu de souci
jmarc06
Qu'appelez vous la masse du moteur ?
La borne - vissée au cul de la BV ?
Le moteur étant traversé de part en part par des tiges solidaires du chassis, je ne vois pas comment le découpler de la masse chassis
reiler
reiler a écrit:Qu'appelez vous la masse du moteur ?
oui
je n'ai fait que te rapporter ce que certains m'avait dit de faire, comme tu l'a lu plus haut je l'ai jamais débrancher ...
voila.
» conseils sur poste à souder Telwin
» conseils pour équiper une r80/7 de 78 avec une bulle ou une têtede fourche
» Peindre des parties de chassis à la bombe : conseils ?
» site avec schémas électriques
» BMW R100S de 1978
» BMW R100S de 1978
