alternateur qui marche ...ou pas...
Salut, j'ai un soucis avec mon alternateur qui fonctionne par moment et pas à d'autres.. La lampe témoin ne s'allume pas systématiquement à la mise du contact. J'ai monté un petit compteur avec leds et j'ai donc modifié et adapté une lampe 3w pour exciter l'alternateur. J'ai également, problème que j'ai abordé ailleurs, mes témoins de clignos qui ont une petite lumière permanente résiduelle quand mon alternateur charge. Quand il est en défaut cette lumière disparait... Ca vous parle? Je ne suis pas très fort en élec donc j'appelle au secours.
phil1
Re: alternateur qui marche ...ou pas...
quid de tes charbons d'alternateur;
le coup de la charge intermittente m'est arrivé; c'était mes charbons d'alternateur trop courts, qui étaient légèrement retenus par les fils de contact, tendus et qui les empêchaient de porter correctement sur les pistes
ils faisaient 13mm alors que le mini annoncé par RTM est de 8mm
Sans rien toucher, vérifier que le petit fil blanc du charbon, n'est pas tendu et retiendrai la poussée du ressort
Au besoin, soulever le ressort et le reposer sur la tranche du porte charbon; extraire délicatement le charbon du devant et le mesurer (voir dim données plus haut)
Probablement une mauvaise masse...rajoute des masses direct des clignotants au cadre, de tes leds vers le cadre et le moteur.
Cause possible :
A la mise du contact, la lampe témoin de charge doit s'allumer, le - se faisant par les charbons, quand le rotor est arrêté ou ne produit pas de courant.
Si un des charbons ne repose pas bien sur sa piste (par exemple charbon usé, en bout de course, et piste ovale) la masse ne se fait pas et la lampe ne s'allume pas. Donc pas de circuit d'amorce de l'alternateur, et pas de production de courant.
Attention : il est toujours recommandé de conserver la lampe d'origine du témoin de charge, ses caractéristiques étant importantes pour le bon fonctionnement.
capitaine
Merci pour vos réponses, dés que j'ai un moment je vais jeter un oeil sur les charbons Capitaine, je sais que la lampe est importante, elle n'est pas d'origine mais cela fonctionnait bien jusqu'à présent... . Je vais jeter un oeil à ces charbons...
phil1
» clignotant, un coup ca marche pas...un coup ca marche pas non plus!!!!
» Compteur R100 RT1 déconnant (résolu par magie)
» problème frein AR sur R50/2
» Panne allumage sur R100R
» Help ça ne marche pô!!
